e ai GCézar não deve ser fácil encontrar um desse usado, quanto será que custa um novo?GCésar escreveu:willphd escreveu:GCésar, curti sua suspensão. Você mesmo fez ou tem essas peças pra vender?GCésar escreveu:segue minha dica.
Prezado....
Comprei um amortecedor da amarauter 800 usado, que por sinal valeu muito apena, pois estes sao para motos mais pesadas, e quanto mais peso coloco , mais gostoso fica, macia macia, alem de baixo , blindado e cromado, da um toque de bala juntamente com os escapamentos originais.
gastei 200 dilmas, durabilidade 1000 anos. rs
prefiro ela custom baixa, nada de levantado, mostrar toda roda , acho estranho.
Virago 250: Suspensão Traseira
- Cristiano Guedes
- Registrado em: 09 Out 2014, 22:18
Poderia tentar os amortecedores da CB 500 que o pessoal tem usado na Mirage 250, mas não sei as medidas, parece que ele fica mais longo um pouco que os originais, o problema é conseguir (pelo menos aqui na provincia) amortecedores, e que tenha o mesmo tipo de fixação. O melhor seria retirar um e ir nas lojas procurar.Edsanmi escreveu:Olá, Cros!
Tenho uma Virago 250 2002 e estava pensando (ainda planejando) em trocar o amortecedor da minha sarada, mas gostaria de amortecedor mais curto, porém mais rígido para não bater na roda, então pensei em amortecedores de mortos maiores compatíveis com a Virago, contanto, não conheço nenhum amortecedor com a descrição acima compatível com a Virago, então gostaria de saber se poderia indicar algum e dizer se o amortecedor da Virago 535, apesar de ser bem salgado, é compatível com a Virago 250 e ficaria curto e rígido?
Atenciosamente,
Ednaldo Miranda
- Registrado em: 23 Jun 2015, 19:28
Pessoal, boa tarde, eu tenho uma questão que sempre me incomodou na minha virago 250, (viúva negra), a suspensão traseira, que sempre que tem um carona soca, agora troquei o pneu traseiro e uma porca que tem dentro do para lama até o corta por socar.
Me disseram que tem amortecedores mais fortes que cabem bem nela, caso adapte, como o da CBX200, CB 500, mesmo que peça adaptação. Alguem pode me indicar algum amortecedor traseiro que dê para rodar com carona?
agradeço desde já.
Obrigado
agradeço desde já.
Obrigado
- Registrado em: 19 Jan 2011, 14:48
Alterar a inclinação do amortecedor traseiro da Virago 250, colocando no lugar do parafuso do sissiy bar. Alguém ja´fez essa modificação? Deu certo??
