o lance dela apagar ao engatar a marcha, certamente é o sensor do pezinho.
se vc desmontar a carenagem frontal lateral esquerda(apenas 2 parafusos) e seguir o cabo do sensor do pesinho que fica atras do cavalete lateral, vai ver onde tem um conector nesse cabo.
um teste que vc pode fazer, é simplesmente desconectar esse cabo e com um clips de metal, fechar curto no conector que vai pra moto(nao o que vai pro pezinho)
ai vc testa ela, se ao engatar a primeira, ela nao morrer.. entao é ele mesmo.
Mirage 250: Motor apagando
Jorge Henrique
quando o meu começou a dar problemas... fechei logo o circuito!!Humm escreveu:o lance dela apagar ao engatar a marcha, certamente é o sensor do pezinho.
esse sensor eh igual a apendice, soh serve para dar problema!! apendice soh serve pra supurar!!
hheheeheh..
conselho: faça o teste... mesmo q vc identifique q esse naum seja o problema, jah deixa ele com o circuito fechado. evita problemas no futuro.
entao cara.. o meu deu problema tambem.. logico hehe
mas eu prefiro ter a funcionalidade dele pois eu ja perdi a conta de quantas vezes esqueci o cavalete baixado.
eu postei em algum lugar aqui, acho que no "faça voce mesmo" um tutorial pra reaproveitar esse sensor.. é tao ridiculo de consertar q chega a dar raiva, e fica perfeito..
e o melhor, o metodo q fiz deixou ele bem resistente a agua.
Pois é... Isolei e o problema sumiu...
Mas já fui na autorizada e avisei que quero troca na garantia. Por mais que seja simples de trocar, todo problema tem de ser levado para eles. Só assim, com trabalho repetido, eles começam a melhorar as coisas...
Localizei o tópico correto e coloquei la a questão, mas não encontrei como excluir esta msg.
- jfreitas89
- Registrado em: 08 Jul 2010, 19:47
Olá pessoal, mais uma vitima de motor apagando..kkkk
Hoje aconteceu o seuinte...estava vindo para casa normalmente e simplesmente o motor apagou..
Tentava dar a partida mas nem sinal de vida sentia uma leve vibração na moto bem leve, os farois e lanternas tudo ligando normalmente..
A moto só pegava empurrando e tinha que ficar acelerando pra não cair a rotação senão ela apagava e o marcador de RPM picava pulando direto pra cima e pra baixo.
O que será galera ???
ta com cara de ser problema no CDI..
mas antes de condenar.. da uma revisada nas conexoes dele.. solta, da uma limpada e reconecta.
- Edson Agostini
- Registrado em: 16 Nov 2009, 13:46
Desculpe-me a ignorância deste cidadão, mas se eu fizer esse teste de fechar curto no sensor da minha que é injetada (2010), é certeza que não vai dar algum tipo de pane elétrica devido ao curto provocado? Desde já agradeço.Humm escreveu:o lance dela apagar ao engatar a marcha, certamente é o sensor do pezinho.
ON THE ROAD AGAIN
A minha falhava por causa do sensor desde que peguei, mas sempre dei uns chutes no pezinho e ela continuava, isso pq a peça nova já estava na CC, ontem me irritei e parei pra trocar hj cedo. Já está pronta, veremos com fica.
Adriano Ribeiro
Moto: Mirage 250 EFI 2010/2011
Edson,Edson Agostini escreveu:Desculpe-me a ignorância deste cidadão, mas se eu fizer esse teste de fechar curto no sensor da minha que é injetada (2010), é certeza que não vai dar algum tipo de pane elétrica devido ao curto provocado? Desde já agradeço.Humm escreveu:o lance dela apagar ao engatar a marcha, certamente é o sensor do pezinho.
Pode ficar tranquilo, pois quando vc levanta o pézinho é exatamente isso o que o sensor faz, ele da um curto nos fios. Então, pegando os fios e emendando para dar o curto, a ECU vai pensar que vc sempre que liga a chave já esta com o pezinho levantado.
Cuba.
