Ecologia, Sustentabilidade e outras conversas fiadas verdes
AJ Souza
30 Out 2014, 21:23
cros escreveu:Na VEJA dessa semana (2397) uma matéria sobre o uso e "desperdício" de água!
Tempos atrás foi fartamente discutido sobre a camada de ozônio que a poluição era responsável que não era, que o CFC era responsável e por ai a fora...
Bom agora sempre a mesma tecla, o "desperdício" da água, não lavar calçadas, fechar a torneira quando escovar os dentes etc etc..
Acho que o único desperdício ou gasto de água que ocorre é quanto ao consumo (beber), pois ao consumir água sejam os humanos ou os animais, ela não retorna para o lençol freático, pelo menos numa proporção significativa e claro que a importância da água é para consumo.
Mas dizer que esses atos são desperdício é meio atochada, o que realmente é desperdício se refere ao "tratamento" dessa água que algum dia terá de ser recaptada e tratada. Seja por decantação, por infiltração de alguma forma e em algum momento ela continuará no meio ambiente.
Talvez o que as autoridades queiram esconder é o custo do tratamento da água, mas para isso bastaria praticar duas políticas de cobrança, uma tarifa calculada pela média de habitantes por moradia, e outra taxa de excesso, essa sim bem mais cara.
Bom, resolvi sair do campo das hipóteses e a coisa de uns 2 anos capto água da chuva, através das calhas da casa. Mas antes desta água entrar na caixa maior, de 2000 litros, há uma espécie de recipiente que serve para recolher os elementos mais sólidos, pedriscos, areias e folhas. Tenho uma bomba no páteo, perto da caixa, que é acionado por uma boia elétrica que fica na caixa d'água no telhado da casa. Esta boia quando baixa aciona a bomba lá embaixo e assim que a água chegar no nível ela desliga a bomba, ou se a caixa que fica no solo secar, lá dentro tem outra boia que desliga a bomba para não estragar. Esta água eu coloco uma pastilha de cloro e serve para banhos, pias, descargas dos vasos sanitários e máquina lavar. A piscina eu aspiro drenando quando está com muita sujeira, daí ela baixa o nível, onde tenho que repor. Reponho com a água da chuva. Por óbvio, só aspiro a piscina no modo "dreno" quando chove :mrgreen: .
<a href='http://postimage.org/' target='_blank'><img src='http://s11.postimg.org/ht9k6p4kz/20141029_164537.jpg' border='0' alt="20141029 164537" /></a><br /><a target='_blank' href='http://postimage.org/'>image hosting over 10mb</a><br /><br />
<a href='http://postimage.org/' target='_blank'><img src='http://s10.postimg.org/rz76g1obd/20141029_164641.jpg' border='0' alt="20141029 164641" /></a><br /><a target='_blank' href='http://postimage.org/'>post images</a><br /><br />
<a href='http://postimage.org/' target='_blank'><img src='http://s7.postimg.org/fjlb33b9n/20141029_164738.jpg' border='0' alt="20141029 164738" /></a><br /><a target='_blank' href='http://postimage.org/'>image hosting adult</a><br /><br />
Outra, o deck em volta da piscina estou fazendo alá "abagualado"...rs, ou seja, com pedras quadradas de basalto grosseiro (irregular) e espesso, com espaçamento regular e assentadas sobre a brita 01 e entre as pedras vai o preenchimento também pela brita 01.
Isso é para que a água que sai pelo agito das pessoas penetre na terra, desta forma alimentando o lençol freático. Vide foto... Ah! as pedras não esquentam a ponto de queimar os pés, só ficam mornas pela incidência do sol, e, também, vem a sombra da casa depois das 15 horas, daí só uma parte da piscina pega sol.
<a href='http://postimage.org/' target='_blank'><img src='http://s29.postimg.org/to6hqbafr/deck2.jpg' border='0' alt="deck2" /></a><br /><a target='_blank' href='http://postimage.org/'>pic upload</a><br /><br />
E, por último, todas as luzes do páteo e parte da casa são com lâmpadas em leds, para economizar energia elétrica, com isso, em contrapartida ajudando a distribuidora...claro! uma ínfima ajuda... :mrgreen:
Mas tudo isso não foi feito em uma única tocada, foi aos poucos. As lampadas comprava uma ou duas por mês...rs, bem como as outras melhorias ecológicas...tudo parceladinho...rs. Mas o que importa que estou fazendo a minha parte para deixar um planeta sustentável às minhas filhas e netos...
É isso aí!
BetoCB
30 Out 2014, 21:39
PURA BABAQUIÇE
Tenho um cunhado que trabalha na cia de aguas de são paulo (sabesp) e a merd* é o seguinte:
cidades em volta das represas ficavam alagadas quando chovia. Solução ESTÚPIDA adotada pelas OTORIDADE: baixar os niveis de todas as represas abrindo as comportas e mante-las a 50% e quando a "EFICIENTE" previsão do tempo brasileira disser que vai chover, deve-se abrir ainda mais as comportas para esperar as chuvas e as aguas caberem nas represas sem inundar os arredores. Ocorre que a previsão do tempo dizia que ia chover, abriam as comportas e não chovia e assim foi até acordarem do belo sono e perceberem a KG...DA.
Burrice: - previsão de tempo no brasil não funciona nem para daqui a 5 minutos
- existem muitas outras alternativas do que baixar nivel de represa para não inundar arredores.
Aqui em sampa a conta de agua é cobrada em dobro, ou seja, se gastamos 10 eles cobram 20 alegando que pagamos 10 pelo uso e mais 10 pelo tratamento do esgoto que geramos ao usar a agua. Então se cobram para tratar, o produto deveria ser tratado e retornar e não sumir.
O INCOMPREENSIVEL é que o governador e seu partido estão a anos no comando do estado e fizeram essa besteira e aí vem o povo de são paulo e faz a besteira maior de reeleger esse imbecil.
12 Nov 2014, 14:23
Alunas do IFAM representarão o Amazonas em feira científica nos Estados Unidos e Europa
14/03/2014 - Usar tecnologia de baixo custo para solucionar problemas sociais e do meio ambiente garantiu às estudantes Daniele Caroline da Silva e Laleska Mesquita, 18 e 17 anos, respectivamente, a participação em feiras científicas nos Estados Unidos e na Europa. As alunas cursam Engenharia de Controle e Automação, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), no Campus Manaus Distrito Industrial (CMDI).
Com o objetivo de gerar energia limpa por meio de um sistema hidráulico de baixo custo para a população ribeirinha amazonense, Daniele Caroline e Helen Cristina foram selecionadas para representar o Brasil com o projeto “Sistema Hidráulico Gerador de Energia”, na Olimpíada Gênios, que será realizada em Nova York, no mês de junho.
Um protótipo que utiliza uma bicicleta, um alternador e uma bateria, quando submerso no rio movimentará os pedais, e com isso, irá gerar energia para abastecer a casa dos moradores.
“Nas comunidades ribeirinhas mais distantes, o fornecimento de energia elétrica é feito através de um gerador movido a combustível, porém os moradores só conseguem de 4 a 8h diárias de luz elétrica. Nossa intenção é utilizar este equipamento para produzir energia limpa com suprimento elétrico de 24h”, destaca Daniele ao falar do protótipo de baixo custo e fácil manutenção.
A jovem estudante recebeu em 2013, menção honrosa com o projeto pela Humanitare Foundation, na categoria Ambiente Sustentável.
“É uma responsabilidade muito grande representar o Amazonas e o Brasil no exterior. Estamos praticando a apresentação do projeto em inglês e esperamos que nosso projeto seja premiado”, falou Daniele.
Após a fase de observação e estudo em laboratório, o protótipo será testado em São Gabriel da Cachoeira (distante 852 km de Manaus), onde os alunos do campi do IFAM no município terão a oportunidade de trocar experiências com as idealizadoras do projeto.
Hoje Falcon 2007
12 Nov 2014, 14:27
Não entendi porque toda essa traquitana, o objetivo é girar o alternador com a força das aguas!? Bastaria colocar um eixo mais longo e pás na ponta dentro do rio!
Hoje Falcon 2007
AJ Souza
12 Nov 2014, 17:30
Eu entendi, pois tem que haver uma polia pequena junto ao eixo do alternador e a roda maior que ao girar devagar vai girar muito mais rápido a coroa pequena ligada ao eixo do alternador. Tem que estender um eixo partindo da coroa grande. De repente outra coroa maior ainda que esta grande anterior e aí sim um eixo que vá até a barranca do rio e lá pás que ao contato com a correnteza girem devagar, mas lá no final da distribuição de força a coroa ligada ao alternador vai estar girando bem rápido. Este giro rápido que produz a corrente... Se girasse devagar não produziria quase nada.
12 Nov 2014, 18:13
AJ Souza escreveu:Eu entendi, pois tem que haver uma polia pequena junto ao eixo do alternador e a roda maior que ao girar devagar vai girar muito mais rápido a coroa pequena ligada ao eixo do alternador. Tem que estender um eixo partindo da coroa grande. De repente outra coroa maior ainda que esta grande anterior e aí sim um eixo que vá até a barranca do rio e lá pás que ao contato com a correnteza girem devagar, mas lá no final da distribuição de força a coroa ligada ao alternador vai estar girando bem rápido. Este giro rápido que produz a corrente... Se girasse devagar não produziria quase nada.
Concordo, mas bastaria fazer uma caixa de redução.
Coloca o alternador num ponto da margem como se fosse um moinho, um eixo com pás no rio e pronto...
Hoje Falcon 2007
13 Nov 2014, 12:54
Pela foto não dá para ver os detalhes, mas acredito que a coroa onde originalmente ficavam os pedais, não tem espaço para continuar no mesmo local, pois deve raspar no alternador. Do outro lado deve ter a conexão mecânica para girar a coroa.
O texto está estranho: fala em submergir o dispositivo no rio? E a turbina para girar a coroa? :?
Tio Rato
Registrado em: 13 Jul 2011, 13:57
14 Nov 2014, 07:58
E também de acordo com as fotos, quem vai ficar mudando as marchas ????
Tio Rato - TAMT
21 Jun 2019, 15:09
Faça-você-mesmo (do it yourself, DIY)
Um quadro de portão de ferro cortado no meio
Umas chapas de ferro comprada em retalhos
Umas sobras de ferro guardadas
Quadro rodinhas
E solda
Mais tarde será fixado algumas ferramentas, algumas fixas outras intercambiáveis.
Hoje Falcon 2007
21 Jun 2019, 15:11
Coletor de pó..
Um aspirador aposentado
Uma bamboa de 30 litros
Algumas conexões.
O pó é aspirado e fica dentro da bambona.
Hoje Falcon 2007
