- Felipe Alves
- Registrado em: 28 Fev 2012, 22:24
Cabo de embreagem da Kansas 250 serve na Virago?
Aparente mente sim pois é a mesma plataforma cara de uma fucinho da outra.Felipe Alves escreveu:Cabo de embreagem da Kansas 250 serve na Virago?
A garine 250 não servem os cabos pois ela utiliza os mesmo padrão de comando da Harley fat boy.
Cabo de embreagem pra virago é facil de encontrar na internet marca grua ou scherer
Felipe, meu cabo de embreagem quebrou recentemente e coloquei o da Kansas, não percisei fazer nada, agora, ele fica bem justinho, não tem um milimetro de folga, se isso não te importar, o mecanico da Dafra falou que se usar cabo de lambreta fica mais tranquilo, corte o cabo velho, e passe o cabo de lambreta pelo tubo, dai é só colocar a terminação.Martinez escreveu:Aparente mente sim pois é a mesma plataforma cara de uma fucinho da outra.Felipe Alves escreveu:Cabo de embreagem da Kansas 250 serve na Virago?
A minha saiu hoje da mecanica!!!
Ela tava andando bem!!!
Só não tinha marcha lenta!!!
O mecanico retirou o Carburador limpou e regulou!!!
O Problema de falha na marcha lenta ainda insistiu!!!
Pensamos que fosse bobina, mas não!!!
Ao retirar a vela do cilindro dianteiro o motor morreu!
E ao retirar a vela do cilindro traseiro o motor continuava a funcionar!!!
Resultado! Era a Valvula de admissão do cilindro traseiro que estava travada!!!
Minha Virago tem 11 anos e nunca mexeram na valvula,
ao regular as valvulas dos dois cilindros, o carburador ficou facinho de regular a marcha lenta!!!
A moto virou outra, agora tenho que pegar a estrada para fazer a média dela!!!
Resolvi o problema com uma solução simples: limpeza do carburador e uma regulada nele.vorelli escreveu:To com um pequeno (eu acho) problema na minha recém comprada Virago.
Ela está engasgando quando pede mais do motor, a acelerada inicial tá bacana, mas quando enrola o cabo ela fica naquele engasga mas não morre. Mandei no mecânico e de início achamos que era algum problema no carburador, mas pelo jeito não é.
Alguma suspeita? bomba de gasolina?
Obrigado
nada de mais grave, ainda bem
- Felipe Alves
Grande BeryAlves!
Pra tu ter uma idéia o meu cabo arrebentou no sábado a tarde, a opção mais próxima que eu tinha era uma bicicletaria, já conseguiu imaginar o que aconteceu a partir daí? kkkkk
To rodando com um cabo freio de bicicleta e com um quebra-galho segurando ele na alavanca. Tá TOP !
O problema é que até da kansas é dificil de se achar por aqui, imagine da Viraguete!
Se na sua terra tiver cc Dafra, eles tem o cabo, paguei 28,00.Felipe Alves escreveu:Grande BeryAlves!
- Felipe Alves
Aqui na minha city fechou, e acabo de descobrir que em Cascavel (cidade vizinha que faz sombra por aqui) também fechou. To na roça! kkkk
Bom Dia Pessoal...
Alguém pode me ajudar? O negócio é o seguinte.minha "NEGUINHA", está com os piscas dianteiros esportivos, ou seja,menores que os originais. Até aí tudo bem, mas acontece que neste sábado,notei que um deles não funcionava e ao tentar arrumar,pois um dos fios que chegam nele estava desconectado, do nada, todos os demais pararam de funcionar. Os piscas não acendem mais, nem tão pouco piscam. Já olhei o fusível e está tudo ok, as lâmpadas estão ok,não estão queimadas. Mexi no fio que chega ao danado do pisca que estava com defeito e nada. O que pode ser? Desejo arrumar logo,pois, já comprei um par do pisca original pra colocar no lugar. Será que é algum curto? Se for o fusível teria que ter queimado. Esclareço a todos que a moto está funcionando normalmente, só os piscas não funcionam. Se alguém souber o que pode ser,me fale. Desde já agradeço a atenção de toda a galera.
Valeu
Valeu
valdirmineiro
