Eaê Walter!?!?!?walter_vulcan escreveu:Edu, já foi testado e nao foi encontrado nada,a bateria é 0 bala, também não vaza nada e a ventoinha está ok, o estranho é que nao acendia, só fazia o normal ( acender quando vira a chave, depois de dar a partida ela apagava), agora mesmo depois da partida as luzes de agua e oleo não apagam, se ainda ficasse intermitente, eu diria que poderia ser algum mal contato, mas fica acesso direto. Estou pesquisando pra ver se acho algo na net.Bom, camarada, estou longe de ser um profissa e não conheço seu mecânico mas, se a ventoinha funciona, não tem vazamentos no radiador, não tem vazamento de óleo, sensor do óleo funciona, etc ...sugiro testar os chicotes, de preferência na bancada, com uma bateria de teste. Quanto ao garfo do cambio, caso seu torneiro na consiga, sugiro o site PARTZILLA.COM ... lá tem TUDO!!!
Sobre o garfo, isso ja foi resolvido, ta como novo e custou mais barato que a importação.
Que bom que ficou resolvido a questão do cãmbio! Importar peças é realmente a última opção! Quanto a elétrica, é preciso tempo, paciência, um multi-tester , paciência, paciência e, se possível um diagrama para facilitar a vida! Boa sorte com a motoca!!
