Shadow 600: Cambio & Embreagem
fdel
Trocar o oleo e o filtro na troca da embragem é uma boa. Com o desgaste da embragem particulas de metal se misturam ao oleo e "entopem" o filtro no melhor dos casos.
Ofiltro é barato, já o motor não.
Espero não ter falado muita asneira. Se falei um mecânico vai levar bronca.
hellmann
fdel escreveu:Trocar o oleo e o filtro na troca da embragem é uma boa. Com o desgaste da embragem particulas de metal se misturam ao oleo e "entopem" o filtro no melhor dos casos.
é verdade, mas só o faria se a embreagem fosse trocara por estar no talo... uma embreagem trocada na hora certa nao solta muita coisa não, a troca de óleo nos intervalos regulares previsots pelo fabricante já tem isso em mente
Rgosilva
Registrado em: 08 Fev 2009, 23:29
Pessoal, to precisando de uma ajuda
To tentando trocar os discos da embreagem aqui em casa, e tá um parto abrir o platô do cubo da embreagem (o parafuso central q vai uma chave 27). O FDP que fez o serviço anterior apertou demais a trava da porta e tá impossível arrancar a peça. alguém tem alguma dica? por acaso ali é rosca invertida? eu tô ha uns 3 dias brigando com a porca, nem sei mais o q fazer...
queria ajuda de quem ja fez isso, ou que manja da bagaça...
Rgosilva escreveu:To tentando trocar os discos da embreagem aqui em casa, e tá um parto abrir o platô do cubo da embreagem (o parafuso central q vai uma chave 27). O FDP que fez o serviço anterior apertou demais a trava da porta e tá impossível arrancar a peça. alguém tem alguma dica? por acaso ali é rosca invertida?
Nunca precisei remover a embreagem, mas pelo que vi no manual de serviços, não há menção sobre ser rosca invertida. O manual de serviços é ilustrado e indica a necessidade da chave 27mm e de um fixador de embreagem.
Você tem o manual de serviços? Acha que isso poderia lhe ajudar? O texto no manual de serviços é o seguinte:
REMOÇÃO DA EMBREAGEM: Remova as seguintes peças:
— parafusos da embreagem
— placa de acionamento da embreagem
— molas
Desentorte a trava da porca da embreagem utilizando uma ferramenta adequada.
NOTA: Cuidado para não danificar as roscas do eixo.
Fixe a embreagem com a ferramenta especial e solte a contraporca da embreagem. Remova a ferramenta especial e a contraporca.
FERRAMENTAS: Fixador da embreagem (07923-KE10000) e Chave soquete 17x27 mm (07716-0020300)
– arruela de pressão
– arruela
– cubo central da embreagem, mola Judder e assento da mola
– discos e separadores
– platô da embreagem
Remova a arruela de encosto e a carcaça da embreagem.
ramoniaco
pessoal, alguém sabe me dizer pra que são akeles dois fios (cabos) presos abaixo da manopla de embreagem? vlw!
ramoniaco, estes são os fios do interruptor da embreagem, que são ligados no diodo da embreagem e também no interruptor do relé de partida. Servem para habilitar ou não a partida, em caso do veículo estar engatado.
Se você tiver o manual de serviços, veja na pag.256 sobre o esquema elétrico. Este interruptor aparece no canto inferior esquerdo do esquema elétrico.
lrasonline
Registrado em: 22 Fev 2009, 22:21
Estou tendo problemas no interruptor de embreagem (localizado na manopla esquerda) e gostaria de saber se alguém sabe qual modelo de moto é compatível com o da Shadow. Pergunto isto porque um mecânico me falou que tem um outro modelo que serve e é bem mais barato, só não lembra qual é?
ramoniaco
jirschik escreveu:ramoniaco, estes são os fios do interruptor da embreagem, que são ligados no diodo da embreagem e também no interruptor do relé de partida. Servem para habilitar ou não a partida, em caso do veículo estar engatado.
Vlw grande... muito obrigado...
bhillcv
Registrado em: 19 Abr 2012, 17:01
Bom dia Pessoal.
Alguém sabe se o kit de embreagem da Falcon serve para a Shadow 600?
Um mecânico deu como alternativa mais barata para a troca.
Alguém já usou?
zeabreu
