Freios - Aerokip e Fluídos
Pessoal, aproveitando o ensejo, qual a vantagem do aerokip? Desculpem a ignorância mas sempre vejo falar disso e não sei direito do que se trata.
Com o passar do tempo, as mangueiras flexíveis que conduzem o fluido de freio vão sofrendo fadiga e tendem a se expandir quando você aciona o freio. Com isso, parte da força que deveria estar sendo aplicada às pastilhas se perde nessa expansão. Com o aerokip isso não acontece, por causa da malha de metálica que envolve a mangueira. Esse componente é usado nos sistemas hidráulicos de aviões (onde a tolerância a falhas tem que ser a menor possível, pro bem de todos).
Isso foi o resumo do que entendi pelo que já li aí mesmo pelo fórum.
Considerando que você trocará a mangueira, então precisará fazer uma limpeza geral no sistema, e para isso deve sempre utilizar fluido de freio. Desmonte os pistões, troque anéis de vedação, etc. Não utilize outro fluido que não seja o fluido de freio para limpar as peças e abastecer o sistema. Aproveite para trocar as pastilhas, se necessário.fslayer escreveu:Amigos, o freio da minha Virago está um lixo. Vou trocar o flexível por um Aeroquip, mas quero fazer eu mesmo, o problema é que , com certeza, meu sistema de freios está contaminado.
Queria dicas de como "descontaminar" o sistema.
É só trocar um cabo pelo outro ou tem mais o que ser feito?
Valeu!
Preciso comprar urgente Uma Pinça ou o Reparo da mesma para Moto Suzuki Intruder 1400CC ano 95
Só passei para dizer que o tópico, apesar de antigo, foi de excelente ajuda para mim. Acabei de trocar meu guidão para um Ape, e acabaram instalando um flexível do freio bem vagabundo. Estou em busca de um melhor e o tópico me elucidou quanto a isso além de dar uma boa ideia sobre as diferenças dos fluídos.
Já encomendei meu Aerokip da RCA....
Obrigado a todos que colaboraram no tópico...
Pessoal,
recentemente estava sentido a dianteira da minha moto meio presa na saída (Shadow 600 - frieo a disco), como se a pinça estivesse pegando no disco de freio. A moto prendia por alguns segundos e depois soltava, deixando a pilotagem perigosa.
Avaliando as pastilhas, vi que as mesmas já estavam no bico do corvo e fiz a troca.
Quando da troca, tive o cuidado de lixar as pastilhas e dar uma pequena lixada no disco de freio, com lixa fina, para justamente evitar de pegar.
Andei uns 3, 4 dias e boa, esperando as pastilhas assentarem. Só que agora, ao freiar, principalmente em baixas velocidades, ao utilizar o freio dianteiro é emitido um barulho similar a freio de caminhão, tipo um "urrrrrrrrrrrrrrrrrrg" estridente e alto.
Não sei ao certo o que avaliar, como as pastilhas e o fluido de freio sao novos, estou pensando em desmontar a pinça e realizar uma limpeza nos pistonetes, será que é o caso? Neste caso eu li que acetona, detergente e graxa de silicone resolvem a situação. Alguém confirma?
Já tentou levantar a dianteira dela e girar a roda pra ver se não tem nada pegando? Se roda livre...RenanSP escreveu:Pessoal,
Já sim Cros! Coloquei um macaco de carro mesmo e fiz o teste, roda livre, livre =/cros escreveu:Já tentou levantar a dianteira dela e girar a roda pra ver se não tem nada pegando? Se roda livre...RenanSP escreveu:Pessoal,
Taca-lhe um WD-40 no sistema, pode ser que alguma coisa ficou "fora do eixo", afinal tu só trocou as pastilhas, as vezes acontece da pastilha ser desalinhada ai só trocando por outras pra saber.RenanSP escreveu: Já sim Cros! Coloquei um macaco de carro mesmo e fiz o teste, roda livre, livre =/
Buenas,cros escreveu:Taca-lhe um WD-40 no sistema, pode ser que alguma coisa ficou "fora do eixo", afinal tu só trocou as pastilhas, as vezes acontece da pastilha ser desalinhada ai só trocando por outras pra saber.RenanSP escreveu: Já sim Cros! Coloquei um macaco de carro mesmo e fiz o teste, roda livre, livre =/
Vou soltar e fazer isso. Quando troquei as pastilhas e lixei nao tive o cuidado de fazer a limpeza do sistema, pode ser algo emperrando mesmo.
Edit. com o tempo estou pensando em substituir os cabos originais por aeroquip, o freio da shadow original mesmo com pastilhas novas não é lá essas coisas.
