Mirage 250: Tanque de combustível e Torneira
Yan.Metal
ulissesmarques escreveu:A minha tinha começado a aparecer um pouco no bocal, mas ai removi com uma esponja e WD, não voltou a aparecer.
Quando abasteci em três rios reparei a minha ta com um pouquinho de ferrugem no bocal, vou passar WD também.
Uma dúvida na moto vinho dentro do tanque é vinho ou é prata? Pois se for da cor da moto quando pintar a minha vai ser bicolor o tanque, só que por dentro heheheh
E Rod com minha mirage também tenho muito cuidade, sempre seco ela, caso molhe, sempre coloco na capa e sempre antes de fazer isso costumo passar um paninho para deixar os cromados brilhando, tipo sem mini manchinhas. A roda traseira só que tá bem suja de gracha e estou enrolando para limpar uns 3 dias, acho que coloquei muito chain lube da ultima vez.
Atual: Ducati Supersport S
rodtec
fala Yan!! (como é que se pronuncia seu nome: ian ou aian??)
cara, a pintura no tanque é só por fora. por dentro é metal que deveria ser algo como galvanizado, antiferrugem. entao é meio que prateado mesmo.
quanto a corrente, ela sujará a roda toda mesmo, se vc usar a graxa preta. mas eu só uso a chain lube em aerosol branco. a corrente fica branca e somente nao suja a roda, pelo menos nao aparece.
abs
luizzit
Registrado em: 13 Jul 2008, 19:45
Olá amigos, alguém já trocou a torneira da gasolina por uma da YBR? A minha Mirage travou a torneira, fui na Kasinki e eles pediram 60 reais pela peça. O problema nao é o preço ( que é um absurdo mas...) o problema é comprar uma peça que provávelmente ira dar problema em pouco tempo novamente. Penso em adaptar outro modelo de melhor qualidade e que nao trave. Alguém tem alguma dica????
Obrigado
MOTO LAGOA EM SAO LOURENÇO DO SUL FINAL DO MÊS, SE NAO CHOVER VAI ESTAR MUITO BOM!!!!
Luiz Carlos
Jotace
Registrado em: 01 Nov 2008, 18:54
Luizzit,
Sessenta pilas pode ser caro pra uma torneirinha, mas, lembro-me do preço que me pediram por uma "torneirinha" pra suzuki dr 650... 435,00. Ainda disse pra balconista, que não queria comprar outra moto e acho que ela não gostou muito da pilha. :lol:
Portanto, 60,00 não é lá muito cara. :roll:
O importante é andar de moto.
Nunca tive problemas com a original... mais de 70 mil km sem problemas, tirando o calça hidraulico que só resolvo fechando a torneira com a moto parada... rsrsrsrsrs
Dá uma olhada no tópico de peças genéricas. :idea:
luizzit escreveu:Olá amigos, alguém já trocou a torneira da gasolina por uma da YBR? A minha Mirage travou a torneira, fui na Kasinki e eles pediram 60 reais pela peça. O problema nao é o preço ( que é um absurdo mas...) o problema é comprar uma peça que provávelmente ira dar problema em pouco tempo novamente. Penso em adaptar outro modelo de melhor qualidade e que nao trave. Alguém tem alguma dica????
Eu troquei pela original mesmo, ela é diferente da que veio na mirage, já está modificada pra aguentar a gasolina adulterada nacional, segundo o cara da loja.
Tinha comprado uma da YBR chinesa, mas acabei não usando r$ 9 reais, muito vagabunda, e ainda teria que comprar o botão cromado que não vem com ela e só tem na autorizada por uns 30 reais, logo é mais barato usar a original.
Vanderlei Barreto
Registrado em: 04 Out 2008, 17:50
Obrigado
Blz. luizzit, eu troquei a minha pela da Suzuki Yes, ficou perfeita, é Mikuni Japonesa, paguei R$ 45,00 mas já fazem uns 5 meses.
vanbarte
rgallas
A minha tava travada e entupida.
O mecãnico desmontou, limpou, aumentou o furo de passagem de gasolina e montou.
Isso faz um ano.
Roque Gallas Jr.
Vendendo máquinas
www.metalsystem.ind.br
GEO
Registrado em: 10 Nov 2008, 20:02
A torneirinha da minha moto também travou, vou na revenda essa semana trocar, pois ainda está na garantia... será que esse problema vai continuar acontencendo? isso é fod* porque a gasolina da motoca só fica aberta.
rodtec
geo, que gasolina vc usa??
eu so uso premium.
qt tempo vc tem a moto?
