Sportster 883 XL - Especificações
Dimensões
Comprimento (mm): 2260
Altura Total (mm): 1140
Largura Total (mm): 830
Altura do Banco: Com Carga (mm)2: 693
Altura ao Solo (mm): 141
Ângulo de caster do chassis: 30°
Ângulo de inclinação da suspensão dianteira: 30°
Trail (mm): 117
Distância entre eixos (mm): 1520
Capacidade do Combustível (litros): 12,5
Capacidade de Oleo c/ filtro (litros): 3,4
Peso (kg):
Peso: A seco, sem combustível (kg): 251
Motor
Motor: refrigerado a ar, Evolution™
Diâmetro x Curso: 76.2 mm x 96.8 mm
Cilindrada (c. c.): 883
Taxa de Compressão: 8,9:1
Sistema de Cumbustível: Injeção Eletrônica de Combustível sequencial (ESPFI)
Sistema de Escape: Dois silenciadores curtos cromados
Pneus/rodas:
Pneus:
Tipo: Dunlop® Harley-Davidson Series, blackwall
dianteiro: D401F 100/90-19 57H
traseiro: D401 150/80B16 71H
rodas
dianteira: Aro perfilado com raios cromados
19 x 2.15 polegadas
traseira: Aro perfilado com raios cromados
16 x 3 polegadas
Transmissão
Relação Primaria: Corrente tripla
Relação secundária: Correia dentada reforçada com kevlar e fibra de carbono
Embreagem: multidisco banhado a óleo
Caixa de Velocidades: 5 velocidades
Chassis
Quadro: de aço tubular de seção circular, com junções fundidas
balança traseira: De aço de seção retangular, junções estampadas soldado por MIG
suspensão dianteira: 39 mm
Amortecedores Traseiros: amortecedores hidráulicos com pré-carga ajustável
freios
Tipo de Pinça: dois pistões na dianteira e um pistão na traseira
Tipo de Disco:: discos convencionais
dianteiro: 292 mm x 5.08 mm
traseiro: 292 mm x 5.84 mm
Curso da Suspensão
dianteira (mm): 141
traseira (mm): 104
Performance
torque: 52 ft. lb / 70 Nm @ 3750 rpm
Eletricidade
Bateria: Selada, sem manutenção, 12V, 12 amper/hora,
Luzes (como regulamentação de cada país):: Farol Dianteiro
Quartz Halogen, médios com 55 watt, máximos com 60 watt
lanterna traseira
8W/28W (5W/21W)
Luzes de Piscas
28W (21W) auto-cancelamento
Luzes Indicadoras no painel de instrumentos
farol alto, ponto morto, pressão baixa do óleo, piscas, diagnóstico do motor, luz indicadora da reserva de combustivel, sistema de segurança
Opções de Cor:
Vivid Black
Fire Red Pearl
Pacific Blue Pearl
Pewter Pearl
Caracteristicas dos Modelos
Motor 883 cc Evolution™ apoiado sobre coxins de borracha
Guidão Low-rise
Banco solo classico
comandos e pedaleiras do piloto montados em posição central
Sportster 883 Custom
Dimensões
Comprimento (mm): 2275
Altura Total (mm): 1165
Largura Total (mm): 825
Altura do Banco: Com Carga (mm)2: 673
Altura ao Solo (mm): 112
Trail (mm): 119
Capacidade do Combustível (litros): 17,0
Peso (kg):
Peso: A seco, sem combustível (kg): 255
Motor
Pneus/rodas:
Pneus:
dianteiro: D402F MH90-21 54H
rodas
21 x 2.15 polegadas
traseira: de liga leve
16 x 3 polegadas
Transmissão
Chassis
Freios
Curso da Suspensão
dianteira (mm): 141
traseira (mm): 61
Performance
Eletricidade
lanterna traseira
8W/28W (5W/21W)
Luzes de Piscas
farol alto, ponto morto, pressão baixa do óleo, piscas, diagnóstico do motor, luz indicadora de reserva de combustivel, sistema de segurança 6
Opções de Cor
Vivid Black
Black Pearl
Fire Red Pearl
Pewter Pearl
White Gold Pearl
Suede Blue Pearl e Vivid Black
Olive Pearl e Vivid Black
Fire Red Pearl e Black Pearl
Motor com pintura prata (incluindo cilindros e cabeçotes), tampas cromadas
Riser pull-back alto, cromado
Banco inteiriço
comandos e pedaleiras do piloto montados em posição avançada
Sportster 883R
Dimensões
Comprimento (mm): 2245
Altura Total (mm): 1150
Largura Total (mm): 930
Altura do Banco: Com Carga (mm)2: 714
Trail (mm): 117
Peso (kg):
Motor
Pneus/rodas:
Pneus:
rodas dianteira: liga leve de 13 raios com pintura preta
19 x 2.15 polegadas
traseira: liga leve de 13 raios com pintura preta
16 x 3 polegadas
Transmissão
Chassis
Braço Oscilante: De aço de seção retangular, junções estampadas soldado por MIG
suspensão Dianteira: 39 mm
freios
dianteiro: (duplo disco) 292 mm x 5.08 mm
Curso da Suspensão
dianteira (mm): 141
traseira (mm): 104
Performance
Eletricidade
lanterna traseira
8W/28W (5W/21W)
Luzes de Piscas
Opções de Cor
Vivid Black
Pewter Pearl
Mirage Orange Pearl
freio a disco dianteiro duplo
Guidão Dirt-track
Motorcom pintura preto acetinado e com tampas a preto enrugado
Tampas laterais, filtro de ar, canelas da suspensão e tampa do farol com acabamento em preto fosco
No link:
http://www.motoesporte.com.br/materias% ... 0bolso.htm
tem uma matéria sobre esta Harley Davidson
e na matéria ressalta que ela é mais barata do que uma shadow...
rafaeladvogado escreveu:na matéria ressalta que ela é mais barata do que uma shadow...
Posso estar enganado mas acho que isso só se aplica para a versão com um banco só! 8)
Vi na revista Motociclismo desse mês um anuncio que diz: De R$ 26.900,00 por R$ 24.900,00.
Porém tem um asterisco, nele diz que o valor é à vista, e que não esta inclusa a taxa de TAC de R$ 400,00 e o frete de R$ 2.630,00, agora não sei dizer se uma compra à vista sempre se aplica o valor de TAC(pensei que fosse apenas para financiamento) e frete...
Não entendo como funciona esse valor de frete não incluso...
Mas teóricamente com 25 mil você pode ter a Classe A(Mercedes) das HD. :P :P
aeliaspa
Registrado em: 16 Set 2008, 15:00
Oi amigos, alguém teria o manual de serviços da HD 883R, ou saberia como consegui-lo, abraços.
Elias/HD883R
Russo
aeliaspa escreveu:Oi amigos, alguém teria o manual de serviços da HD 883R, ou saberia como consegui-lo, abraços.
Ae Kamerad:
Procure nesse link:
http://www.4shared.com/dir/3096361/2695 ... aring.html
aeliaspa
Ai Amigão Kamerad, brigadão pela dica, não achei do ano, mas achei similar, valeu, abraços/Elias
Elias/HD883R
marciobmd
Registrado em: 03 Out 2008, 14:53
Últimas notícias29/1/2009 13:10:00
Harley-Davidson faz versão “black” da Sportster
Nova Iron norte-americana tem propulsor de 883 cm³ e visual “old-school”[/
Iron 883
Harley-Davidson faz versão “black” da SportsterEnviar por Email
401Conhecida por suas motocicletas de estilo único, a Harley-Davidson acaba de lançar uma renovada versão da Sportster. A Iron 883 apresenta como grande novidade o fato de ser totalmente negra, exceto por pequenos detalhes. Alguns dos itens que ficaram de fora do visual “black” foram o escape e as molas da suspensão traseira.
O motor da Iron é o conhecido Evolution de 883 cm³, que faz a motocicleta ter aquele ronco tradicional das máquinas da marca norte-americana. Apesar de manter as características clássicas, a moto tem sistema de injeção eletrônica, que dá respostas mais eficientes ao motociclista.
De acordo com informações da H-D, a moto une o visual “old-school” com uma pilotagem “new-school", além de dar aos clientes uma plataforma para a customização. Na dianteira, a Iron está equipada com uma roda de aro 19” e, na traseira, possui uma de 16”.
Rafael Miotto
Imagens divulgação
fonte: Terra Motociclisomo Online
Márcio
Drag Star assim que possível
