Intruder 125: Consumo em geral
Guilherme
Registrado em: 21 Jun 2008, 20:16
Amigos, lendo sobre a evolução da Trudi vejo que o pessoal que tem os modelos mais antigos tem um consumo de gasolina muito menor. No meu caso venho lutando para alcançar 30 km/l (na cidade) e não consigo de jeito nenhum. Pensei em montar uma estatística Ano de fabricação/carburador vs consumo.
Meus dados são:
Intruder 125 ano 2012/13, carburador Mikuni BS25: consumo médio na cidade em velocidades até 60 km/h: 28 km/l (gasolina com 27% de álcool)
Na penúltima medição cheguei a 26,5 km/l (horrível): veredito do mecânico: Gasolina ruim e má regulagem da entrada de ar.
Na segunda medição: 28,3 km/l: ainda consumindo gasolina ruim mas com a entrada de ar regulada (2,5 voltas)
Fiz 2 vídeos sobre a minha saga em busca do consumo descente e estou acompanhando:
https://youtu.be/-dtsUqkXE_c
https://youtu.be/AQLOSrrwAHc
Quem puder participar, agradeço!
Administradores do fórum (especialmente você, poderoso CROS!) Não me expulsem do fórum se já houver um tópico assim. Mas juro que não achei! :-)
Super abraços,
Guilherme
Guilherme Moto Relax
Royal Enfield Classic 500
https://www.youtube.com/user/grfmoto
Jduarte
Registrado em: 24 Out 2010, 13:29
Guilherme escreveu:Amigos, lendo sobre a evolução da Trudi vejo que o pessoal que tem os modelos mais antigos tem um consumo de gasolina muito menor. No meu caso venho lutando para alcançar 30 km/l (na cidade) e não consigo de jeito nenhum. Pensei em montar uma estatística Ano de fabricação/carburador vs consumo.
Meus dados são:
Super abraços,
Guilherme
opa!... tranquilo?
1º: parafuso de mistura da lenta (ele não é "parafuso de ar") deve ficar no máximo com 1,5 volta de abertura nesse carburador.
2º: quer ajudar o carburador? use gasolina aditivada (recomendo apenas a da Shell, fuja da Petrobrás, mesmo sendo a comum!). Alternativamente, Ipiranga (apesar de ter sido comprada pela BR).
Em motos, principalmente com carburador à vácuo, a aditivada deve ser preferida. Ela contém aditivos que ajudam na conservação do pistonete (efeito lubrificante), que fica se friccionando constantemente no corpo do carburador, além dos outros que ajudam a manter o carburador mais limpo. A longo prazo isso ajuda muito, sem significar um custo elevado.
3º: nunca tive a oportunidade de abrir um carburador desses. Então, não sei se ele tem regulagens de altura da agulha do pistonete, que tradicionalmente é a que provoca consumo elevado mesmo sem que o piloto abra bastante o acelerador (o que nos seus vídeos, é coisa que aparentemente você não faz). É algo a ser verificado.
Ainda quanto ao pistonete, já ví relato de usuário que aplicou o "macete do calço", que consiste em colocar um anél por baixo do pistonete, de maneira que ele fique um tantinho levantado em relação à posição original (procurando na internet encontrará descrição disso, para entender um pouco).
Uma boa coisa a fazer antes de mexer novamente em qualquer parte, é tirar a vela de ignição para observar o estado dela, não a parte exterior, mas a que fica lá dentro (a borda, o isolador cerâmico, e os eletrodos central e de massa).
Pela coloração do isolador, pode-se saber como está a mistura que o carburador produz em regime de aberturas maiores do acelerador (circuito da alta do carburador)... e pela borda e eletrodos, pode-se saber sobre a mistura em aberturas menores (circuito da baixa). Com isso, dá para dizer onde deve estar o problema.
A menos que seu trajeto envolva rodar muito em marchas curtas (ou que o motor não apresente a força que ele TEM em baixa rotação, forçando-o a reduzir marcha), o consumo deve melhorar depois de verificar esses detalhes.
Motociclista amador... da vida.
Nunca se separou o que uma pessoa faz, daquilo que ela é.
