Mirage 250: Tanque de combustível e Torneira
com certeza o causador desse rasgo foi do material ficar batendo..
qualquer coisinha na moto q fique batendo em metal ou material duro, come mesmo.
no caso da minha, a mangueira nao encosta em nada.. alem disso, tem uma mola que reveste a mangueira que serve pra proteger disso..
quando vc trocar a mangueira ai, tente comprar molas pra revestir a sua tb.
de preferencia por mangueiras de silicone.. sao bem melhores..
eu ate queria trocar as minhas mas queria da cor vermelha.
L340
Registrado em: 02 Jan 2009, 20:40
Eu usei mangueira automotiva, mas não sei o material, acho que é borracha comum, pois custou R$7,00 o metro.
Estava pensando em colocar alguma coisa de borracha para proteger e um amigo me deu uma dica de colocar uma "capa" com um pedaço de mangueira para proteger a de baixo.
Como é essa mola que você usou? É daquelas de amarrar fio?
Vinícius Melo
nao.. essa mola já vem na moto justamente com essa finalidade.
voce passa a mangueira por dentro dela e ai ela proteje contra batidas e tambem de contato direto com o motor quente..
procure comprar mangueira de silicone.. essas automotivas nao prestam.. endurecem, ressecam e tal.
L340
a minha não tinha, era a mangueira e olhe lá.
Será que estão economizando?
Vinícius Melo
L340 escreveu:...Esse buraco provavelmente foi causado pelo atrito da mangueira com esta caixa plástica, o que me parece um problema que pode acontecer em outras motos também...
E te digo que não acontece apenas com mangueiras de borracha. No meu caso foi o cabo de vela que começou à apresentar desgaste pelo mesmo motivo. Como isso aconteceu perto da bobina, eu envolvi o ponto que estava sendo cortado pela tampa lateral, com um pedaço de borracha de mangueira de jardim. Cortei na direção longitudinal, envolvi o cabo e selei com fita isolante.
Essa também pode ser uma solução temporária para esse caso da mangueira de combustível, mas tem que ser antes de apresentar vazamento. É claro que deve ser trocada por uma nova o quanto antes.
L340
jirschik escreveu:
sim, eu troquei no dia seguinte, mas como não tinha essa mangueira na Kasinski daqui, eu comprei mangueira automotiva no MercadoCar e troquei.
O diâmetro interno dela é um pouco menor (7 mm contra 7,5 mm), mas depois de deixar no sol ficou mais fácil de conectar.
E vou usar mais ou menos essa técnica que você falou para proteger essa mangueira.
Vinícius Melo
RenanSP
Pessoal,
Alguém aqui tem a mencionada capa de proteção do tanque em couro?
Estou pensando em colocar na minha.
Mas tenho receio que com o tempo manche a pintura. Alguém confirma?
Bons ventos.
Zumba
Registrado em: 29 Jul 2012, 19:43
RenanSP escreveu:Pessoal,
Olá Renan, tubo bom ?
Olha quanto a capa protetora de tanque, estou usando uma já fazem uns 4 meses, e até o momento o resultado tem sido positivo. Realmente ela protege dos arranhões acidentais até mesmo da própria chave do contato e respingos de gasolina na hora do abastecimento, e é neste segundo item que requer uma maior atenção, pois se deixar escorrer gasolina por debaixo da capa aí sim vaí ter problemas com manchas e danos a pintura do tanque.
No demais eu acho que dá um realce no visual da motoca, só não posto fotos da minha porque não sei como fazer. :lol:
Coloca uma aí e seja feliz. . .
Bons ventos prá você também!
RenanSP
Zumba escreveu:
Fala Zumba,
Obrigado pela resposta...realmente concordo quanto ao realce do visual, mas curto muito o tanque todo "brilhantão" e encerado eheheh...
Mas cara, é tanta chuva, poeira, estacionamento, mãozao no tanque, corredor etc. que usando a moto todo santo dia é capaz de aparecer riscos além dos já superficiais que são normais aparecer por conta da pintura preta...Vou encomendar uma capa dessas da Walcustom...
Abs.
dougnaestrada
RenanSP escreveu:
Zumba escreveu:
Fala Zumba,
Abs.
Nem sabia que isso existia! Estou com a moto faz um mês e já esbarrei a bota no tanque e acabei riscando um pouco. Por sinal, achei que o esbarrão foi muito leve para ter causado o que causou, mas essa é uma outra história.
Vou procurar saber mais sobre este treco apesar de também gostar do tanque brilhante e reluzente...
Doug
