Shadow 750: Problema ao dar partida
10 Ago 2019, 11:34
fez essa ligacao com um carro ou moto?
depende a capacidade da moto no caso, ela nao gera pra ajudar na partida....
tenho uma lead q as vezes precisava usar pra ligar a mirage qnd a bateria tava ruim, é perda de tempo, a lead nao tem capacidade pra ajudar, so se a bateria da mirage estiver apenas levemente descarregada, se tiver bem descarregada, tipo q nem vira, nao adianta.....
ai uso bateria do carro, q tem muito capacidade pra missao....
mas conforme foi feita a ligacao e nao pegou, bateria nova nao vai resolver....
tem q ser avaliada as condicoes de escova e carvao do motor de partida da moto....
Mirage preta 250cc 12/13
Lead preta 108cc 14/14
Adair Gontijo Jubão
Registrado em: 15 Ago 2008, 15:01
30 Ago 2019, 14:03
Boa tarde pessoal, tive que reparar o módulo e trocar a bomba de combustível. Devido as cargas "chupetas" que fiz, acabou dando pau no mesmo, não sei se a bomba tb deu pau por causa disso.
Troquei a bateria, pois a mesma era de 2014 e já não estava boa.
Mas agora depois de trocada a bomba e reparado o módulo, está td OK!!!!
Valor total da brincadeira, R$ 860,00 .
Bomba de Combustível = 140,00
Reparo do Módulo = 560,00
Limpeza dos bicos, limpeza filtro da bomba e velas = 160,00
já deu uma mudada tb no consumo, porém isso é para outro tópico...
Bons Ventos!
Jubão - Intruder 250 - SCARLET - 2006 a 2012.
Honda Shadow Spirit 750 - 2018 e contando...
01 Set 2019, 07:37
opa q bom q voltou a vida, apenas não concordo com essa de todo problema ter dado pela ligação junto com outra bateria.....
se a ligação é feita corretamente não causa isso......
danifica algo no sistema vc trocar uma bateria de 6A por uma de 12A? uma lampada ilumina mais se for ligada em 2 baterias paralelas?
não, a capacidade do conjunto de baterias aumenta (A), a tensão padrão (V) não muda, se mantem 12V, essa capacidade aumentada (A) apenas permite um tempo maior de vida, se vc liga um consumidor na bateria e ela aguenta 1H, fazendo o arranjo das baterias e dobrando a capacidade (A), vc tem grande chance de ligar esse consumidor e ele funcionar agora por 2H
agora uma inversão na hora de ligar os cabos, um curto, já tem grande chance realmente de causar danos em todo o conjunto da moto, e a sua seria a mais prejudica por estar com a bateria bastante danificada....
