Freios - Aerokip e Fluídos
CostaSR
RenanSP escreveu:
CostaSR escreveu:
RenanSP escreveu:Mas será que fazer somente o procedimento de sangria eu consigo tirar todo o ar do sistema?
Saudações, Renan.
Consegue tirar todo o ar, sim, mas vai ter que ter paciência.
O que costumo fazer, e agiliza bastante, é alimentar o sistema por baixo, ou seja, pelo sangrador. Uso uma seringa de 20cc. Encho de fluído, tiro o ar e vou injetando devagar, até chegar no reservatório. Este deve estar sem a tampa, mas coberto com um pano pra não voar fluído pra todo lado.
Depois faço o procedimento de sangria normalmente, por segurança, mas aí já é bem mais rápido do que se tivesse enchido o sistema a partir do reservatório.
Abração.
CostaSR,
MUITO obrigado por compartilhar essa dica, vai auxiliar bastante! A ideia então é tirar o ar do reservatório de forma inversa correto?
Abraço!
Na verdade, entendi que o sistema está vazio, então esta seria a melhor forma de preenchê-lo novamente, mais rápida e mais segura. Ainda assim é preciso finalizar o procedimento com uma sangria tradicional, pra ter certeza que não sobrou nada de ar no circuito.
Em se tratando de freio, é bom não deixar nenhuma margem de risco.
Silvio Costa
RenanSP
Exatamente, na lambança que fiz acabou-se por esvaziar o sistema, para tentar evitar entrar mais ar eu coloquei um pouco na parte superior e fechei e não mexi em mais nada.
Mas esse mesmo pouco que coloquei eu retiro com a seringa, e faço esse procedimento que vc mencionou.
E tens razão, com freio não se brinca!
Abs !
