Betotib
Registrado em: 09 Jan 2009, 21:53
É isso mesmo ....... no mercado livre tem um cara de santos que vende este pneu nesta medida 130/90/15....que é original da viraginho,intruder 250 e v blade..... agora o que ta pegando mais não é o pneu ser estreito...claro que não vai ficar "bunito" pois ele é mais estreito .....mais sim o valor ele ta cobrando R$180,00 e pode retirar no local.....
"Quanto mais ando de moto mais sinto vontade de andar " vento no rosto com muita liberdade.
Putz Carlos, não sei o que opinar... ele é bem estreito, deve dar certo, mas no exterior a Mirage usa 150x80 e por não existir esse pneu no Brasil usamos o 140x90 então já foi diminuido...
Eu paticularmente vou na próxima troca usar 150x90 na traseira e 130 na frente...
jbrigagao
Fui comprar o pneu dianteiro da Mirage la no Alemão pneus e pedi um dianteiro mais largo, o Alemão deu o maior sermão, falou que vai ficar pesada, dificil de pilotar e até perigosa, fiquei na duvida se coloco o original ou me arrisco com o mais largo e corro o risco de me arrepender.
Russo
jbrigagao escreveu:Fui comprar o pneu dianteiro da Mirage la no Alemão pneus e pedi um dianteiro mais largo, o Alemão deu o maior sermão, falou que vai ficar pesada, dificil de pilotar e até perigosa, fiquei na duvida se coloco o original ou me arrisco com o mais largo e corro o risco de me arrepender.
O Alemão tá certo. Pneu mais largo só em motos que foram projetadas prá isso. Pode ficar bonito, mas tanto na dianteira quanto na traseira, prejudicam a ciclística.
Quando os pneus da minha CB400 café race gastaram, troquei-os por um par de Metzeler Lasertec, tiquinha coisa mais finos, comprados no alemão. A motoca mudou da água pro vinho!
Betotib
Então jovi o caso é este mesmo ....como não tenho referencia sobre este pneu mais estreito vou pesquisar mais um pouco e depois posto a que conclusão cheguei..... :?:
João,
Esquecid e falar, que depende de quanto mais largo, acho que o original é 110 então um 120 já não seria tanto exagero, o 130 que te falei pode ser que seja demais... :roll:
carlostib escreveu:Então jovi o caso é este mesmo ....como não tenho referencia sobre este pneu mais estreito vou pesquisar mais um pouco e depois posto a que conclusão cheguei..... :?:
É Carlos, veja pelos relatos do pessoal ai o que pode influenciar a troca... eu não sei mesmo como ficaria...
bongocero05
Registrado em: 20 Jan 2009, 18:11
Rapaziada,o pneu traseiro da minha trudinha ta careca.
Aproveitando isso to querendo colocar um mais largo, ou melhor bem mais largo!
Quais pneus vcs indicariam?
Russo
Ae Kamerad;
Eu particularmente sou fã de carteirinha nos Pneus Metzeler.
Usava-os na savage 650 e uso-os na CB400CR e na Sportster 883.
Para a sua motoka você poderia usar:
PERFECT ME 77
Dianteiro:
90/100 - 18 M/C 54S
Traseiro:
120/90 - 16 M/C 63H TL ou 130/90 - 16 M/C 67S TL
ME 880 Marathon
(eu uso esse modelo na Sportster 883 - custaram R$ 1.000,00 o par)
Dianteiro:
100/90 - 18 M/C 56H TL
Traseiro:
130/90 B 16 M/C 73H REINFTL ou 140/90 B 16 M/C 77H REINFTL
Lasertec
(eu uso esse modelo na CB400CR - custaram R$ 500,00 o par)
Dianteiro:
90/90 - 18 M/C 51H TL ou 100/90 - 18 M/C 56H TL
Traseiro:
130/90 - 16 M/C 67H TL
Eu sempre encomendo esses pneus na Alemão Rodas, em São Paulo.
http://www.alemaorodas.com.br/
rodtec
pessoal,
nao sei se isso ja foi falado por aqui, mas eu descobri hoje e nunca tinha visto, os novos pneus da michelin, que prometem revolucionar a tecnologia atual.
segundo o que li, eles nao tem manutenção nenhuma, nao furam, pois nao dependem de ar comprimido, e consequentemente nao tem valvula tb.
sao apoiados por uma tipo de raio de borracha.
vejam as fotos.
http://img110.imageshack.us/img110/8136/pneu2fk.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/7717/pneu29di.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/2761/pneu31wo.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/7108/pneu48py.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/1157/pneu57ul.jpg
eu procurei no site da michelin para confirmar que não é montagem, mas nao encontrei nada oficial a respeito.
vcs ja ouviram falar disso??
se for verdade, adeus borracheiros, adeus estepe.
seria muito bom mesmo. ainda mais para nos motociclistas.
abs
edit: descobri que o nome é michelin tweel
tentei inserir uma URL aqui mas nao consegui nem seguindo a dica dos botoes acima. como se insere url aqui?
Wolverine
Se não é real, tem certa lógica, mas não para utilizar em motos.
Como imagina fazer uma curva com um pneu sem area de contato na lateral?
rodtec escreveu:pessoal,
vejam as fotos.
abs
Wolverine
Motoclube Tolerância Zero
