Pessoal estou precisando de uma orientação, espero que vcs possam me ajudar.
A situação é a seguinte, ontem fui tirar a bateria da minha cruiser e após religar os cabos, quando estava colocando a bateria no compartimento o cabo do positivo tocou no quadro da moto, saiu uma pequena faísca, ate então pra min tudo bem, porem quando fui dar a partida nada, tentei e nada. Fui verificar a corrente, constatei que não estava passando corrente para a vela, então por isso que a moto não pega, acredito que queimou alguma coisa, olhei o fusível ta ok. Vcs podem mim informar o que pode ter acontecido. Vou levar para o eletricista, mais quero ir já com uma noção do problema. Desde já agradeço.
Cruise 125: Problemas elétricos
- Administrador
Se o fusível esta bem, poderia ser o relê de partida não?
Já verificou se algum fio derreteu também e possa ter se rompido?
ja verifiquei a fiação tá ok, agora onde fica esse rele de partida, sou leigo no assunto. ogrigado.
- robson maschio
- Registrado em: 02 Nov 2009, 18:20
Oi amigo estou com os mesmo problemas, o mecânico disse que e cdi, mas a minha moto e Cruise I e o da Cruise II não da, estou com dificuldade de encontrar um cdi para ter certeza.renerocha escreveu:ja verifiquei a fiação tá ok, agora onde fica esse rele de partida, sou leigo no assunto. ogrigado.
Gostaria de saber se os amigos do fórum sabem de um cdi paralelo de outra moto.
na estrada
Pessoal obrigado pelas informações, levei a moto no eletricista e o mesmo informou que o problema foi um fio que derreteu e nao estava passando corrente. Ele ainda disse que dei sorte por nao ter danificado o CDI.
Sobre se tem outro CDI compativel para a cruiser, sendo o mesmo nao, tem que ser o dela mesmo.
