vanessa moreira escreveu:OLA..
Tenho a mirage 250 ano 2011, estou com muitos problemas com ela, mas o principal e que ela esta internada a quase um mês na oficina, só agora detectaram que é o tal CDI.
Eu estava viajando quando deu pane na parte eletrica... ja troquei retificador, bateria e nao era o problema;;;
Ja estou quase descabelando pois direto na loja da kasinski e muito caro... um amigo me disse que em são paulo encontra ela....
Alguem por favor saberia me falar onde encontro esta peça.
Vanessa
Tem algumas coisas estranhas aí...
A Mirage 2011 é injetada, logo tem ECU e não CDI.
Mesmo que o mecânico tenha apenas se equivocado com o termo (não é a primeira vez que vejo esta confusão), considero que um mês para identificar problemas com a ECU indicam que ele não tem experiência e/ou equipamento adequado para isso, logo esteja preparada para que o problema seja outro.
Os problemas elétricos que teve podem não estar relacionados com o problema atual. O retificador/regulador original da 2011 é realmente ruim e costuma dar problemas, sendo que de quebra pode ter estragado sua bateria (espero que não tenha colocado outro retificador original).
Imaginando que o problema seja na ECU, vale a pena avaliar se existe a real necessidade de troca (algumas vezes basta uma boa limpeza nos contatos), mas de qualquer forma a ECU pode ser consertada em alguns casos (já li relatos de pessoas que trocaram conectores/pinos ou resistores e tudo voltou a funcionar).
Se confiar muito no mecânico, recomendo verificar novamente o que foi diagnosticado como problema (ECU ou CDI) para não comprar a peça errada. Mas se confiar só um pouquinho, recomendo que leve em outro mecânico para ter uma segunda opinião.
Se realmente quiser comprar peças novas, seja ECU ou CDI, recomendo que compre do Richard (
http://www.richardhyosunggvgt.com/) ou na Hyosungsource (
http://www.hyosungsource.com/) que vendem peças muito mas barato que no Brasil.
