Vgrider
Registrado em: 28 Jun 2010, 19:20
Duende...
explique melhor
Intruder 125 - Virago 250 - Mirage EFI - FAZER 2010 LE
duende
Registrado em: 10 Abr 2010, 23:33
Vou tentar.
Normalmente, um relê tem quatro pontos de ligação;
Entrada da bobina (+),
Saida sa bobina (-),
Entrada de corrente (+),
Saida de corrente (acessório)->(-).
Normalmente se liga as entradas de bobina(+) e Entrada de corrente(+) em um ponto comum (positivo) e a saida da bobina fica ligada a uma chave interruptora ligada ao terra(negativo). Quando a chave é acionada voce fecha o circuito da bobina, então ela vira um magneto e aciona os contatos do Relê liberabdo a corrente (que esta ligada na Entrada de corrente) para a Saida de corrente(que pode estar ligada a uma buzina, farol, lanterna, etc).
Não conheco o diagrama da mirage ainda, mas se ela tem um relê de farol, é bem possível colocar uma chave nele (na bobina dele) pra cortar a alimentação no momento da partida. Depois você religa a chave.
HD Softail Deluxe - 2011
Kasinski Mirage 250 EFI - 2010
Vgrider
É isso aí duende, Vamos trabalhar nisso para colocarmos um interruptor nesse relê...
duende
o problema é conseguir um interruptor que fique com um bom acabamento.
Como era nas mirage antes dessa lei do farol ligado?
Alguém sabe?
existem interruptores cromados pra prender no guidao. sao meio carinhos e tal mas tem acabamento.
no rio, la em sao cristovao naquela motocollection tem.
mas eu faria diferente. eu colocaria um rele ligado no fio da partida. sendo que assim que acionar a partida, vai entrar 12v no rele que vai cortar a alimentacao do farol nesse momento pra n forçar. esse fio da partida sempre constuma passar dentro da cuba do farol. ai ia ser moleza fazer uma adaptacao limpinha. pq eu detesto emendas com isolante.
pois ninguem vai ficar com a busanfa na moto, com a chave ligada gastando farol ne?
Vgrider
Existem os interruptores para farois de milha...
são bem acabados.
Agora.. esa idéia do relê também é boa, coloca o esquema certinho aí...
duende
Gostei também dessa idéia do Humm.
Teria que ser um relê normalmente fechado. Você energiza a bobina dele com o botão de partida e ele abre o contato para a ligação do farol.
Resultado: Apertou o botão de partida apaga o farol.
Vou fazer isso aqui na minha Motoca. Depois, posto todos os detalhes aqui.
só comprar rele 12v com 5 ou 6 pernas. ai vc tem perna pra aberto por padrao e pernas pra fechado por padrao.
geralmente na base do rele vem grafado o esquema dele.
eu usei um rele na minha(2009) pra adaptar o lampejador e ficou perfeito.
como esse:
Vgrider
Ontem eu conversei com um camarada que manja dessas paradas e ele também sugeriu essa idéia do relê...
assim nem precisa de interruptor, pois quando bate na partida o relê desarma o farol...
Vgrider
Tava dando uma olhada...
acho que vou meter um interruptor no fusível de 15A...
bem mais simples que esse esquema do Relê e isso eu mesmo posso fazer...
