Sim
168
84%
Não
31
16%
Total de votos: 199
Mauro Alves
Registrado em: 07 Jan 2014, 14:33
riccoutinho escreveu:
Vladimir650 escreveu:28 km/l?
Acho impossível. A não ser que esteja funcionando com falta ou metade da viagem foi na banguela.
Saí com a minha agora... FI acesa, C31=GP sensor.
Essa moto não dá sossego!
Oq é o gp sensor mesmo?
Meu painel agora nem sai a velocidade do 0km mais. Odometro tb não funciona. Marcador de temperatura, combustível e relógio funciona sempre q a velocidade sai do 0km. Quando peguei chuva a velocidade saiu do 0 mas alternava loucamente. O Odometro a cada 500km conta 15km
Vladimir minha moto já fez isso e era sensor do velocimetro qd ele não funciona o odometro tb não
Easy Rider
Registrado em: 30 Set 2013, 13:44
Vladimir650 escreveu:Tudo bem, mas na HD vc pode raspar que provavelmente nada demais vai acontecer.
Na Mirage arranca o parafuso do carter e vaza o óleo.
Na minha já quebrei um parafuso e umas das pontas do triângulo mas acabei dando um jeito e importei um triângulo novo para deixar de reserva.
Quê triângulo é esse? É para quando a moto quebrar e o piloto ficar na estrada com segurança? rsrsrsrs
Easy Rider
kirkadv escreveu:
Foi com a gasolina do Chile que fez essa média. Estávamos em 3 e as outras motos tbém fizeram uma super média nesse trecho.
Na Argentina, ficou em torno de 20, pouco mais, pouco menos.
Trechos muito, muito extensos em linha reta, terreno plano. Creio que isso tenha ajudado na média, mas o mérito mesmo foi daquela gasolina. Não era mais alto, praticamente ao nível do mar, a carga era a mesma.
Lembro que a sensação era de que a moto não rendia, que não andava como antes, mas não sei explicar o motivo dessa economia.
Eu já consegui fazer 26,7 km/l e não acreditei. Mas foi no modo "mãozinha de fada". Depois, nunca mais. Acho que ela anda meio desregulada agora, pois antes eu fazia 16 km/l na cidade e agora não passo de 13,5 km/l; no asfalto não tenho passado de 18,5 km/l mesmo indo na média de 80 km/h, 90 km/h.
Easy Rider
kirkadv escreveu:Bom dia povo.
Pelo que leio, é a minha mirage que não gosta de água.
Viajei para o Chile agora no começo do ano, foram 5500 km ida e volta.
P/ minha sorte, a primeira manhã foi de muita chuva e as msn de erro começaram.
C12, C14, C17, C22, C31. Teve mais, mas não me recordo.
Não tenho instalada a chave de diagnóstico, só fui lembrando conforme apareciam.
Erros em qualquer quantidade, mas a moto rodando perfeitinha, fora a ventoinha que ligamos manualmente.
Notei perda de desempenho quando começamos a subir as cordilheiras. Feito o processo de ativação, ficou redonda de novo.
Parece não ter gostado da gasolina do Chile, pois me mandou mais uma pilha de erros.
Contudo, fez uma média que ficou entre 26 e 28, nunca tinha feito tanto.
Na volta, passei em uma poça d'água e a luz do FI ligou na hora, mas a moto continuou andando bem.
Resumo da ópera: não sei aonde a água entrou, mas preciso isolar. Creio que foi direto na ECU, mas vai por tentativa e erro mesmo. O que tinha de coisas que eram possíveis de soltar, soltaram e ficaram trepidando. Por exemplo, proteção do cárter e do radiador, pedaleiras e manetes.
Gastei os dois pneus novos, somente no meio.
Viajei com o banco original, o que foi meu maior erro. Vou trocar quando voltar da revisão dos 10.000 km. Vou trocar fluído de freio, pastilhas, óleo das bengalas, óleo do motor (motul 7100, o melhor que já usei), reapertar e lubrificar tudo, além de tentar isolar essa água que me incomoda.
Em suma, a mirajona foi e voltou muito bem, se fosse de novo agora, só trocaria o banco.
Abraços.
Eu sou bem leigo em injeção eletrônica. Fico bem assustado quando se acende a luz F1; até agora nunca apareceu nenhuma outra informação no painel além de F1, mas gostaria de saber que processo de ativação que você fez.
Cadu Lombardoso
Registrado em: 27 Jun 2010, 22:48
Fala pessoal blz?
Acho a M650 muito linda, ja namorei uma por várias vezes mas estou um pouco assustado com os inumeros problemas apresentados. Tenho uma Regal Raptor Ghost 320cc, e sofro com a falta de peças, mas o q me conforta um pouco é q ela é carburada e quase não tem eletrônica então é mais facil pra adaptações, mas pelo jeito vou continuar apenas flertando com a M650 pq de casamento complicado ja basta o meu... rsrsrs.
Abs a todos e boa sorte com as motos.
Vladimir650
Easy Rider escreveu:
Igual a esse, vai embaixo do motor.
http://www.preciolandia.com/br/tampa-ca ... 0kt-a.html
Sasquatch
kkkkkkkkkkkkkk, vladimir, vladimir, essa moto é igual mulher, tem tpm, o meu sensor veio rachado e nunca ligou c31, vai entender, to ate vendo que quando colocar o novo que a cc ta mandando vai aparecer o erro! kkkkkkkkkkkkkk
Vladimir650
Macho, vou mexer nessa p*rra agora.
Mas enxe o saco esse tal tpm, pqp.
Vou tirar, limpar e estender a molinha do contato, vamos ver.
Sasquatch
Sasquatch escreveu:
Sasquatch escreveu:
riccoutinho escreveu:A minha já comprei faltando um parafuso. Só descobri depois, como não está fazendo falta deixei assim mesmo e coloquei o protetor de carter agora.
relaxa, coisas de casamento! e a minha q veio com algumas peças quebradas ou com problemas ou faltando! srsrsrsr, ja mandaram uma caixa com tudo pra trocar, esperei uns 3 meses, comprei a moto em outubro, agora que ta chegando! mas pelo menos estao me dando o suporte (e olha que estao mandando por correio)
ate agora, ponto para a cc de lavras-mg
Viajei 500km de udia para campinas. 250km de tempestade. Moto perfeita. Mas ainda sem painel. A cc não está aceitando pedido de garantia por um tempo. Acho q vou na cc de Lavras
o painel foi um dos itens, no odometro ta mostrando o ultimo 0 (zero) da esquerda apagado na metade, entao ficou o numero 1 (um) só que pra esquerda! mandei fotos e tudo mais e dizendo o vinicius que será trocado apenas o chip, dentre tudo q foi pedido, ele ainda nao recebeu o painel e sensor de neutro, o resto ta vindo na caixa, segunda deve ta aki, ai mando de volta pra ele as peças quebradas na mesma caixa, srsrsrs
fora essa tpm do casamento, tenho tido bons momentos com a moto, muita alegria rodando e fuçando, esses dias ranquei os piscas, rabeta, parafusos sem uso, tudo fora
aaaaaaaaaaa, o mais engraçado de tudo é o punho eletrico direito (peça que tem o botao de start), ele veio quebrado, sem o pino que fixa no guidão, entao se vc acelerar forte, o punho roda junto com o acelerador, quando eu abri pra entender como funcionava tudo, tinha um pedaço de lixa ou era papel no meio da peça impedindo q ela rodasse!
e tem muito mais historia pra contar, rsrsrsrsr, mas fica pra depois!
Caramba já com esse tanto de problemas? Acho q vou mesmo agendar uma vusuta eram lavras. Estou precisando de um bom atendimento
n necessariamente problema, a qualidade kasinski é que me acertou! kkkkkkkkkkkkkkkk
a moto nunca me deixou na mao e está cada dia melhor, ontem mesmo rodei 60km e só alegria
mas to querendo fazer viagem maior
Sasquatch
Vladimir650 escreveu:Macho, vou mexer nessa p*rra agora.
ontem coloquei o mobil mx 15w50 semi, muito bom
