Farol, Lanterna & Pisca
lucasbustamante
Registrado em: 14 Dez 2017, 23:15
14 Dez 2017, 23:26
Vi um cara passando na rua esses dias com uma custom, a moto tinha duas lâmpadas laranjas na parte da frente, tipo uma seta, só que ficavam sempre acesas, e na parte de trás tinha duas lâmpadas vermelhas, tipo luz de freio, só que também ficavam acesas.
Parece muito com a da Harley Davidson 838 Iron
Como eu acho isso no Mercado Livre pra comprar? É seta e luz de freio mesmo? O que acontece quando liga a seta ou pisa no freio??
lucasbustamante
14 Dez 2017, 23:32
Achei! Chama seta tripolar (de 3 fases)! Ela pode ser usada como seta, lanterna ou freio!
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... er-par-_JM
16 Dez 2017, 12:22
lucasbustamante escreveu:
14 Dez 2017, 23:32
Isso pode ser feito com uma chave apenas, nem precisando trocar os piscas...
Mas pode ser feito também com soquetes de lâmpadas bipolo e a chave...
ou ainda com led's.
Hoje Falcon 2007
BetoCB
16 Dez 2017, 21:38
isso é até comum basta usar lampadas de dois polos como disse o Cross. Um polo que é luz mais fraca fica aceso direto como lanterna e o outro polo que é luz mais forte fica como pisca. tem que substituir o soquete que é o lugar onde encaixa a lampada e troca-lo por um para lampadas dois polos ai liga um positivo na lanterna (que na traseira pode ser a luz de placa) e o outro positivo ja existe que é o que vem do pisca.
Fiz esse sistema na Viraguinho da dona da pensão mas quando liga o pisca o outro lado tambem oscila um pouco e um mecanico de motos falou que é porque puxa muita energia e a bateria não é forte o suficiente. Assim que possível vou colocar lampadas de led que consomem menos e ver se resolve. Caso não resolva acho que teria que colocar algum tipo de rele e ai é serviço pra um mecanico e não um mexanico como eu
17 Dez 2017, 20:21
Aqui tem um exemplo pra fazer alerta...
Diodo - 1N4007
Hoje Falcon 2007
15 Fev 2018, 14:45
Motorcycle Retro Headlight Turn Signal Lamp Bulb Mount Cafe Racer Bobber Chopper US$ 40.44
https://www.banggood.com/Motorcycle-Ret ... rehouse=CN
Description:
Headlight:
Crystal halogen headlight
Provide good field of view while driving in poor visibility
High performance high/low beam
High transmission lens with correct curved surface for better luminous efficiency
Material: Black Metal Housing with chrome reflective interior, Classical ABS Lens
Headlight Bracket:
Quality materials
Very universal mount and will suite most headlights that require fork mounting.
2 Adjustment Settings
Specification:
Model Number: 581194
Product Name: Motorcycle Headlight
Color: Black
Condition: New
Voltage: DC 12V 35W
Placement on Vehicle: Front
Surface Finish: Metal
Head Diameter: 16cm
Fog liight Wire Connect: Green - "+" ,Black-"-"
High/low Beam: Green-"+" ,Blue and White-"-" ,Blue-High, White-Low
Quantity: 1set
Turn Signal Light:
Condition:100% Brand new
Light Color:Amber
Voltage:12V
Wattage:10W
Thread Diameter:10mm
Material:Chrome Plastic Housing + PC Lens + Incandescent bulbs
2 wires connection system.
Fitment:
Custom Motor bikes/ Metric bikes/ Cruisers/ Choppers/ Cafe racers, etc
The compatible is just for reference, Please make sure this headlight fits your motorcycle before buying!
Note:
1.We provide clear pictures, measurements where possible. Please check as much as possible to make sure the item is the one that you need.
2. Please allow 0.5-1 inch difference due to manual measurement.(1inch=2.54cm)
3.There Are No Instructions Included In This Kit.Professional Installation Is Highly Recommended.
Package Included:
1 X Motorcycle Headlight
1 X Pair Headlight Bracker
1 X Pair Turn Signal Light
Hoje Falcon 2007
