VT600C Respiro
diogogarbin
Registrado em: 30 Jun 2022, 19:19
Teria algum jeito de verificar o funcionamento da termostática sem desmontar ?
BetoCB
Como eu disse antes, uma das mangueiras sai agua fria do radiador e vai pro motor logo essa mangueira deve ser sempre mais fria que a outra pois essa outra recebe a agua quente que vem do motor quando a termostatica abre para entrar no radiador. Se a valvula não abre essa mangueira que deveria ser bem mais quente continua fria pois não recebeu a agua quente que vem do motor.,
Outra forma de testar é tirando a valvula e rodando sem ela pra ver ser o problema acaba ou colocando ela em um recipiente com agua fervendo pra ver se abre.
não to conseguindo lembrar o desenho de toda a coisa, se o acesso é fácil.....
mas se for de fácil acesso as mangueiras, vc solta a superior do radiador, q é o retorno, ai vc deixa ela desencaixada e liga o motor....c pouco tempo ligado a temperatura começa a subir e vai abrindo a válvula, nisso começa a vir agua nessa mangueira q esta desconectada, começa vindo um chorinho.....qnd começar a vir agua, vc ja pode desligar, já sabe q esta abrindo normal....
ou pela técnica q o beto passou de ligar e monitorar a diferença de temperatura das mangueiras, c algum tempo vc ver q é praticamente intocável a mangueira superior, é q não lembro o desenho....mas muitas motos nem mangueira tem na saída do radiador, o sistema ja é "acoplado" na entrada da bomba d'agua
diogogarbin
Agradeço a ajuda de todos, resolvi o problema e irei relatar aqui para ajudar os próximos colegas que tiverem esse mesmo problema.
O primeiro problema do respiro com um líquido estranho parecendo café com leite:
Comprei a moto com um filtro de ar K&N (tive que colocar uma touca daquelas de cozinheiro em cima do filtro, sem isso a moto não passava de 100km/h, mas isso é uma outra história) como o filtro estava sujo, comprei o kit de limpeza, lavei o filtro e passei o óleo que vem junto, pois bem ... Esse óleo, acho que passei muito e é ele que vai para o respiro e vira um negócio nojento.
Segundo problema, água abaixando:
Tinha um vazamento do tubo de interligação de água dos cilindros, nós dois orings da carcaça da válvula termostática e na abraçadeira da mangueira inferior do radiador. Deu um trabalho enorme mas troquei todos os orings e apertei a abraçadeira. Moto sem vazamentos!
Terceiro problema, moto vazando pelo respiro do reservatório de expansão:
Acho que tinha muito líquido, e aí então toda vez que a moto parava em marcha lenta ela vazava, esgotei todo o líquido e coloquei conforme o manual, 1.2 no radiador e 0.4 no reservatório de expansão. Rodei em rodovia parei em marcha lenta e ela vazou na primeira, estou rodando já fazem 3 dias e nada de vazar, a moto está normal.
Quanto a termostática, tirei, pendurei em um fio e coloquei em um caneco com água fervendo, está abrindo e fechando normalmente. Detalhe.. no centro de sp uma válvula original está 470 reais.
resumindo, tudo defeito plantado ai, tirando os orings já tinham passado dessa pra outra melhor.....
diogogarbin
Exatamente meu amigo, e se deixo com o mecânico, morre 3 mil reais.
por isso não gosto de me basear em diagnostico pronto q chega.....
outro dia recebi uma bomba c diagnóstico de termostática travada, fiz exatamente o q sugeri, soltei a mangueira de retorno, e liguei, alguns minutos e começou a vir um chorinho, já vi q travada não estava....religuei a mangueira, pincei a q vem do reservatório pro radiador, e abri, o danado, cadê o liquido, completei....fechei e liguei, pronto, temperatura estável e no lugar de sempre, mas antes de chegar nisso uma boa conversa, saber tudo q foi feito na moto pra surgir esse problema....tinham tirado o cabeçote pra verificação das válvulas, já imaginei q nessa montaram sem sangrar o sistema, e já condenaram a termostática pra tirar mais dinheiro do proprietário....
é uma pena eu levar o lance de mecânica de moto como hobbie, já teria desbancado varias oficinas de enrolação, mas não faço nada igual pastelaria, gosto de estudar o problema....entao, abandona a moto ai q vou a fundo ver tudo q leva ao problema relatado, pq nem sempre esta tão próximo assim a causa e o problema....
esse lance da toca no filtro parece falta de acerto, mistura pobre, teve q restringir entrada de ar pro combustível conseguir ser suficiente pra manter o motor em funcionamento....mas cuidado, todo motor c mais de um carburador é preciso fazer a equalização dos mesmos, acerto de olho, ouvido, foge....
BetoCB
sempre tive restrições com esses filtros esportivos, não confio 100%. São como o filme "bonitinhos mas ordinarios".
Experimenta colocar o original.
diogogarbin
Então, o problema é que o filtro original está mais de 500 reais, um absurdo.
Estou para tirar esses carburadores e dar uma geral, me falta tempo e confesso que tenho um certo medo de mexer com carburação, mas tem inclusive os vacuômetros para a sincronização.
diogogarbin escreveu: 14 Jul 2022, 22:07 Então, o problema é que o filtro original está mais de 500 reais, um absurdo.
se tem os vacuômetros, passou da hora de rancar tudo isso dai e dar uma geral minuciosa, tome cuidado pelo tempo de uso, não misturar as peças de um c o outro...
a dica do filtro de combustível na mangueira do vácuo ajuda ao ponteiro não ficar pulando igual pipoca....
