Marauder 800: Opiniões de proprietários
alexandrepalhynha
- Registrado em: 21 Jan 2011, 09:36
o rele parecia nao fechar partida mesmo, original ainda. peguei o da nx/sahara mas esqueci dos pinos femeas para os fios e das porcas dos fios grandes. ficou para amanhã....
ChucK_LopeS
- Registrado em: 16 Dez 2013, 14:02
parece brincadeira.... a minha não quis ligar por nada hoje...
A ideia é morrer jovem!!! o mais tardar possível !
alexandrepalhynha
xiiii será que temos uma greve de marauders? kkkk
ontem a noite vi que a minha nao tem o tal interlock relay (ano 2005), ou pelo menos nao achei aonde deveria estar. vamos ver agora com luz se ele existe.
alexandrepalhynha
partida funcionando de novo. acho que quando fiquei forçando a partida ontem queimou ou colou o rele original. mas...... outro problema. a bomba nao ta funcionando. ligo a chave e nada. viro a partida e da uma cuspidinha e só.... entupiu a entrada ou ela ja era mesmo. com o plug dela desligado, partida roda rapidinho, ligo o plug e fica fraca. deve ser ela que ta roubando energia.
alguem ja desmontou e conseguiu arrumar? de quantos BAR deve ser essa bomba? ate pensei numa eletrica.....
alexandrepalhynha
sem a mangueira de saida e ligado o contato, deveria ficar trabalhando direto certo? entao a minha pifou mesmo....... acho que estava sem bomba faz tempo, como sempre uso o tanque cheio, e quase nunca encho o motor, ela nao dava falta.
ChucK_LopeS
essa também é uma duvida que tenho... o manual nao fala nada disso... e na bomba não tem nada escrito e não tem como consultar o fabricante para saber... o que me limita na quesito gambiarra...
a unica coisa que tem é o teste elétrico dela...
a mesma coisa o motor de arranque.. estou louco para colocar um motor com mais torque para ligar a moto com menos consumo elétrico... ( por assim dizer )
alexandrepalhynha
Chuck ela ate vira bem, estando com tudo certo. acho a mara quase perfeita, tanto que estou na segunda moto.
onde voce viu este teste eletrico da bomba?
alexandrepalhynha
ahhh Fabio, a minha antiga mara trabalhava assim, mas essa (2005) nunca fez isso, alias nao lembro de ter ouvido a bomba dela funcionar, acho ate que nunca funcionou!
abcs
abcs
fabio.akerman escreveu:A bomba fica sim fazendo tec ate encher. Normal. Mas se ele esta direto dando golpes e tectec bem rápido, isso significa que esta vazia e pode queimar. Ela deve trabalhar sempre cheia na horizontal, com a entrada e saída paralelas na horizontal e voltadas para parte de cima. Assim o diafragma fica sempre molhado e ela cheia. Vira a chave sem ligar a moto. Vc vai ouvir a bomba encher e parar com a pressão. Abra a tampa lateral da esquerda e vc vai ouvir e poder sentir ela golpeando. Não deixe ela direto pois vai queimar. Verifique a linha de combustivel.
ChucK_LopeS
tem no manual de manutenção o esquema para teste de continuidade e resistência interna da bomba ...
eu não troco minha Marauder por outra... posso ate comprar outra moto , mas não vendo " A MINHA " Marauder...
“Esta é minha Marauder;
há muitas como ela, mas esta é minha.
Minha Marauder é minha melhor amiga.
É minha vida. Sem mim, minha Marauder é inútil.
Sem minha Marauder , sou inútil.
Devo pilotar melhor que o inimigo, que quer me matar.
Devo desviar dele antes que ele me veja.
Perante Deus, eu juro que o farei… Amém!”
heheh !
heheh !
alexandrepalhynha
resolvido. ja sai pra andar, carregar a bateria, abastecer. agora viajar que meu lado mecanico ta cansado hehe.
moral: se eu nao tivesse forçado o arranque ate acabar a bateria (e colar o rele), era so ter puxado de outra bateria e estava funcionando. menos mal que já ficou revisada para viagem.
abcs
abcs
