CB 400 1984 em reforma!
Seção para discussão sobre qualquer outro estilo/modelo de moto
20 Mai 2019, 15:42
se estiver em boas condições, vc parte de um kit de reparo original, pra motor original, atende quase sempre
Mirage preta 250cc 12/13
Lead preta 108cc 14/14
20 Mai 2019, 17:17
SemControle escreveu:
20 Mai 2019, 15:42
Hoje passei o dia limpando as peças do carburador, usei tanto produto quimico que ele ficou preto...
Amanhã vou a capital e compro 2 reparos para ela, já tinha comprado uns 5 anos atrás, mas não achei aqui na bagunça ...
Hoje Falcon 2007
21 Mai 2019, 09:44
eita, desse jeito ele vai começar a desmanchar.....
25 Mai 2019, 15:26
Olha as sedes da agulha da boias que estavam colocadas nos carburadores!!!
As de cima são da Vedamotors e as diferentes de baixo estavam sendo usadas... e agora como são as originais?
Depois disso consegui deixar as boias quase no ponto correto, mas pelo menos agora estão certas, já que uma batia no fundo...
ImagemImagem
Hoje Falcon 2007
26 Mai 2019, 12:42
pela imagem são iguais (parece detonada apenas), tenta pela vista explodida do manual....
26 Mai 2019, 17:45
26 Mai 2019, 12:42
Repare na sede da esquerda, ela tem um oring a da esquerda não tem...
As de cima não tem orings...
O Artigas de Caxias do Sul que faz reforma de carburadores de CB, pelo que entendi, faz as sedes num torno dele, e cria o sulco nelas para colocar orings...
Achei muito estranho terem colocado duas sedes diferentes nesses carburdores... o que não é uma prática correta.
Hoje Falcon 2007
26 Mai 2019, 19:27
verdade, olhando bem mesmo deu pra ver, agora qual o mistério de algum tapa anterior q deram é o X da questão
26 Mai 2019, 20:22
26 Mai 2019, 19:27
Olha a explicação que o Artigas me deu:
"Boa noite Cros.
As sedes originais das CB'S são as mesmas da cg, ML e turuna. As sedes da yamaha 225 servem na cb, e vem com um oring, só que são mais longas, precisa passar no torno e retirar a parte inferior dela.
As que eu coloco nas reformas, dou um passe no torno e coloco o'rings. Com isto é possível subir ou descer a sede na regulagem da altura da bóia.
Sobre a mola que perdeste, podes amarrar com um arame fino em posição abertas. Quando acionar o afogador vai funcionar e não corre o risco de fechar uma delas. Não é o ideal. ...mas...
Com 16 mm de altura nas bóias possivelmente falte gasolina em alta.
Abraço."
Hoje Falcon 2007
27 Mai 2019, 14:00
caramba, mas é uma adaptação da muito bem elaborada
gostei da explicação do uso e ajuste.....em contra partida é mais uma "regulagem" q tem de presente....
27 Mai 2019, 17:46
27 Mai 2019, 14:00
A vantagem é que é justamente a sede da boia que regula a altura ideal da boia 15mm, mas como ela é colocada originalmente na marra, depois de colocada se ficar com 14 mm tem que arrancar fora e colocar novamente, e na maioria das vezes não pode mais usar a anterior...
Por isso sugeri que o corpo do carburador onde vai a sede deveria ter uma rosca e a sede rosqeuável e com oring, assim se conseguiria a altura ideal da boia... não existe ajuste nem na boia nem na agulha....
Hoje Falcon 2007
