Shadow 600: Óleo, filtro, O-ring, etc
AJ Souza
RXJUNIOR escreveu:Senhores...
Desculpem a minha ignorância... rsrsrs
Mas para verificar o nivel do óleo, vi em alguns lugares que a Shadow deve estar " em pé" ou seja, retinha... e no manual menciona que deve estar apoiada no cavalete lateral...
Qual é o certo?
Hoje verifiquei com o cavalete lateral que estava baixo, completei até ficar no meio das duas marcas, porem se for verificar com a moto reta, fica acima da marca maxima...
Qual é o certo?????
Taí uma boa pergunta aos especialistas de plantão...rs "Qual é o certo?", pois eu verifico com ela reta, pois quando está apoiada no pézinho ela praticamente só suja a ponta da vareta...rs, daí quando vejo na posição reta ela marca entre as marcas de medição, ficando no meio, com isso eu completo até atingir a marca de cima.
Ela baixa um pouco o óleo, mas li aqui que é devido a especificação do óleo, etc. Uso o motul 5100 e tenho trocado a cada 5 mil kilômetros óleo e filtro.
Milkao
Registrado em: 23 Jan 2012, 16:20
Seguinte:
O Correto é esperar uns 2 ou 3 minutinhos com ela ligada, como diz os posts acima, e depois deixar ela reta... FORA DO CAVALETE!!! :!: :!: :!:
Pois quando ela esta reta, o nível do óleo esta nivelado horizontalmente, e no calete ela vai ter um grau de inclinação, que diferencia no nível de medição na vareta de óleo.
Dependendo no desnivelamento do apoio lateral, que diferencia de shadow pra shadow, vc vai receber uma leitura diferenciada sempre.
E essa coisa que tu ta fazendo, de trocar acada 5000 km o óleo... é furada... vai estar diminuindo drasticamente a vida útil do seu motor...
A melhor coisa é: Quando for medir... sempre na horizontal, e efetuar a troca de óleo a cada 2.500 ou 3.000km, e sempre efetuar a troca do filtro, a cada troca de óleo.
Assim com certeza seu netos, ou tatara-netos vão poder usar shadow também.. rsrs :shock:
O MOTOCICLISMO PRECISA DE GRANDES MOTOCICLISTAS E NÃO DE GRANDES MOTOCICLETAS.
Milkao -
beryalves
Embora o manual da shadow diga para fazer troca a cada 6000km eu troco o óleo a cada 3000km e o filtro a cada 6000km
Abs,
Luiz Alves
Nosso brejo, sua casa.
AJ Souza
:shock: :shock: :lol: rsss pô os meu tataranétos vão andar na moto do vovô AJ...Milkao tu é bem otimista hein!...rsss
Milkao
AJ Souza escreveu::shock: :shock: :lol: rsss pô os meu tataranétos vão andar na moto do vovô AJ...Milkao tu é bem otimista hein!...rsss
Não cara... não é excesso de otimismo não..... é realidade mesmo, eu efetuo a troca de óleo, igual o beryalves, porém o RECOMENDADO é a forma que lhe falei...
Eu sou o 3º dono da minha Shadow, comprei ela com 24mil km, e em menos de 1 ano de uso ela esta indo para 60mil km. Ela é uma moto de 2001, contando que estamos em 2013, ela ja tem mais de 10 anos de uso.... eu tenho uma filha de 7 anos..
Ou seja.. caso eu não troque de moto, ou não venha dar PT ( Perca Total) nela e em mim.... com certeza meus netos vão pilotar ela....
Ou vc acha que quando vc for tatatara-avo não vai mais existir Shadow 600 VLX? :shock: :lol: :lol:
Milkao -
Guilherme Orlando
Registrado em: 08 Nov 2012, 17:08
A minha Shadow está com 11.000, venho usando o óleo novo da Honda desde os 3000, nunca precisei completar entre as trocas, tudo normal, só senti melhoras, especialmente no câmbio que ficou muito mais macio, praticamente não dá mais tranco. Com relação à troca, a estou fazendo de 3000 em 3000. Estou usando o MILITEC 1 tbm.
RenanSP
Milkao escreveu:Seguinte:
Meu mecânico recomendou trocar a cada 1000 km, mas eu acho exagero e desperdicio de óleo e dinheiro.
Troco entre 1500 e 2000 km, e a cada 3 trocas de óleo troco o filtro, igual eu fazia com a Mirage 250.
Uso óleo mobil, o mesmo recomendado pela Honda no manual da Shadow 98.
Quanto as verificações rotineiras, faço mais ou menos que nem o Milkão falou...eu acho meio ruim verificar o óleo dela....
Esquento ela no descanso lateral, ai levanto, espero 1 min, retiro o medidor e limpo, insiro novamente e retiro.
A medição normalmente fica no meio entre as duas marcas.
Filhodobar
Caríssimos, tirem uma dúvida, por favor.
A minha é uma Shadow 600 2001, com 31.000.
Troquei o óleo da minha moto no dia seguinte em que comprei, ela estava com uns 29.000 e poucos km... usei o Motul 3000, acompanhei a troca (troquei o filtro também).
Rodei 1.533km e ontem fui verificar o nível do óleo, e achei baixo demais... fiz a verificação nos moldes indicados: esquentei um pouco a moto por uns 2-3 minutos no cavalete lateral, desliguei, esperei mais alguns minutos (uns 3-5) e com ela reta, no plano, retirei a vareta, limpei, coloquei novamente, retirei e verifiquei.
Bom, comprei mais 1 litro do mesmo óleo para completar hj, e para o meu mega espanto, foram uns 800 ml de óleo para atingir a marca do meio da vareta!
A moto não está fumando, não sai fumaça do escapamento... também não tem vazamento em ponto algum que possa ser visto por fora da moto. Fiz uma revisão agora em outubro, e o aspecto das velas era normal, mesmo assim troquei-as.
A luz da pressão do óleo nunca acendeu com ela em funcionamento, tampouco a da temperatura.
Uso a moto diariamente, e tenho pego alguns pontos de engarrafamento bastante xaropes, por conta de obras na BR que uso todos os dias.
É normal o óleo baixar tanto assim?
Filhodobar
Ah, no dia em que troquei o óleo, troquei o líquido de arrefecimento tb.
RicardoCurth
Registrado em: 01 Nov 2012, 22:14
Olá amigo.
Por coincidência também peguei a minha shadow com 29000km e agora ela tem 33000.
Procurou vazamentos no filtro de óleo e no parafuso de drenagem do cárter?
Tem certeza que na troca de óleo com o mecânico ele colocou os 2,2 litros certinho?
Porque se você colocou mais 800ml, provavelmente o mecânico colocou menos.
Você notaria na moto, no chão da garagem ou até na sua roupa a perda de quase 1 litro de óleo por aí.
Se você quiser arriscar, tire todo o óleo da moto de novo e veja se tem 2,1 litros na drenagem - como diz o manual.
Porém, no manual também diz assim:
Nível de óleo muito baixo
• Consumo normal de óleo
• Vazamento de óleo
• Anéis do pistão desgastados
Shadow 99, ex-Intruder 125
