Motores em Geral - Como preservar
Os motores de motos funcionam do mesmo modo que os motores de carros.
Consistem em pistões, um bloco de cilindros e um cabeçote, que contém o trem de válvulas. Os pistões se movem para cima e para baixo no bloco de cilindros, acionados por explosões de uma mistura de ar-combustível que foi inflamada por uma centelha.
As válvulas abrem e fecham para permitirem que a mistura ar-combustível entre na câmara de combustão. Conforme os pistões se movem para cima e para baixo, eles fazem o virabrequim girar, o qual transforma a energia aplicada sobre os pistões em movimento rotativo.
A força rotativa do virabrequim é transmitida, por meio da transmissão, para a roda traseira da moto.
As motos podem ser separadas pelo numero de cilindros, normalmente de 1 a 6, e pela disposição dos mesmos, em linha, em V, em L, Opostos, Horizontais, etc.
Também podemos separar as motos pela cilindrada (volume total deslocado pelos cilindros do motor a cada ciclo), porém o numero de cilindros e a cilindrada não tem ligação direta com o estilo de moto.
Alguns puristas dirão que uma moto para ser Custom tem que ter 2 cilindros e motor em V a 60º, mas as fábricas tem hoje boas motos Custom a venda com várias disposições de cilindros.
O numero de cilindros afeta mais a questão das vibrações da moto, uma moto de 6 ou 4 cilindros é extremamente equilibrada, apresentando pouquíssimas vibrações oriundas do motor, porém são de forma construtiva mais elaborada e cara.
Nas motos modernas de 1 ou 2 cilindros foram introduzidos eixos balanceadores que giram em sentido contrário ao virabrequim, visando minimizar as vibrações, por isso podemos dizer que as motos atuais apresentam baixíssimo nível de vibração independente do número de cilindros.
Apenas para ilustrar:
Motor simples de 1 cilindro 4T da Sundown Hunter com 86cc:
Motor de 2 cilindros 4T em "V" de 1800cc:
Motor de 2 cilindros 2T, em linha transversal:
Motor de 3 cilindros 4T de 2294cc:
Motor de 4 cilindros de 600cc:
Motor de 5 cilindros:
Motor de 6 cilindros:
Referências da pesquisa:
- http://carros.hsw.uol.com.br/motos.htm
- http://inema.com.br/mat/idmat021368.htm
- http://www.revistaduasrodas.com.br/tecn ... asp?id=252
- http://aguiasdoasfaltosp.com.br/dicas/m ... tencia.htm
- http://www.motosclassicas70.com.br/tst_Y_RD200.htm
Destaque um V2 da Harley:
Maluquice:
Motores de 7 ou 9 cilindros, coisa de americano maluco: :shock:
Imagem Imagem
belo tópico...
obviamente não farei isso, mas... sabemos que os motores das motos são iguais aos motores de carros... logo.. muita coisa aplicada em carros pra apimentar o desempenho pode ser aplicado em motos...
exemplo: em carros carburados e motos de motocross muitas vezes para aumentar o torque em baixa rotação devemos colocar mais baquelites na base do carburador daí o carburador fica mais afastado da base e isso aumenta o torque... (fazem isso nos fiat 147 e também nas motos de motocross, porém acho que deve dar certo em outros estilos de motos carburadas também.. só não sei se isso reduz a velocidade final ou aumenta muito o consumo.. etc...)
Também existe a possibilidade de turbinar uma moto... quem quiser ver uma coisa louca é só ir no youtube e procurar por "hayabusa turbo" o cara turbinou uma hayabusa... coisa de louco.. pois a hayabusa original já anda a 315km/h hehehehhe
Outra coisa que talvez seja possível... isto eu não sei... porém em carros é bom... rebaixar o cabeçote do motor.... fazendo isso em carros o motor fica mais potente pois aumenta a compressão e também fica mais econômico... porém não sei se isso adiantaria em motos...
Também para motos esportivas existe a possibilidade de instalação de Nitro... porém isso só é interessante pra quem participa de km-de-arrancada...
Enfim acho que boa parte das preparações de carros podem ser aplicadas para motos...
Mas... por enquanto não vou turbinar minha mirage hehehhehehheh
abraço :lol:
Rafa,
Nas comunidades do Orkut, já foi discutido várias vezes sobre algumas alterações no motor que deixariam a Mirage com 400cc... Mas não sei dizer como isso seria feito... :roll:
joviman escreveu:Rafa,
legal... porém deve deixar ela muito gastadora também né.... hehehehe
Não tem muito haver com o topico mas...
Tenho um amigo que recisa de um motor (aqui em Porto Alegre) de twister ou falcon, alguém tem um documentado pra vender?
Glaucio Mano
Registrado em: 03 Jul 2008, 13:19
Jovi,
Eu procurei um monte na comunidade do Orkut, mas não achei nada a respeito...
Se tu puder me passar alguma informação, eu te agradeço...
Meu e-mail é [editado: proibido divulgar email no site]
Glaucio "Mano" Frazão
Lobos do Asfalto Grupo de Motociclistas - Recife/PE
Wolverine
O Mecanico da Kas Motos , em Campinas,tem uma 2003
400 cc.
Ví essa moto num evento em Campinas.
O cara parece que manja.
Sei que ele faz este trabalho por fora.
Glaucio Mano escreveu:
Jovi,
Wolverine
Motoclube Tolerância Zero
Glaucio Mano
Wolverine escreveu:O Mecanico da Kas Motos , em Campinas,tem uma 2003
400 cc.
Wolverine,
Tu sabe o nome dele? A cor da moto dele? quando foi o evento? qualquer coisa que sirva para eu identificar o cara, quando ligar pra lá... Já achei os dados da Kas na net, e se conseguir o nome dele vou ver qual é, o que dá pra fz na minha, num futuro próximo...
Abs.,
linguissa hc
Registrado em: 10 Set 2008, 20:12
e ai galera, estava penssando. tem motos com 1 e com 2 cilindros com a mesma cc qual é a diferença na pratica, quanto a torque, gasto e etc?
e no caso das de 2 ou mais cilindros qual a diferença de ser em linha ou em "v".
em uma exposição de antigomodelismo que rolou aqui em bauru tinha uma 125 cc com 2 cilindros em linha.
estranho, não?
..."não se assuste meu amigo com as coisas que lhe digo, isso é só uma canção, a vida é muito pior"...
Russo
Ae Kamerad:
A grosso modo, para a mesma cilindrada:
menos cilindros= + torque, manutenção + barata
mais cilindros= + potência, manutenção + cara
Leia esses dois artigos e entenderá a diferença entre camelos e dromedários:
http://carros.hsw.uol.com.br/motores-de-carros.htm
http://ciencia.hsw.uol.com.br/forca-pot ... ergia4.htm
