Jastre
Registrado em: 10 Nov 2008, 13:44
sergiogonsalo escreveu:alguem sabe qual retentor de bengala posso usar na suspensão dianteira da virago 250, e qual a quantidade de oleo usado nas bengalas ?
os retentores eu recomendo comprar os originais, não são caros, e duram muito mais comparados aos paralelos.
no ebay podes procurar tbm por "fork seals".
como comprei e mandei trocar não sei lhe falar sobre a quantidade de óleo.
um abraço !
"Viajeiros MT"
marcosap901
Registrado em: 12 Nov 2009, 15:03
Bom dia,
Prciso de uma orientação referente de onde encontrar peças boas e baratas para motor da virago 250.
grato
JK
Registrado em: 05 Mar 2009, 15:17
Camaradas,
Estou com outro probleminha com a Matilde, o diafragma que fica localizado na chave de combustível está literalmente vazando, a yamaha só vende a chave completa (R$270). Pergunto há algum similar? Tem problema em usar outro (caso haja similar)?
Grato
fjruthes
JK...
Que eu saiba não existe similar... e as lojas só vender a torneira inteira...
Mas.....
Existe uma loja que fabrica o diafragma separado...
www.nucleomotos.com.br..
Eu comprei e troquei na minha... Recomendo 100%..
Consumo antes de troca 22km/l
Consumo depois da troca 31km/l Sem mexer no carburador...
fjruthes
Alguém já colocou o amortecedor da Kasinski Cruiser na sua Virago?
O amortecedor é bom? Guenta o tranco??
Chegou a hora de eu trocar os meus e:
- Amortecedor da Virago - R$ 230,00 (cada)
- Amortecedor da Cruiser - R$ 180,00 (os dois)
O mecânico falou pra colocar o da Cruiser mesmo...
fjruthes
JK.. Por um acaso achei o diafragma para vender no mercado livre, e tá a metade do preço do que o da nucleo motos...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -repro-_JM
JK
fjruthes,
Valeu, comprei a torneira completa.
Cara esse preço são dos amortecedores originais?
Grato,
fjruthes
Sim... é o modelo original da Virago... Mas vi o preço na oficina que levo a minha Virago e não na concessionária... na Concessionária deve ser o dobro...
fjruthes
Alguém sabe alguma caixa de direção que seja compatível?... a da DT é compatível apenas a parte inferior...
E a caixa da virago mesmo é R$ 350,00 =\..
Amortecedores..
Coloquei os amortecedores da Kasinski Cruise. E até agora fiquei satisfeito, ainda estou usando na regulagem mais macia... mas está muito bom...
DPC
Registrado em: 07 Jun 2009, 17:53
Salve galera,
comprei a minha viraguinho a um mês atrás, ela estava com um problema na direção. O mêcanico disse que era "calo" na direção e me disse: "tem que trocar a caixa de direção", tomei um susto..., caraca vai ser uma pancada.
Fui na concessionária de Nova Iguaçu/RJ e comprei as seguintes peças:
2 pistas para a parte superior;
2 pistas para a parte inferior;
38 bilhas.
Tudo isso para montar na direção. Acho que isto é consertar a caixa de direção. Ficou ótima.
O custo das peças foi de R$ 115,00 e a mão de obra foi de R$ 70,00.
Alguns modelos de viraguinho utilizam na direção "esferas" e outras raramente "rolamentos", os "rolamentos" geralmente são mais caros.
