Vc pode sim usar essa tinta de imitação de cromado. Porem para maior durabilidade e pra ficar um serviço bem feito aplique ela com compressor ou então em spray e depois aplique uma a duas camadas de verniz altomotivo. Polindo depois.
Para ficar melhor ainda, lixe a superficie onde vai aplicar a tinta e aplique o prime (fundo para pintura altomotiva) antes de aplicar a tinta "cromada". Se fizer dessa forma vai ficar tão bom e duravel quanto a pintura do tanque da moto por exemplo.
Cromagem, Zincagem, Galvanização
Thiago Willys
Belo Horizonte MG
Belo Horizonte MG
Hacontroversias
- Registrado em: 04 Fev 2009, 18:56
Sua dica veio confirmar o que eu estava pensando em fazer. Vi em site tambem algo do tipo, mas não há uma concordancia em que marca utilizar, alem de que, algumas marcas desaconselham a aplicação de verniz automotivo por cima da pintura. Alguem sabe alguma marca que se preste bem a este tipo de serviço. no proximo final de semana posto aqui a primeira peça que eu fiz em resina.Vegasus escreveu:Vc pode sim usar essa tinta de imitação de cromado. Porem para maior durabilidade e pra ficar um serviço bem feito aplique ela com compressor ou então em spray e depois aplique uma a duas camadas de verniz altomotivo. Polindo depois.
- Administrador
Dicas legais: Link
O produto que faz o que você quer:
http://www.alquimiamoderna.com.br/spectra.html
http://www.alquimiamoderna.com.br/mirrac.html
- ulissesmarques
Esse vídeo cabe a esse tópico, para aqueles que nem eu que não tinha muita idéia de como é o processo de cromagem (galvanoplastia).
<object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Fmna3AKk1JU&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Fmna3AKk1JU&hl ... 0&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object>
Lissão
2.13.3
2.13.3
Show de bola o video Lissão, eu mesmo não conhecia o processo de cromeação!!!
Caruso
Hacontroversias
Se pá, dá para fazer em casa a cromagem. tudo depende do que você irá fazer.
Estou pensando tambem em substituir a resina e utilizar estanho para fazer as peças que eu preciso. Vou dar uma pesquisada em valores de eletrolitos de cromo e em valores da amperagem e voltagem...
Se pá... Dá prar fazer o processo dentro de uma panela de aluminio ou vidro, conforme o tipo de processo.
Senhores,
Vi um motor partialmente cromado de preto. Há algum problema em cromar o motor de preto ? Alguém sabe.
Hacontroversias
O meu eu pintei de preto Fosco com tinta de alta temperatura... Como já havia visto por aqui um post confirmando sobre a qualidade da tinta e aparencia atraves de fotos, eu fiz sem medo... Agora cromar??? Não seria galvanizar???fdel escreveu:Senhores,
Hacontroversias
Nossa... Eu perguntei aqui em campinas e todo mundo disse que não pode passar verniz por cima desta tinta cromada que fica preto... Você sabe dizer qual o tipo de tinta? Já testou em algo? O verniz é algum tipo especifico(automotivo)?cros escreveu:Coloquei esse link no boteco, mas vai aqui novamente...
passo a passo de cromo com spray
Pois quero muito dar um efeito cromado em umas peças que estou produzindo aqui em casa e não achei uma alternativa viavel ainda.
