jbrigagao
Quando fui emplacar a minha (Pq Vila Lobos e m SP) o sujeito que colocou a placa fez dois furinhos no suporte cromado (aquele que segura a placa) e passou o arame por la, eu achei legal porque a placa sai junto com o suporte quando eu preciso desmontar o paralamase não fica arames aparecendo.
Vegasus
Ué, mas o correto é ser preso no chassi.
Thiago Willys
Belo Horizonte MG
Galera,
Sobre soluções para placa e etc, discutimos no tópico:
http://www.motoscustom.com.br/forum/viewtopic.php?t=76
carlosrdm
Registrado em: 28 Mai 2008, 08:01
Boa Tarde galera !
Estou querendo comprar uma Miragem 250. Mas ainda tenho algumas duvidas sobre ela. Sou novo no ramo das motos. Vocês que tem muita experiência com a motoca se puderem me ajudar. Vamos as duvidas:
1 - Qual é a velocidade máxima desta moto, pois já li em alguns lugares que não passa dos 110kl; outros lugares dizem que conseguem chegar a 130kl sem trepidar. Para vocês que já andam a bastante tempo, qual a velocidade máxima que se consegue alcançar nesta moto ?
2- Existe diferença entre a Mirage e a Mirage Premier ? Quais são ? Ela é a antiga Aquila ? Tem diferença para essa também ?
3 – Muito reclamam, de acessória na hora da manutenção. Isso é um grande problema mesmo ? Não se consegue peças para ela ? A manutenção é cara ?
4 – Gostaria de saber quanto fica mais ou menos fazer um seguro para esta moto. Vcs tem seguro ? Vale a pena ? Onde se faz ?
5 – Vi em alguns fóruns que a Mirage consegue fazer 30 por litro. Isso é verdade ?
6 – Para vender essa moto é muito complicado igual falam ?
7 – É verdade que em pouco tempo os cromados dela descascam ?
Estou no aguardo. Desde já agradeço a ajuda. Atenciosamente;
Carlos Roberto
Kings
Vou passar te passar a minha experiência. Estou com a Mirage há dois meses e 3.000 Km, e ela é minha primeira moto.
A moto é fácil de dirigir. Muito estável e com porte que impõe respeito no trânsito, chamando muita atenção por onde passa.
Na estrada não senti problemas com trepidação, e senti muita confiança alcançando 140-150 Km/h, e sentia que ela ainda tinha mais um pouquinho de gás. Ela não é do tipo de moto que chega no limite passando insegurança.
O nome Premier passou a ser utilizado para não confundir com a Mirage 650. Pura questão de nome. Ela é a GV 250 nomeada Aquila em alguns países.
A minha ainda não precisou de nenhuma peça ainda, só óleo e filtro. Aqui no fórum existe uma longa lista de peças compatíveis com motos Honda/Yamaha/Suzuki. Quanto a acessórios, não tenho o que reclamar aqui em São Paulo, na Gen Osório acho de tudo.
Questão de seguro depende muito de perfil. Existe um tópico específico onde vc pode encontrar muita informação. Use o link "Pesquisar" que vc encontrará. Fiz o meu por R$ 1.800,00 em SP. Perfil: 29 anos, solteiro, moto na rua no trabalho, uso diário. Mas lembro de relatos de seguro pro R$ 1.200,00
Com relação a consumo, tem também um tópico específico. A média de consumo do pessoal do fórum é 22 Km/l. Depende da tocada, se usa mais em estrada ou cidade, com garupa ou não, etc.
Sobre vender, eu não tenho como responder. Mas nem penso em vender a minha :)
Sobre os cromados, acho que vai muito de cuidado com a moto. Os meus ainda estão zerados, e olha que a moto fica na rua o dia inteiro, sol e chuva.
Se você estiver na dúvida sobre comprar essa moto ou não, pode seguir o conselho de 99% dos proprietários desse fórum: compre e seja feliz. Eu mesmo fiquei nessa dúvida e hoje estou muito satisfeito com ela. Aqui no forum tem muito material para ler e aprender.
Kings
Site muito bom com opiniões de proprietários:
http://www2.uol.com.br/bestcars/tm/mirage-250.htm
carlosrdm escreveu:
dá pra passar de 140km/h fácil fácil... quem te falou 110km/h deve ter confundido as motos ou estava bêbado... dá pra ti viajar a 110km/h sem nenhuma trepidação... já coloquei perto de 140km/h sem trepidar nada...
a áquila é a mirage porém na europa tem este nome de áquila...
a diferença entre as mirages é que as primeiras tinham bomba de gasolina elétrica... e agora a bomba não é mais elétrica...
e a potência agora é 28 cv e antes acho que era 27 (não tenho certeza... tem que conferir...)
No mais a moto é a mesma... e é ótima
consegue todas peças... e ainda consegue importar muita coisa da korea diretamente com um rapaz que mora lá e manda peças de mirages pra cá...
existe um tópico específico para isso... procure por seguros na pesquisa que tu acha...
depende de quem estiver pilotando mas procure um tópico sobre consumo da mirage e verá depoimentos sobre isso... a minha eu tenho feito acho que uns 25km/l...
[/quote]6 – Para vender essa moto é muito complicado igual falam ? [/quote]
Tu não vai querer vender ela... ela é ótima...
Mas se for vender acho que terá a mesma dificuldade do que pra vender qualquer outra moto custom...
isso aí é papo de vendedor de outras marcas... que querem queimar o filme da mirage... os cromados dela são iguais ao de uma shadow... alguns até são de plástico exatamente como na shadow 750... ou seja... isso aí é intriga da oposição :-)
Carlos Roberto
bem vindo ao fórum... e dá uma lida em outros tópicos que tu acha todas estas perguntas em tópicos separados... :wink:
carlosrdm
Vla ai galera. Alguem mais ?
Luca
Registrado em: 27 Mai 2008, 00:27
Olá galera
Estou negociando a compra de uma Mirage 2006. Está bonita (ao menos pela foto), cor vinho e pouco rodada (cerca de 2500 km). Estamos negociando o valor. Acho que vou vê-la amanhã.
Vocês sabem me dizer o que muda basicamente da 2006 para a 2008, além do preço? A potência do motor é a mesma? Peças e manutenção mesma coisa? Vocês recomendam?
Fazer seguro para uma moto dessas é viável?
Obrigado.
Não acrescente dias à sua vida. Acrescente Vida aos seus dias.
carlosrdm escreveu: 1 - Qual é a velocidade máxima desta moto, pois já li em alguns lugares que não passa dos 110kl; outros lugares dizem que conseguem chegar a 130kl sem trepidar. Para vocês que já andam a bastante tempo, qual a velocidade máxima que se consegue alcançar nesta moto ?
Uma custom não é pra fazer pega, então 110km já é uma velocidade alta e acima do permitido, eu ando na faixa dos 80km, e raramente passo dos 110km
carlosrdm escreveu: 3 – Muito reclamam, de acessória na hora da manutenção. Isso é um grande problema mesmo ? Não se consegue peças para ela ? A manutenção é cara ?
Acessórios ou peças? Quanto a peças por ser um projeto (dizem) Suzuki acredito que peças de motor sejam faceis de achar, fora isso qualquer outra peça pode ser adaptada de outra moto.
carlosrdm escreveu: 4 – Gostaria de saber quanto fica mais ou menos fazer um seguro para esta moto. Vcs tem seguro ? Vale a pena ? Onde se faz ?
Depende de vários fatores, cidade, idade, uso, seguradora, mas deve ficar por volta do 1500 dinheiros
carlosrdm escreveu: 5 – Vi em alguns fóruns que a Mirage consegue fazer 30 por litro. Isso é verdade ?
Eu já fiz 35, e faço dependendo da pilotagem meus 28/30 na estrada
carlosrdm escreveu: 6 – Para vender essa moto é muito complicado igual falam ?
Qualquer veiculo depende do mercado, por ser uma custom ela entra numa categoria mais pessoal, eu mesmo tenho vontade de ter uma 750cc, mas ai entra o custo beneficio, uma 250cc pelo preço e pela economia atende em muito minhas necessidades e ainda me leva a muitos lugares, então só me preocupo em personalizar ela ... o futuro é vortex.
carlosrdm escreveu: 7 – É verdade que em pouco tempo os cromados dela descascam ?
Sim, infelismente, estragam rápido e acho que as demais ching ling não serão diferentes...os acessórios da Dalavas tbm...
[/quote]
