Eu uso a segunda, ela é ventilada, propria pro verão...pedro.lw escreveu: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... spirit-_JM
A segunda já parece um pouco maior...
Qual das duas você acredita que vale mais a pena?
Abraço,
Vestuário - Roupas específicas para motociclismo...
O Royo já matou todas as dúvidas... Nesse caso desnecessário repetir.cros escreveu:Bom, selecionei um produto e dei inicio ao processo de compra, mas uma primeira pergunta foi o cep, ai coloquei o meu, porém, na combo country só apararece Estados Unidos, isso quer dizer que não vendem pra fora?
Vi noutra página que existem Vintage Vest, ou seja, seriam produtos usados? Até um deles tinha um rasgo nas costas perto da cava... mas tudo bem...
Um deles tinham vários opções de size, até tinha uma numeração de 36 até 50 (eu acho) mas na escolha era L, M, XL etc...
por enquanto são essas...
Abração!
Essa spirit é super ventilada.
Ontem experimentei algumas jaquetas na Região da General...
Tutto Fiber.. R$ 399,00
Ixon Diablo..R$ 320,00
Joe Rocket Phoenix Verão- R$ 550,00
E algumas Revolt q não lembro ao certo o modelo.. mas variavm de R$ 410,00 a R$ 490,00
Vamos dividir as impressões de acordo com cada item:
Conforto:
A que melhor ficou no corpo foi a Joe Rocket.. ficou bem confortável e bem ajustada ao corpo.. não atrapalha em nada os movimentos. o fechamento do punho é por ziper e ficou bem ajsutado.
a tutto tb veste muito bem.. a gola é mais alta.. o q deve ajudar no caso de chuva.. a Joe rocket não tem gola alta.. é igual a uma camiseta.. ai não tem proteção pro pescoço.. mas como é uma jaqueta verão.. acho q esse não seja essa a intenção. fechamento do punho é por botões.. não ficou 100% justo ao punho
a Ixon é a mais leve de todas.. mas ficou um pouco mais folgada no corpo e toda vez q fui vestir a jaqueta, a proteção do ombro dava uma enroscada.. chegou a virar ao contrário.. o fechamento do punho é por velcro.. mas mesmo no ajuste máximo ainda ficou um pequena folga.
As Revolt tb vestem bem.. ficaram melhor ajustadas q a Ixon.. porem são as mais pesadas.
Ventilação:
Joe Rocket é a mais ventilada de todas.. da pra ver de um lado pro outro da jaqueta.. mas é a unica especifica pra verão.. ai tem q ser mais ventilada mesmo.
A Tutto tem duas entradas de ar na altura do peito.. e duas saidas na lateral das costas.. as entradas e saidas podem ser fechadas por ziper.
A Ixon tb as entrdas no mesmo lugar da Tutto.. porem parecem ser maiores.. e as saidas são no alto das costas..
As Revolt tinham modelos sem ventilação.. ventiladas igual a Joe Rocket e com entradas de ar apenas perto das axilas de acordo com o modelo..
Resistencia à chuva.
A Joe Rocket tem um forro impermeável que vai por dentro da jaqueta.. pode ser tirado qdo não estiver chovendo.. porem qdo coloca o forro acho q deva peder grande parte da ventilação por o forro fica por baixo de tudo.. ai o ar so deve passar por fora do forro.
Tutto e Ixon tem menbranas impermeáveis no meio da jaqueta.. não são removiveis.. e a Ixon como tem as entradas de ar maiores no peito e qdo vc abre elas dá pra ver dentro da jaqueta.. deve entrar água tb se deixar aberto durante a chuva.
As Revolt usam uma forro impermeável... porem não tem como retirar... só no modelo de verão q ele é igual à Joe Rocket.
Proteções:
A joe Rocket é disparada a que tem as proteções maiores e mais rigidas.. a de coluna é bem reforçada e as do cotovelo cobrem o ante braço tb.
A Tutto tem proteções um pouco menores e a da coluna é só uma espuma de EVA.
A Ixon tb tem proteções menores e a das costas é mais fina q a da Tutto..
a Revolt tem proteções menores q a Joe Rocket, porem maiores que as outras..
Na avaliação geral.. as duas q me agradaram mais foram a Joe Rocket e a Tutto.. a Joe Rocket é a mais ventilada, a que vestiu melhor, a que tem as pretoções maiores.. mas tem o inconveniente de ter q parar pra por o forro impermeável caso pegue chuva no meio do caminho. e é a mais cara.
A Tutto tb vestiu muito bem, é impermeável o tempo todo, tem um preço razoável.. porem achei as estradas de ar pequenas e as proteções tb.
A Ixon é bem leve, mas não vestiu tão bem.. tem proteções pequenas, mas parece ter um ventilação melhor que a Tutto..ainda mais por ter ficado um pouco mais larga.. o q deve ajudar na ventilação tb.. e é a mais barata de todas, apesar de aparentar ser a mais bem acabada de todas.
As Revolt tem proteções boas, porem são mais pesadas e não gostei muito do visual delas.. na loja onde experimentei só tinham modelos com detalhes em vermelho.. não gostei muito do visual.
Antes de experimentar, minha intenção era pegar a Ixon ou a Tutto.. mas depois do teste.. to pensando em pegar a Joe Rocket.. só falta conseguir a grana a mais pra pagar ela.
Conforto:
Ventilação:
Proteções:
ah tb tem a Joe Rocket UFO 2.0, q tem as mesmas caracteristicas da Phoenix,, porem com um visual diferente.. e mais cara tb R$ 690,00
e a UFO Solid que não é 100% ventilada . tb R$ 690,00
ela tem o sistema de ventilação na frente.. vc abre o ziper principal e fica um outro ziper por baixo com uma parte toda furada.. mas não diz ser 100% impermeável
Royo, eu fui na Gal. Osório um dia antes de vc. Só não tive tempo de fazer todo esse relatório que vc fez
Mas, blz... Vou dar um pouco das minhas impressões tb:
Eu estava também procurando uma jaqueta na faixa de preço que o Royo comentou e até estava disposto a pagar. Porém, andando na Gal. Osório, acabei fechando negócio em uma que achei o custo benefício mto bom.
Eu cheguei a ver essa Joe Rocket e tb gostei dela, porém, realmente não gostei da gola baixa.
Eu experimentei uma Ixon neste estilo (toda ventilada, com essas 'redinhas' por toda a jaqueta), forro interno removível, porém as proteções não eram tão pequenas, e vestiu mto bem em mim. Porém, não tava afim de pagar R$ 650,00 numa jaqueta (não hoje em dia, daqui a um tempo, talvez). Outro ponto fraco era opção de cores. Só havia uma, azul. Nada contra, é bonita, mas acho q não combinaria com meus outros acessórios e moto.
Pois bem, acabei não vendo nenhuma Tutto... Experimentei tb a SBK Bali, que nosso amigo Dan_himself comentou aqui tb... aliás, os comentários dele foram tão bons, q fui meio decidido a ela. Enfim, experimentei e gostei, achei o preço bacana (R$ 350,00). Tb toda ventilada estilo a Joe Rocket das fotos, com forro removível. Mas, decidi procurar um pouco mais, e experimentei uma Riffel Dynamic (não achei no site, mas tirei fotos da minha). Experimentei, caiu mto bem em mim, tem regulagem por botão próximo a parte interna do cotovelo, ajustes na cintura e nos pulsos por velcro (zíper nos pulsos tb), conexão com zíper para calça, forro impermeável removível, 5 bolsos internos (somente 1 impermeável e os o 4 ficam inacessíveis qdo com o forro) e 2 externos, marca CE, proteções bem rígidas, relfletivos 3M.
Pontos fortes: Acabamento aparentemente mto bom, ventila mto bem, proteções dos cotovelos alcançam o antebraço, bolsos internos bem grandes.
Pontos fracos: Acho que limita um pouco a movimentação do pescoço, com o forro de chuva sente-se mto calor, caso não esteja chovendo ou mesmo com um sol não mto forte. Acho que isso é uma característica comum, mas, achei q valia a pena citar.
Apenas para citar uma situação que já passei com ela, fui para a praia esta semana e estava nestes dias ora chuvosos, ora com sol forte e tal. Voltando da praia, o tempo estava nublado, porém quente. Decidi andar sem o forro. Começou a chover. Parei para colocar o forro. Na subida da Imigrantes, um sol tímido, mas 'ardido' começou a se apresentar. Não agüentei, tive q tirar o forro. Andei mais uns 30 minutos, voltou a chover, tive q colocar de novo... rs... mas, enfim, isso acho q é mais do meu corpo do q culpa da jaqueta.
Mas, em termos de ventilação, é fantástica! Achei q foi um ótimo custo/benefício pq paguei R$ 280,00! Td bem q preço dela era 340,00, e, como eu comprei na mesma loja um capacete novo, consegui chorar um bom desconto no pacote. Comprei um Texx Hazy por R$ 250,00 (preço original nesta loja era 290,00)
Seguem as fotos da jaqueta e do forro removível por último:
Uploaded with ImageShack.us
Ah, aproveitando, comprei este capacete aqui.
http://www.casadosmotoqueiros.com.br/pr ... ulado-hazy
Gostei bastante, fica bem firme, o forro interno parece ser de mto boa qualidade, assim como os encaixes da queixeira escamoteável. Fui meio decidido a comprar um V-21, mas parece q a qualidade tá caindo. Eu tenho um q ganhei, tá ficando velho, mas parecia ser ótimo. Vou ver os de hoje nas lojas, parecem de brinquedo, não sei explicar... Ah, o meu é prata (e não preto fosco como o das fotos), achei melhor pra refletir a luz do sol e não esquentar tanto.
E luvas, uso o mesmo modelo que o Cros usa, em dias mto quentes e nos dias não tão quentes, chuvosos ou mto frio, uso a Zebra Atacama:
http://www.rs1.com.br/product.php?CodigoProduto=RS51567
Mto confortável, realmente não entra água além de eu, particularmente, achar mto bonita.
Agora, cara, essa Joe Rocket UFO 2.0 é mto linda! Caramba! Ainda bem q eu não via essa lá, senão, acho q eu ia deixar minhas calças lá pra pegar a jaqueta
alguém aí teve alguma experiência com jaquetas e calças da SJT, fabricada aqui perto [pra mim, é perto], em ribeirão pires - SP?
O cara que me vendeu a moto, o pai e a mãe dele tem jaquetas e calças dessa marca, falaram que são 3B[boa bonita barata], fazem tamanhos e especificações especiais por encomenda e ainda dão um belo desconto se comprar direto na fabrica.
Quando eu voltar da argentina, em fevereiro, vou dar um pulo lá pra ver [$$$] as jaquetas.
o site da empresa é http://www.sjtracing.com.br
Peterson
Mauá-SP
Yamaha Virago XV 250 2002
Mauá-SP
E aí, Peterson!
Primeiramente, feliz 2011 para todos!
Seguinte, cara, eu nunca ouvi falar desta marca de roupas, mas, entrei no site, e parecem ser boas jaquetas, pq são de cordura.
Fique apenas um pouco receoso em função das proteções. As jaquetas possuem, como opção, proteções em borracha. Aí já entra em uma parte q não manjo muito, mas, como as melhores marcas de jaquetas utilizam proteções em EVA, complementadas por fibra de carbono às vezes, é bom checar se realmente a borracha seria a melhor opção, apesar de ser um material, geralmente, com um bom amortecimento...
Se vc realmente se informar melhor e/ou comprar, repasse a informação para nós, pois é sempre bom ter novas opções
feliz 2011 pra todos!
então... vou passar lá sim, mas vai demorar....
estou indo pra argentina trabalhar e volto daqui um mês ou mais.
alguém sabe se lá vale a pena comprar acessórios, roupas, capacetes, etc?
[]'s
[]'s
Peterson
Mauá-SP
Mauá-SP
Acho que com a atual taxa de câmbio tá valendo à pena comprar qualquer coisa por lá...
