wellrod
Registrado em: 10 Jan 2008, 07:35
24 Jan 2008, 14:07
Seguindo os Tópicos de Genéricas do Jovi,
Shadow 600
Juntas:
http://www.valflex.com.br/produtos_juntas.html
Coroa, Pinhão e Corrente:
http://www.vaz.com.br/index.asp
Tags: Shadow 600, Honda Shadow 600, Shadow peças, peças para sombra, Honda Shadow peças
Wellington Rodrigues
DESVIRTUADOR
Shadow 750 - Aparecida
Nova Iguaçu- RJ
http://w.rodrigues.nafoto.net
24 Jan 2008, 18:03
Por Homer(Shadow Maníacos):
-Pneu diant. - CB400/450 – de preferência pelo Mandrake da Pirelli
-Cabo do velocímetro - 750 Indy (7galo), já existe paralelo da Shadow
-Pastilhas - CBX 450, existem paralelas específicas para Shadow
-Relação – VAZ Nacional, já rodei com a minha 25.000 Km
-Flexível do freio - Tenere (ORIGINAL)
-O coxim que geralmente quebra que prende a estrutura traseira ao chassi; o coxim do radiador do Passat nacional, original 36,00, do Passat 1,20
- Vela de ignição e a mesma da Titan 150 "NGK DPR8EA-9"
-Embreagem CB 400/450 – já rodei 12000 km e esta perfeita.
- rolamento da roda dianteira, código universal 6004, compre da Nach
-Filtro de gasolina - FRAM 8mm (+ braçadeiras)
-Bateria - XT 600 (pólos invertidos), neste sentido faço uma consideração, antes de comprar outra bateria, tire a solução da sua, lave bem a bateria com água corrente, cuidado com ácido, recoloque a solução nova, R$ 1,50 o litro, e dê uma carga lenta, em muitos casos da para se usar por pelo menos 3 meses, pode acontecer da bateria não mais aceitar carga, ai será necessária sua substituição. Pode comprar tranqüilamente a paralela, só que sempre examine o nível da solução, pois com dolo os fabricantes já fornecem solução que fica no nível das placas de chumbo e seca logo, danificando a bateria, caso necessário, basta completar com água destilada.
- Bomba elétrica, se der problema tire e jogue fora, deixe sem, não serve para nada.
- retentor da bengala dianteira, já tem paralelo, vou informar em breve, custa 17,00 cada.
- Filtro de óleo - Palio Fire/Fram (PH6017)
- Regulador elétrico (CDI), CB 400, dizem que não quebra mais, vou confirmar a informação.
24 Jan 2008, 18:07
joviman escreveu:- Filtro de óleo - Palio Fire/Fram (PH6017)
Por José Roberto(Shadow Maníacos):
- filtro de óleo fram ph 6017a
24 Jan 2008, 18:09
Dos Shadow Maníacos:
Bateria: Modelo YTX9-BS
Por Ricardo:
- Agulha de carburador de DT 180
Por Manuel:
- Relê de seta da Twister
Por Franklin:
- CDI da CB400
- Filtro de ar: O filtro de ar do Fiat Tipo deu certinho caiu como uma luva, e o melhor e que deu 2 filtros, encaixou perfeitamente sem precisar cortar as laterais
Por Daniel:
- Freio dianteiro é o mesmo da cb500
Por MFernandes:
- Filtro de Gasolina da Kobra
wellrod
24 Jan 2008, 19:29
Caramba!!! muito obrigado amigo!!! vou imprimir tudo isso amanhã!!! belíssimas dicas!!!
DESVIRTUADOR
Nova Iguaçu- RJ
19 Fev 2008, 10:39
Fabricante de retentores e etc, diversas marcas:
http://www.rto.com.br/produtos.htm
19 Fev 2008, 11:03
Produtos Riffel
Coroa
Código: Selecionar todos
Código 	Corrente 	Ano 	   Dentes 	Material 	  Carac. 	   Ref#
11040 	 530 	1990 - 2005 	36 	Aço Premium 	Com Anel 606453036L30
11096 	 530 	1990 - 2005 	43 	Aço Premium 	Com Anel 606453043L30
11187 	 525 	1990 - 2005 	44 	Aço Premium 	Com Anel 606452544L30
40052 	 525 	1990 - 2005 	44 	Aço 1045 	     - 	  506452544S30
Pinhão
25030 	525 	  1990 - 2005 	15 	Aço Temperado 	- 009452515L40
25031 	525 	  1990 - 2005 	16 	Aço Temperado 	- 009452516L40
08 Mar 2008, 21:02
Ref: 101184
FILTRO DE OLEO EKSIM HO:CB 500,SHADOW 600,CBR 900, CBX 750/YA:FZR 600,1000/ KA:VULCAN 500,750,1
Ref: 105506
VELA KEISI DTR8ENS-9 HONDA: CG 125 2002 ... CBX 750F NX500/650 XR 650 97-98 BROS125/150 SHADOW 600/7
Ref: 102113
VELA NGK DPR8EA9 SHADOW 600/V-MAX/XTE 600/750/VULCAN 750/1500
Marcus
Registrado em: 02 Mai 2008, 10:15
19 Jun 2008, 00:42
Ola amigos
estou a procura de algumas peças , " tampas laterais do motor (dir. e esq.) e do protetor do pinhão " ambas cromadas alguem sabe onde oncontrar " pode ser usadas desde que em perfeito estado , se alguem souber me manda via mp , pode ser ate de outro estado eu entro em contato
abraços
HONDA SHADOW 600 cc
rlemos
Registrado em: 25 Jun 2008, 15:57
25 Jun 2008, 16:09
Olá a todos, sou o mais novo usuário deste fórum, acredito que seja o melhor (mais bem elaborado/ organizado e também com relação à qualidade das informações) da internet.
Então pessoal, troquei ontem o cabo do velocímetro da minha (ano 99, original), e o rapaz que instalou, depois de olhar para o cabo novo, constatou que é o mesmo do da CG TITAN 150. Não pedi para ver o da CG, mas acredito que possa ser mesmo. Alguém confirma?
Abraços!
Billy
Bumerangues da Estrada Moto Clube
Florianópolis
https://www.facebook.com/rafaellemosb
  • Informação
  • Quem está online
    Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 2 visitantes
