Ainda não sei, só vou poder levar no sábado...
luisasilveira
Registrado em: 22 Jun 2007, 15:12
mas o cabo é fácil de ver é só abrir o manete e ver se está solto, se for isso tu mesmo resolve eu acho!
Luisa,
Estou de moto...
O problema foi falta de cuidados... explico, minha relação tinha ido pro brejo... mas não troquei porque na concessionária Edgard Soares estava custando R$ 300,00 e achei caro, uma vez que na General Osório seria possível comprar a relação com retentor por R$ 180,00 que foi o que havia pago na última troca...
Acontece que não fui buscar logo a nova relação e a porca que segura o pinhão no eixo onde ele fica soltou... como isso é possível? Será que deixaram solto na última revisão que fiz na Edgard Soares? Faz tempo... :roll:
De qualquer forma a porca soltou e o pinhão saiu daquele eixo, porém ficou na parte de rosca girando em falso... o retentor que segura o óleo e fica no mesmo eixo, também afroxou e por isso estava vazando óleo por ali...
Resultado, para resolver o problema bastou comprar uma relação nova e uma porca nova... como fiz na Edgard Soares paguei os R$ 300,00 da relação colocada, mais R$ 6,00 dessa porca... e pronto... tudo normal... :wink: :oops:
Posso definir que o problema foi um pouco de relaxo... :oops:
O crime não compensa... :twisted:
As vezes o barato sai caro !!! :lol:
luisasilveira
bah que sacanagem.......
realmente o crime não compensa.... :P :D
Benevides
Registrado em: 28 Out 2007, 12:14
Eu nem vou dizer nada sobre o caso da moto do Jovimam pois se fosse comigo teria acontecido o mesmo, não pago R$300,00 se puder pagar R$ 180,00, espero um pouco mais e economizo a diferença, pena que as vezes não dá tempo,mais faz parte.
Quanto ao cambio duro, a minha moto é 2003 e tem o cambio bem mole, sem problemas para engatar mesmo que um dia precise rodar sem embreagem em caso de emergência.
Grande Abraço!
C.Henrique
Registrado em: 22 Nov 2007, 02:21
Senhores, gostaria de perguntar se voceis tambem tem o memso problema:
1º)Dificuldade para passar a 2ª?
2º)Quando para no sinal de 1ª, a moto fica avançando mesmo com a embreagem acionada, e se não acelerar morre?
3º)Existe macete para regular a embreagem?
No Orkut tem fotos da viagem que fiz a uma cidade aqui do ES, pena que choveu e so deu para visitar uma cachoeira, de 3 que existe, quase não apareço nas fotos pois fiquei de fotografo.
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=3 ... 6626739098
Efesios 6:10a18
"fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder."
Meu amigo Henrique,
o primeiro problema eu não tenho, já quanto ao segundo isso acontece comigo tambem, se eu ficar parado de primeira por um certo tempo a moto começa a diminuir os giros do motor e depois morre, ja tentei regular a embreagem e o acelarador, mas não adiantou muito, apesar que não vejo muito problema nisso, ja que ela leva um certo tempo antes que ela morra, e pelo fato que eu gosto de ficar acelerando de vez enquando, esperando o farol abrir, assim chamo a atenção dos outros...rsrsrsrs :D
Amigos,
Primeiramente gostaria de lembrar que temos um tópico para problemas de cambio já criado:
viewtopic.php?t=285
Sobre o primeiro problema, já aconteceu comigo... teve uma época que simplesmente a moto não entrava na segunda marcha. depois de muito correr e a Motonac sugerir até que o motor fosse aberto para fazer ajustes no cambio, já que segundo fui informado para fuçar no câmbio tem de desmontar o motor, mandei trocar uma pecinha que não lembro o nome mas era um quadradinho de 1,5cm e nada adiantou... enfim por uma questão de preço não fiz o que foi sugerido e continuei andando com a moto sem a segunda marcha... pulava da primeira para a terceira... depois de umas 3 semanas a segunda voltou a funcionar sozinha e nunca mais deu problema.... isso aconteceu a 1 ano e meio atrás... :shock: :shock: :shock:
Parece história de pescador... mas já passei por várias assim...
O segundo problema já tive no começo... depois de uma boa revisão e ajustes a moto não morre mais se ficar muito tempo parada....
Moises de souza
Registrado em: 06 Nov 2007, 17:06
alguem ja viu isso!!! eu tirei o escapamento da moto e o cambio ficou super macio esta engatando o ponto morto na primeira!!!!
