Pneu furado, murcho, etc
paulo386
Registrado em: 07 Out 2009, 22:37
Alguém já usou? Quais os prós e contras? Existem várias marcas? Qual o custo/beneficio?
fdel
Vacina - para - pneu ?
Pneu fica doente ?
Ou é vacina para aquela gordurinha que vai acumulando na cintura ?
Santista
Eu coloquei na mirage, até 130 km não dá diferença , acima disso começa a trepidar, acho que desbalanceia a roda , agora é uma segurança contra furos, to penssando em comprar um quit de reparo de emergencia, só usa se o pneu furar
Santista e Vera (Viru´s MC)
dfelipe
Eu carrego sempre no baú um spray para remendo, mas é um spray que é usado somente se furar o pneu, ele enche o pneu e veda o furo (isso é o que diz a lenda) mas não confio muito não, levo por precaução, porém nunca precisei descobrir se funciona...
Ac.
Douglas
fdel
Esses enchedores de pneu em spray funcionam sim, bom pelo menos funcionou quando usei. Eles criam uma camada de propileno que em contato com o ar endureçe. Com a pressão o material é empurado para as bordas internas do pneu e do aro.
Esse material só não pode permanecer muito tempo no pneu pois ele perde flexibilidade e racha, deixando ar escapar.
O melhor é ir ao borracheiro asap e fazer um reparo definitivo (retirando material claro). Avisa o borrachero do material altamente inflamável, que se tiver fumando, fizer faísca enquanto esvazia o pneu, pode procurar outra roda, pneu e borracheiro.
Tem quep restar atenção na validade do produto, se perder pressão vai fazer uma bola de propileno no seu pneu sem tapar o furo, se algum componente degradar o propileno não se forma.
Mas essa vacina de pneu que cés tão falndo, q q ilson ?
t.fagundes
Registrado em: 18 Set 2009, 21:32
Vacina de pneu é nome pra mim também! :lol: :lol:
To curioso! :shock:
dfelipe
fdel escreveu: O melhor é ir ao borracheiro asap e fazer um reparo definitivo (retirando material claro)
Mas para pneus com câmera vai ter que trocá-la porque não tem como tirar o produto de dentro dela... :s
A vacina é um produto que é aplicado para "evitar" que os pneus furem... é injetado no pneu e cria uma camada protetora, se não me engano algumas câmeras de moto já vem com este produto, seria uma segunda camada entre o ar e a borracha, que nela tem um líquido que quando o pneu fura o liquido se espalha e tapa o furo... (diz a lenda também..hehehe)
Ac.
Douglas
Pessoal,
Vamos deixar mais esse tópico sobre esse assunto por que o de pneus cresceu demais, mas apenas para vincular já discutimos isso no tópico:
viewtopic.php?t=184
paulo386
Acho que esse vídeo explica melhor:
http://www.estepemoto.com.br/video-comp ... e-pneu.htm
Roberto Moraes
Registrado em: 08 Set 2009, 19:16
Tenho uma V Blade, comprei O produto acima, vi o video instrutivo, porém quando o profissional foi injetar, não era tão facil com no video, pois quando preciona o tubo, pelo o produto ser muito grosso ele solta a tampa, aí o produto é disperdiçado, não sei se já aconteceu com alguém ou por ser o pneu ser com camera
