Kansas 250 - Especificações
13 Mar 2009, 20:23
Devido ao flash que bloqueia a cópia dos dados no site da Dafra, vai na forma de imagens:
caruso
13 Mar 2009, 20:30
Comparemos as especificações da Virago e desta Kansas, o que veremos??
Caruso
ulissesmarques
13 Mar 2009, 23:09
caruso escreveu:Comparemos as especificações da Virago e desta Kansas, o que veremos??
O CLONE?!?!?!
:shock:
Lissão
2.13.3
honoratoV8
Registrado em: 25 Abr 2008, 16:59
14 Mar 2009, 08:56
cada vez mais, penso que essa será minha proxima moto...MVK 250 e Fym vem por fora..mas essa é show..da-=lhe viraguinho cover
" gonzo, el loco"
Jonataspsico
Registrado em: 26 Out 2008, 00:39
14 Mar 2009, 10:39
O estranho é que a Kansas 150 tem um tanque maior do que a 250, e o velocimetro da Kansas 250 é praticamente idêntico ao da kansas 150, não alterando a velocidade máxima, que é 140. Bem esquisito... mas......
lyster
Registrado em: 09 Mar 2009, 19:42
14 Mar 2009, 15:44
Fala galera!!
Sou novo aqui no forum, mas já venho acompanhando faz um tempo, até porque logo vou fazer parte dos "custonzeiros", a principio eu ia comprar uma FYM mas devido aos relatos que eu vi nesse forum e com o lançamento dessa Kansas 250, e as suas especificações (não que eu seja um expert no assunto...)mas acho que ela se torna a melhor relação custo benefício, deixando para trás FYM, MVK, Sundown...
Se ocorrer td bem, em menos de 2 semanas estou com a minha na mão.... e em breve colocarei relatos dessa motoca!!
ulissesmarques
14 Mar 2009, 18:49
lyster escreveu: Se ocorrer td bem, em menos de 2 semanas estou com a minha na mão.... e em breve colocarei relatos dessa motoca!!
Estaremos no aguardo!!
8)
Lissão
2.13.3
Rosimar
Registrado em: 28 Dez 2008, 12:07
14 Mar 2009, 21:07
Mas olhem a ficha técnica da Kansas 250:
MOTOR 4 tempos, bicilíndrico em “V”, SOHC, Refrigeração a ar
CILINDRADA 248,7 cc.
POTÊNCIA MAX 21 CV á 7.000 rpm
TORQUE MAX 2,35 mkgf/m a 6.000 rpm
DIÂMETRO X CURSO 49 x 66 mm
TAXA DE COMPRESSÃO 10,0 : 1
SUSP. DIANTEIRA Telescópica
SUSP. TRASEIRA Braço oscilante, bi-amortecida 55mm
FREIO DIANT. Disco / hidráulico
FREIO TRAS. Disco / hidráulico
COMPRIMENTO 2215 mm
DIST. ENTRE EIXOS 1495 mm
DISTÂNCIA MÍNIMA DO SOLO 150 mm
ALTURA DO BANCO 810 mm
TANQUE COMBUST. 9,5 litros
PESO SECO 137 kg
CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 150 kg
LARGURA 890 mm
IGNIÇÃO CDI
CORES Preta e prata
RODAS Liga leve
PNEU DIANTEIRO 3,0 - 18 47P
PNEU TRASEIRO 130/90 – 15 M/C 66P
"Você já abraçou sua moto hoje?"
Rosimar
14 Mar 2009, 21:08
E olhem a da Virado 250:
Motor 4 tempos, 2 cilindros em "V", refrigerado à ar, SOHC, 2 válvulas
Cilindrada 250 cm³
Potência máxima 21,0 cv a 8.000 r.p.m.
Torque máximo 2,10 kgf/m a 6.500 r.p.m.
Partida Elétrica
Tanque de combustível 9,50 litros (2,6 litros reserva)
Câmbio 5 velocidades
Embreagem Multidisco banhada a Óleo
Chassi Diamond Frame
Dimensões 2.190 mm / 815 mm / 1.140 mm
Altura do assento 685 mm
Distância entreeixos 1.490 mm
Distância livre do solo 145 mm
Peso seco 139 Kg
Rosimar
14 Mar 2009, 21:15
:shock: :shock: Olhem só :shock: :shock:
Dafra 250:
Virago 250:
VOCÊS Viram
:shock: :shock: :shock: :shock:
A Kansas consegue ter a mesma potência da Virago, e ainda mais torque em rotações menores... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Com um preço de moto nova... que somente daria para comprar uma virago usada...
Putz... isso é muito bom... Se não fosse a questão de qualidade de cromados que tanto assustou na 150...
