[PUBLICIDADE]
INÍCIOFAQ PESQUISA GRUPOS USUÁRIOS PERFILMENSAGENS BLOG VÍDEOS ORKUT Entrar
AME-250 C1: Problemas e soluções
Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Próximo
Responder Mensagem   Home // Motos Amazonas
Registre-se agora e passe a acompanhar este tópico recebendo notificações quando houver novas mensagens!
Autor Mensagem
ferranto
16.02.09 23:32
12
SBC
MensagemEnviada: 29.03.09 10:46    Assunto: Amazonas AME-C1 - Problemas e soluções Responder com Citação
Bom dia !
Nauam sei se é possivel identificar por fotos pois as buchas ficam atras da coroa, mas é bem simples de identificar o problema, basta vc forçar a coroa manualmente em todos os sentidos e se ela apresentar folga é porque existe o problema.
Na terça feira estarei enviando a moto para oficina ai vou solicitar a devolução das peças para ver o ke realmente aconteceu, ai será possivel divulgar as fotos.
Já falei com várias concessionárias, entre ela a TGM e ninguém tem esse contagirus, ainda pior, mesmo substituindo naum existe a garantia de que o problema será solucionado...(o novo tem as mesmas características do atual).
Moto: AME 250
Voltar ao Topo
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular
Google
PUBLICIDADE
MensagemEnviada: 29.03.09 10:46    Assunto: [ PUBLICIDADE ]
Voltar ao Topo
Helcio a c
04.02.10 12:49
3
são paulo
MensagemEnviada: 04.02.10 13:00    Assunto: Coroa do pinhao e cabo de velocimetro Responder com Citação
Boa tarde amigâo!!!
Por gentileza.....veja se vc pode me ajudar.
Tennho uma Amazonas 250cc,adquirida a 60 dias e a mesma quebrou o cabo do velocimetro.
Pergunto,vc saberia me dizer se tem equivalencia com outra moto,ou seja serve de outra moto ? e qual ?
Não querendo abuzar,vc saberia me dizer se esiste uma coroa menor para subistituir a original
Muito obrigado
_________________
250CC
Moto: Amazonas 250 cc
Voltar ao Topo
Felipe garcia
21.11.08 20:29
830
São Paulo
MensagemEnviada: 04.02.10 13:29    Assunto: Responder com Citação
Então, referente ao cabo do velocímetro eu não sei, mas referente à coroa e pinhão vc só precisa ter em mente o seguinte; quanto menos dentes na coroa tem que ter mais dentes no pinhão e moto fica com mais saida e menos final.
Quanto mais dentes na coroa menos dentes no pinhão e a moto fica com menos saída e mais final, a Amazonas ela já está com menos dentes na coroa e mais dentes no pinhão então oque vc pode fazer é verificar quantos dentes tem a intruder 250cc, ou vai em uma loja que tem pinhão e cora da "VAZ" que são muito boas e verifica se cabe.
Até mais.
_________________
Moto: Amazonas C1 250cc
Voltar ao Topo
Helcio a c
04.02.10 12:49
3
são paulo
MensagemEnviada: 04.02.10 13:38    Assunto: Coroa Responder com Citação
Valeu ....pela Idea
_________________
250CC
Voltar ao Topo
Helcio a c
04.02.10 12:49
3
são paulo
MensagemEnviada: 08.02.10 07:34    Assunto: Cabo do velocimetro Responder com Citação
Bom dia a todos !!!
Dica> cabo do velocimetro,filtro do oleo da (INTRUDER 250)serve para Amazonas 250
Se alguem,estiver interessado em colocar um escapamento com um ronco mais esportivo na sua maquina,eu bato um rolo no meu,o ronco ficou da hora,mais,pra eu que pego a bandeirantes todo dia,não dá,em alto giro a menina grita D+. (comprei a moto e ele já veio cortado)não troquei ainda porque um novo é muito caro .
Se alguem estiver interessado
_________________
250CC
Voltar ao Topo
morcego
26.04.08 09:53
48
são paulo/sp
MensagemEnviada: 07.05.10 23:44    Assunto: Responder com Citação
boa noite pessoal. minha c1 deu problema no contagiros, e por conta disso tive que processar o fabricante para obriga-los a trocar a peça, depois de 6 meses esperando e nada. mas isso eu contei em outro tópico. semana retrasada eu levei na oficina p/ trocar as peças que finalmente chegaram. porém, o contagiros veio com defeito e com isso a moto não liga na partida, só no empurrão (já que ela não tem pedal). descobri que o contagiros interrompe a faísca da vela na ignição, pois é lá que ele fica ligado p/ funcionar. resumo: relógio do contagiros em curto. ê, amazonas...
na oportunidade, descobri que tem um diodo que fica dentro do copo do farol, e ele estava bem queimadinho por fora.
agora vem a pergunta: que diodo é aquele? serve p/ quê? onde eu compro um igual ou genérico? (pq se pedir p/ fabricante através de sua AT eu vou esperar até a copa de 2016...)
_________________
abraço do morcego :[
Moto: amazonas 250 c1
Voltar ao Topo
cosmo
23.04.10 14:57
5
São José dos Campos - SP
MensagemEnviada: 08.05.10 11:59    Assunto: Bucha da coroa Responder com Citação
Bom dia,
(1) Alo pra todos, acompanho o forum a tempos, porém este é meu primeiro post!
(2) Minha C1 ta com uma folga na coroa, meu mecânico e proprietário de uma oficina autorizada (Estou em São José dos Campos - Interior SP) disse que não conheçe uma altenativa e na fabrica o negócio vai demorar, podem me indicar alguma peça genérica ou conheçem as medidas desta bucha? Descobri isto antes da revisão dos 3.000!
Abraço e $uce$$o pra todos!
Ps. Coloquei C1, sport (Preta) pq to tunando ele toda a tempos! Guidão reto Roncar, manoplas aluminio dourada Rizoma - Leds super brancos no painel e conta giro, consegui colocar o Farol da CB500, Embremas da BMW e Hamman, lateral do tanque preta fosca - Breve coloco fotos e inauguro meu primeiro topico!
_________________
Cosmo
Moto: Amazonas C1 250 (Sport) / Kawasaki Ninja 250
Voltar ao Topo
Genner
20.05.10 10:51
8
Vila velha ES
MensagemEnviada: 20.05.10 11:01    Assunto: Responder com Citação
[quote="Zé Luís"]Caro amigo isso é facil de resolver, basta mudar a posição do para-lama, na revenda que vc comprou sua moto eles devem ter recebido essa informação da fabrica. Caso eles não saibam como resolver pessa que ele entrem em contato com a Ame Amazonas e que o Professor Vicente indique a maneira que deve ser feito o ajuste, não muda nada na estética da moto e o problema fica resolvido. É jogo rapido pra fazer.
Abraço e espero que eles resolvam este seu problema.
Caro amigo é facil resolver seu problema, basta alterar o furo do paralama dianteiro, seguinte.
no furo de tras vc fura um pouco mais acima do normal sendo assim o paralama vai baixar a parte de trs e levantar a frente , ai não pega mais no escapamento , eu fasso isto em todas que reviso aqui desde zero> espero que te ajude ass( Genner)
Moto: AME AMAZONAS
Voltar ao Topo
Genner
20.05.10 10:51
8
Vila velha ES
MensagemEnviada: 20.05.10 11:20    Assunto: Responder com Citação
Felipe garcia escreveu:
Até mais.
camarada cabo de velocimetro serve da entruder 250 é o mesmo cabo valeu ass: Genner
Moto: AME AMAZONAS
Voltar ao Topo
Felipe garcia
21.11.08 20:29
830
São Paulo
MensagemEnviada: 23.05.10 16:22    Assunto: Responder com Citação
[quote="Genner"]
Zé Luís escreveu:
ACHAMOS UM MECÂNICO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Pena que tá longe
_________________
Voltar ao Topo
Horários GMT - 3 horas
Página 7 de 9
PERMISSÕES DO FÓRUM:
Você não pode criar novos tópicos nesta seção
Você não pode responder tópicos nesta seção
Você não pode editar mensagens nesta seção
Você não pode excluir mensagens nesta seção
Você não pode votar em enquetes nesta seção
Ir para:
As opiniões expressas pelos participantes não refletem, necessariamente, a posição do MotosCustom.com.br.
As opiniões são de responsabilidade de seus respectivos autores. As marcas You Tube, Blogger e Orkut pertencem a terceiros.
Sistema de fórum powered by phpBB - Política de Privacidade
Blog Motos Custom MotosCustom no Orkut Canal de Vídeos Motos Custom
