Vulcan 750cc 1994 ela esta morrendo quando tira o dedo do botao de partida
Moto: Kawasaki Vulcan
josearinaldo01
Registrado em: 29 Mai 2019, 10:08
Ola amigos , bom dia, estou com um problema na minha vulcan 750cc , ela so funciona se fico com o botao de partida pressionado , quando solto ela morre , alguem tem um problema assim e conseguiu solucionar ?
Obrigada
vc quer dizer q o motor gira pelo arranque enquanto o botão ta pressionado acionando o arranque, qnd corta o arranque o motor para de girar?
se for isso, é preciso verificar se existe faísca na vela, e se ta chegando combustível...
josearinaldo01
é isso mesmo, o motor só funciona se ficar pressionando o botão de arranque , porém se eu manter o botão pressionado da partida e o motor funcionando e desligar o sensor de neutro ai eu posso tira o dedo do botão que ele fica funcionando e se eu ligar o neutro de volta ela morre, eu ja verifiquei a vela e esta saindo faisca, e ta indo combustivel nornal
confere se nao tem algum curto com o sensor de neutro, q por algum motivo deve ta cortando a faisca
parece estar ai o X
Fernandomotociclista
Registrado em: 04 Jun 2020, 13:54
Eu estou com o.mesmo problema e mesmo desligando i sensor de neutro ela não dá continuidade na partida. Alguém.pode ajudar?
Fernandomotociclista escreveu: 04 Jun 2020, 13:57 Eu estou com o.mesmo problema e mesmo desligando i sensor de neutro ela não dá continuidade na partida. Alguém.pode ajudar?
tem q fazer as mesmas observações, se tem faísca e combustível indo, é a primeira coisa.....
não é pq a moto ali parecia ter alguma ligação com o neutro o problema q todas q não funcionam terão o mesmo problema....tem q ser verificado algumas coisas
