Mirage 250: Ruim de pegar
cafb
letelles,o motor de partida da Intruder tem a mesma potencia que o da Mirage?
Acredito que não.
PAULO-PAC
Registrado em: 15 Ago 2011, 11:12
Miau escreveu:a ecu é uma peça que fica em baixo do banco.. geralmente fica presa no compartimento da bateria na lateral.. e tem um conector grande com muitos cabos nela. vc pode solta-la dali e do conector e verificar os pinos se tao em ordem e se não apresentam oxidação.. isso é muito comum de acontecer nesse modelo.
A minha estava com um problema parecido.
Desencaixei a ECU, e borrifei WD40 nos conectores.
"Batata...problema resolvido!!!!"
Abraço,
PAULO- PAC
letelles
Registrado em: 06 Set 2011, 14:57
cafb escreveu:letelles,o motor de partida da Intruder tem a mesma potencia que o da Mirage?
Acredito que não.
CAFB tentei colocar e não deu encaixe, como eu estava com os motores de partida retirados então fiz o contrario coloquei o da mirage na intruder e pegou de boa deu até para prender um parafuso, ai q vai o detalhe esquentei muito o motor, não morria, eu desliguei e liguei pegava de primeira, ou seja o motor de arranque da mirage pegou sem defeito e problema nenhum na intruder, leva-se a cre que o motor de partida não é, não consegui fazer aquele teste q vc disse pra colocar o cabe direto na bateria, pq agora ela nem liga mais fica só no tatatatatatata. Paulo Adão, mais a sua dava esse mesmo problema depois q esquentava vc desligava e quando voltava a ligar ela não pegava e ficava no tatatatata, só voltava a pegar depois de um tempo. se foi isso vou tentar fazer o mesmo, o porlbema é q não tenho wd40 aqui será q se eu levar a ECU no mecanico e borrifar nos furinho que vai entrar o encaixe não dá na mesma. pq eu tirei hoje a ECU miau e parece q tinha uns buraquinho s bem seco.
cafb
letelles,se o motor de partda da Mirage for mais potente que o da Intruder vai bombar numa boa (mesmo que não esteje 100%).Acho que deveria fazer teste com bateria direta no motor de partida na Mirage.
Cafb.
pra mim esse aquecimento pode estar gerando algum mal contato na bomba de combustível.. e ai quando a moto ta quente mesmo.. morre e não pega mais.
não acho q tenha a ver com motor de partida.. pois o mesmo funciona.
eu não entendi essa de buraquinho seco.. explica melhor ou tira fotos
Carcaju
Registrado em: 02 Jun 2013, 19:32
Pessoal, tenho a minha Miragem 250 há 10 meses ( peguei zerada na CC), e sempre tive problemas em dar a partida nela(pegava só no tranco). Ultimamente me enfezei, pois assim que sai da revisão de 3000 km a moto não pegava nem a pau. Eu suspeitava ser a bateria, então levei na CC de minha cidade e eles disseram que ela estava sem carga, então indaguei sobre o alternador (não sei se é assim na moto) que deveria dar carga na bateria enquanto rodava, o rapaz me disse que só da carga a partir de 5000 rpm, então ele deu carga na bateria e eu fui feliz pra casa.
Até tudo ok, então semana passada, na quarta pré feriado, fui trabalhar com ela, fui a facul, voltei pra casa e parei a moto a noite, na quinta não liguei a moto. Na sexta de manhã fui dar a partida e nada, até arriei a bateria, liguei na CC e marquei de levar a moto hoje pra revisar, e adivinhem o que eles diagnosticaram... a bateria não aguenta segurar mais carga.
Agora por que não viram isso na revisão ou quando eu comentei que achava que era a bateria????????
Sinceramente estou muito chateado com essa moto, e estou comprando uma Drag Star 650 8)
devia era estar chateado mesmo com a CC que não ta dando conta de consertar a moto e ainda te entrega a moto revisada com defeito.
Carcaju
Pois é!!!!
Mas estamos aí, a motoca não pode parar!
:D
E a Drag logo logo será a rainha uahuahauh
Christian
Registrado em: 17 Mar 2009, 17:33
Minha mirage 250 - 2009 carburada também sofre com o famoso Calço Hidráulico. Se eu esquecer de fechar a torneira do tanque antes de chegar em casa, no dia seguinte meu chão esta assim de tanta gasolina que vaza
E assim que eu tento dar a partida eu ouço o barulhão de bancada e tenho que ficar 1 min tentando até ela pegar.
Alguém tem idéia do que causa este vazamento? Pq o mecanico aqui da região até que trabalha bem, mas eu (na verdade vcs :P) tenho que fazer a parte intelectual e ele faz a braçal. (Só graças a este forum consegui ensinar ele que o arranque da Yes funciona na Mirage e a pastilha de freio da twister também...)
Valeu!
seu problema ai é mais grave.. ve-se claramente que a agulha da boia nao está vedando a entrada de gasolina. tem que desmontar o carburador, fazer uma limpeza boa nele e verificar a regulagem da altura da boia, a vedação das agulhas..
além disso os parafusos de sangria da cuba também devem estar frouxos.. pois esse caninho ai é justamente pra esvaziar a cuba quando quer mexer nela.
