Rebaixar Falcon
Seção para discussão sobre qualquer outro estilo/modelo de moto
10 Nov 2013, 18:53
Existe um kit para rebaixar a falcon, mas olhando isso achei que também pode dar resultado!!!
Na parte que fixa o amortecedor na falcon em baixo só tem um furo, se fizer outro pode baixar 1 cm, o que segundo experts resulta em 5 cm na altura total, será?!!!
Comprimento 2.147 mm
Largura 789 mm
Altura 1.210 mm
Distância mínima do solo 245 mm
Distância entre eixos 1.433 mm
Caster 26,24º
Trail 100 mm
Altura do assento 850 mm
Peso seco 151 kg
Capacidade máxima de carga 155 kg
Hoje Falcon 2007
Gilberto Farias
Registrado em: 04 Set 2013, 00:45
11 Nov 2013, 22:03
Qual sera o diametro e o comprimento desse ai Cros?
to precisando por um menor na Lokona.
Cada um tem seu estilo, eu tenho a Lokona
http://www.Lokona.com.br
https://www.fb.com/xirubah
12 Nov 2013, 08:31
Gilberto Farias escreveu:Qual sera o diametro e o comprimento desse ai Cros?
Esse ai apareceu na web como sendo de Tornado!
Hoje Falcon 2007
09 Set 2017, 21:02
Agora com a segunda Falcon, resolvi comprar o KIT para rebaixar...
A peça responsável pelo rebaixamento é aquele "U", mas precisa trocar o pézinho pois dá muita diferença e a moto quase fica na vertical com o pézinho original. O outro pézinho é pra fazer o cavalete por isso dá pra ver que o pézinho esquerdo tem uma junção dobrável.
Antes
Depois
Ainda vou baixar 1 cm na suspensão dianteira, mas já coloco a sola dos pés no chão.
Hoje Falcon 2007
07 Dez 2017, 20:04
Aqui na versão antiga (antes de rebaixar)
Hoje Falcon 2007
07 Dez 2017, 20:05
Aqui na nova versão, as carenagens são usadas e foi pintada em São Paulo, os adesivos coloquei depois (hoje). Amanhã se der vou no detran trocar os documentos!
Hoje Falcon 2007
Ovelha Negra
07 Dez 2017, 20:46
Caro Cros,
meus parabéns ficou maravilha, melhor que aquele verde militar tipo desbotado...
Quando eu crescer quero uma dessas para dar uma volta...
Se eu achar uma daquelas caixas de bom tamanho te aviso...
Lembro de parte de uma piada militar que dizia...
Se marinheiro é marujo,
Porque aviador não é Araújo...
Ficou um bom conjunto, parabéns...
Abraço,
Ovelha
08 Dez 2017, 20:40
Ovelha Negra escreveu:
07 Dez 2017, 20:46
Abraço,
Ovelha
Essa tem link pra rebaixar....
Hoje passei por um caminhão do exército, e notei que o verde deles era bem escuro....
Hoje Falcon 2007
Ovelha Negra
09 Dez 2017, 00:52
Mestre Cros,
agora durante a janta me chamou a atenção esta proteção tipo integral para motor e mais algumas coisas...compraste pronta ou mandaste fazer, posso copiar??? Tem direitos autorais...
Peguei ontem a intruder, mas ainda não está tudo pronto no bagageiro...mas como estou fazendo em inox está me furando as meias pois o bolso já foi...
Abraço,
Ovelha
09 Dez 2017, 11:07
09 Dez 2017, 00:52
Mestre Cros,
Esse protetor é da Chapam, comprei pela internet. Foi o mais em conta!
Quando tive a Tenere 250, coloquei um da chapam nela, mas era fechado na frente do farol (abaixo é claro)
09 Dez 2017, 00:52
Abraço,
Ovelha
Intruder? pensei que estava de XL?
Hoje Falcon 2007
