Olá pessoal, preciso trocar o reparo da torneira da minha Virago 250, alguém indica alguma marca? tem no meerc livre uma "THL" alguém já usou?.
Terenzio
olha foi me recomendada esta sim, troquei só que o problema tava no corpo da torneira mesmo, dai tive que trocar a torneira inteira, mas nas duas semanas foi bom, rsrsrststerenzio escreveu:Olá pessoal, preciso trocar o reparo da torneira da minha Virago 250, alguém indica alguma marca? tem no meerc livre uma "THL" alguém já usou?.
Terenzio
Asfalt and trouble...
- Alface rox
- Registrado em: 08 Set 2011, 13:28
Boa noite pessoal!!!
dùvida...
meu cabo do velocimetro da virago quebrou, portanto comprei outro mas qunado fui colocar, a parte de baixo nao entra, aquele fio q vai por dentro do cabo parece q nao vai ate o final do curso aonde eh pra encaixar ali embaixo, e a rosca nem chega perto para pegar ali embaixo tbm.
Sera q tem como eu desmontar aonde vai esse cabo ali na roda pra ver se tem algo ali dentro que nao permite o cabo entrar ate o fim?
obrigado!
e para o Toni, qual foi a ofença de chamar motoqueiro selvagem? nao entendi,
ate!
dùvida...
obrigado!
ate!
Campinas-sp
"Que Deus nos guarde em todas as viagens e passeios,pois quem nele crê tudo pode!"
Eaew galera, sou novo aki e gostaria de saber os cuidados padrão que se deve ter sempre com a virago, para mante-la no ponto pra qualquer parada. Ex: frequencia de troca de oleo, troca de pneus, revisoes, etc.
desde jah agradeço,
desde jah agradeço,
Bom Dia Pessoal.....
Durante esta madrugada enquanto trabalhava,revirei a internet e encontrei vários vídeos onde se trata da instalação de luz de óleo na virago 250. Gostaria de saber se alguém usou ou está utilizando o sistema,pois,me pareceu bastante eficiente e me chamou a atenção pelo fato da virago não tê-lo já instalado.
Juro que estou curioso pra saber se fica bom, se ficar vou fazer na minha por garantia.
valdirmineiro
Iúri Moreira
- Registrado em: 31 Mai 2010, 03:03
Eu tenho na minha Virago. Funciona que é uma beleza. Vê o vídeo - http://www.youtube.com/watch?v=aS9oBzAl8aw
Bom Dia... Vc colocou outro parafuso ou outra peça para acoplar o sensor de pressão de óleo?Iúri Moreira escreveu:Eu tenho na minha Virago. Funciona que é uma beleza. Vê o vídeo - http://www.youtube.com/watch?v=aS9oBzAl8aw
valdirmineiro
Iúri Moreira
Optei por colocar uma peça fabricada pelo Rodrigo Guerino, ou BarbeiroRp, é um parafuso fabricado sob medida pra receber a cebolinha do fusca. Essa opção foi apenas pra não precisar ir atrás de torneiro e etc., pois é mais cara (R$ 95 na época, com ele já enviando todo o material, inclusive a cebolinha, lâmpada e spot para colocar no painel).
E já aviso que, apesar da peça ter muita qualidade, demorou um bocado pra recebê-la.
Iúri Moreira
Caso vc tenha Orkut, tem um tópico onde discutimos isso, na comunidade Virago 250:
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?c ... na=1&nst=1
Iúri Moreira
E os vídeos:
http://www.youtube.com/watch?v=g8EQKlPPQbE
http://www.youtube.com/watch?v=aSVw3U0s4BY
a peça do Rodrigo: http://www.youtube.com/watch?v=83nR5RbPgOw
