hamicardoso
Registrado em: 30 Nov 2007, 11:57
Pô que azar véio..
Mas o que aconteceu que vc teve esse problema, deixou de fazer revisões,não fez as trocas de óleo no tempo certo...
Wolverine
Posta os detalhes aí pra gente, que tipo de problema?
Pra começo de conversa, não se troca a camisa, manda-se para a retífica e dá um passe de 0,25 a 0,50.
Quem deu este diagnóstico e orçamento?
Qual foi o motivo da quebra?
Como você vinha fazendo a troca de óleo e filtro de óleo?
Se seguiu todos os procedimentos, acione a kasinski,se não procedeu corretamente com troca de óleo e filtro, faça o motor da melhor maneira possível,com um profissional de confiança.
Boa sorte!
drca escreveu:Pessoal minha mirage deu problema no cilindro dianteiro, c/ 13.000km acredita??? tem de troca o conjunto Pistão, aneis e camisa. To muito f*dido de raiva, moto comprada zero no final de 2008 e jah tenho de gastar R$1000,00 pra refazer. Alguem sabe onde arrumar as peças baratas??? e vi q no forum tem uma feita com pistão de cbx200, o q vc´s recomendam???? :(
Wolverine
Motoclube Tolerância Zero
drca
Registrado em: 21 Abr 2008, 15:12
venho fazendo as revisões sempre na kasinki de 3 em 3 mil, troco óleo antes das revisões pois é barato a troca. O mecanico da kasinki q passo q teria de refazer a parte da frente.
Sou bem cuidadoso com a moto, trato ela como uma rainha, sempre lubrifico corrente, troco óleo antes da hora.
Segundo o mecanico ele disse q quando a moto ta com escape esportivo (no meu caso um JJ) da entrada de ar frio pra dentro do pistão e destempera o material. (não acreditei muito nele não) . Ela tava batendo valvula ai levei só pra trocar os trensores porem ele abriu e falo q teria d ir mais a fundo. to quase levando em outro lugar jah.
MIRAGE 250cc (preta) 2008/2008
Campo grande-MS/Ilha Solteira-SP
DRCA,
Leia antes de qualquer coisa o tópico:
http://motoscustom.com.br/forum/viewtopic.php?t=2026
O Wolverine e eu sempre discordamos, mas não recomendo ainda as alterações de motor...
Não tive boa experiência com o mecânico que mexeu na minha moto e fez as mudanças... principal motivo na minha interpreteação foram peças de segunda, ainda não pude corrigir os problemas...
Wolverine
Então as trocas de óleo estavam dentro das especificações do fabricante.Ótimo, ponto procê!
Ar frio retornando pelo escape destemperar um pistão?
Nunca ouví uma asneira tão grande quanto essa!
Nem se você jogar gelo seco moido dentro do escape com a moto em funcionamento vai destemperar o pistão!
Detalhe o motivo da ida ao mecanico:
Pelo que entendí,ela estava batendo válvula,certo?
Quem falo para trocar tensor?
Não tem nada a ver!Tensor é da corrente de comando.Só se troca o tensor se ele estiver travado,não exercendo sua função que é manter a corrente de comando esticada(se estiver frouxa, o barulho de batida é da corrente de comando).
Se bate válvula,deve regular a folga entre as válvulas e o comando atravès da troca das pastilhas ou acrescentar calços com a medida correta.
Nem batida de vàlvulas nem da corrente de comando seriam motivo para trocar pistão,anéis e camisa.É insanidade!
Pela descrição dos fatos, eu tiraria minha moto das mãos desse "mecânico" com URGÊNCIA, levaria em alguém melhor qualificado para orçamento!
Agora cuidado com a montagem que ele vai fazer, pois para fazer essa avaliação (absurda) ele teve que abrir o motor e desmontar a parte da frente inteira,certo?
Vamos trocando ídeias,estamos a disposição.
drca escreveu:venho fazendo as revisões sempre na kasinki de 3 em 3 mil, troco óleo antes das revisões pois é barato a troca. O mecanico da kasinki q passo q teria de refazer a parte da frente.
Wolverine
Nota moderação:
Desbloqueie o tópico devido a falta de sinalização do local apropriado da discussão ou movimentação das informações...
O usuário solicitou e realmente o bloqueio ficou sem sentido...
Se houver decisão de mudança do tópico precisamos postar a informação.
Abraços, :idea: :idea:
jbrigagao
Drca.
Como o motor da sua moto é novo (só 13000)eu aconselho você substituir as peças por novas, se preferir fazer a retifica você tera que refazer os dois cilindors e pela quilometragem o outro conjunto pistão/camisa/aneis devem estar em bom estado e acho que não vai valer a pena. Quanto a causa do problema seria necessário ver qual o tipo de dano que o conjunto cilindro/pistão apresenta (se você tiver uma foto ajudaria), mas pela quilometragem eu daria uma revisada no carburador para ver se o motor não esta trabalhando com mistura pobre neste cilindro ou se não esta com alguma entrada de ar falsa, quanto a troca de oleo acho improvavel, a lubrificação do cilindro é por espargimento e mesmo que você tenha rodado 50000 kms com o mesmo oleo não afetaria o cilindro, se tiver mais informações passe pra gente.
Eu já falei isso várias vezes e ninguém se deu conta ainda, mas as 2008 estão dando muito problema de comando de valvula e/ou esse lance de quebrar alguma coisa no cilindro dianteiro, depois no traseiro.
Acho que é um daqueles defeitos de série, assim como foi o calço hidráulico, CDI...
Wolverine
O que percebí do comentário do DRCA é que ele levou a moto para resolver um problema de "batida de válvulas", e o diagnóstico que precisaria fazer o cilindro dianteiro foi do mecânico da concessionária.
Pelas descrições eu duvido que seja necessário uma intervenção tão profunda.
Se possível vá até a "oficina" , peça para o "mecânico" mostrar detalhadamente os problemas e fotografe todas as peças.
Posta as fotos antes de mandar fazer o serviço ou mesmo montar a moto.
Assim poderemos tentar entender o ocorrido, avaliar se o diagnóstico tem lógica e auxiliar no que for possível.
Wolverine
drca
amanha estarei com fotos e mais detalhes, ai posto aki pra todos.
