Fênix 200: Troca de motor ou CC
Arthur
Registrado em: 19 Jul 2008, 14:33
neidabel escreveu:Por favor se voce trocar de motor tem que mexer na documentação da moto certo?
será que pra passar a documentação tem algum grilo?
será que precisa seilá ser homologado?
Amigo se o motor que vc comprar tiver nota fiscal é fácil, leva a nota fical e o documento da moto lá vão dar baixa no motor velho e inclui o motor novo no documento.
Fênix 2007
neidabel
Registrado em: 19 Ago 2008, 21:26
Arthur obrigado pelo exclarecimento, esqueci de mencionar.No meu caso quero por um de cilindrada maior,de 125cc para200cc, sei que precisarei mexer nos freios e suspenção ,mas tendo nota fiscal é o que importa ou isso vai pesar pra sair a documentação? :?:
Uploaded with ImageShack.us
neidabel
Por favor, galera
Estou pensando em mudar o motor da minha BLACK STAR 125c para um motor 200 cilindradas, porém, não encontrei ninguém que tenha feito tal coisa com moto alguma e que tenha feita a documentação.
Como é só 200c não preciso mexer na suspensão e na frente já tem freio a disco abs.
Preciso de opiniões sobre o que fazer, pois, procurei nos tópicos e não encontrei resposta pra isso ,se vocês conhecem alguém que já fez me digam por favor.
Obrigado.
Tenho muito prazer de ser um integrante deste fórum e poder contar com vocês.
Wolverine
Se voce trocar apenas o pistão e usinar a camisa, pode chegar facilmente a essa cilindrada e não terá que fazer qualquer alteração na documentação, pois nada do que foi mexido será possível de avaliar numa fiscalização.
Agora resta saber o que voce quer, se quer mais cilindrada ou mais potência,nem sempre o resultado será proporcional.
Fazendo uma alteração dessas, voce deverá alterar a carburação,avaliar o dimensionamento de escape, filtro de ar,compressão,etc...
Trabalho para um BOM MECANICO fazer com bons resultados e custo inferior à troca completa de um motor.
Boa sorte!
Wolverine
Motoclube Tolerância Zero
neidabel
Obrigado por responder e valeu a dica.
Código: Selecionar todos
Sobre fiscalização de blitz não tem grilo realmente, mas,aqui em São Paulo todo ano tenho que fazer a fiscalização de poluição (controlar).
No sistema do controlar estará constando que ela está poluindo x% referente a um motor 125c e não ao que estaria adaptado pra 200c entende, acho difícil depois ela passar na inspeção veicular controlar.
Adaptando tenho medo que force e "vai forçar" as peças abaixo do cilindro.
Lembre-se que ela é xing ling hehehehehe
hellmann
colocando pistão maior voce chega a 180cc, que é o que eu fiz na minha moto. ao invés de eu também trabalhar o virabrequim e cilindro (precisa ser mais alto pra ter 5mm a mais de curso) eu preferi mecher no resto: carburador, cabeçote, valvulas, escape, dutos, comando...
ficou mais forte que 250, e olhando por fora, só dá pra flagrar o carburador maiorzão, com um filtro estranho.
eu não acho que vale a pena comprar um motor 200cc novo pra por, mas respondendo a pergunta, depende do estado, dizem que no RS é impossível agora troca de motores. aqui no PR fui no CONTRAN, dá pra legalizar coisas tranquilo, mas quando se meche em suspensão, chassis e motor o bixo pega, nem sei se dá, e nao perguntei já que o meu motor vai ficar 'original' frente à lei.
se informe no contran, lá eles te dizem certinho, vá num dia estratégico que voce nao perde nem 15 min lá dentro e sai com informações EXATAS!
BetoCB
Procure se informar com um mecanico pois tambem acho ser possivel melhorar o motor que voce ja tem. Quanto a vistoria anual seria bom voce passar a moto para o interior em algum lugar que voce tenha algum parente de preferencia fora do estado.
Arthur
neidabel escreveu:Arthur obrigado pelo exclarecimento, esqueci de mencionar.No meu caso quero por um de cilindrada maior,de 125cc para200cc, sei que precisarei mexer nos freios e suspenção ,mas tendo nota fiscal é o que importa ou isso vai pesar pra sair a documentação? :?:
Bom dia!
Não tem problema não documentação e dia é que importa, tô querendo colocar um motor de falcon caso eu não consiga pelo menos um de fazer com injeção.
Valeu!
Fênix 2007
hellmann
neidabel escreveu:Adaptando tenho medo que force e "vai forçar" as peças abaixo do cilindro.
por isso que eu peguei um motor nacional meio velinho, os antigos são os que mais aguentam!
hellmann
Henrique Normando escreveu:...é pelo jeito não dá para deixar ela mais potente... sendo motor de CG não há muito o que fazer
vai com calma...
ela já tem o primeiro passo, que é camisa, cilindro, pistao e carburador, mas ainda dá pra melhorar MUITO uma strada 200, uma CG então, dá pra deixar que nem a strada fuçada, cara, é muito chão! dá rpa fazer muita coisa num motor desse ainda
