RenanSP
Vitor_Coutinho escreveu:E ai Renan beleza.
Cara pelo pouco conhecimento que tenho não te aconselho a misturar fluidos de marcas diferentes. Pode ser que ocorra alguma reação química indesejada.
Na minha eu utilizo o Coolant da Petronas e água desmineralizada, em proporção 50/50.
Em relação ao reservatório sujo, você pode desmontar e lavar ele. Lava com areia e detergente, que dá pra tirar todo lodo.
O meu eu acabei trocando pois não tinha mais os pontos de fixação (foi tu que me deu a dica vlw).
Vitor, valeu!
Conversando com os colegas do PHS no Facebook, eles me disseram que pelo fato da moto ter ficado tanto tempo parada no calorzão é até "normal" acender a luz de agua...o que nao pode ocorrer é o treco ficar acesso direto.
Vou observar o que acontece, principalmente com relação a ventoinha, e comprar o radiex mesmo por precaução.
A moto ficou, no final de dezembro, 3 dias na oficina só para ver isso, saiu tudo novo (e bem caro tb) não teria porque já dar xabu de novo.
Abs.
Tonka
Registrado em: 17 Mar 2014, 13:36
Tonka escreveu:
Tonka escreveu:Bom dia galera, muitos ainda não me conhecem, já me apresentei no tópico apresentações.
Tonka escreveu:Olá galera, meu nome é Antônio (Tonka) sou de São Gonçalo/RJ e o mais novo e feliz proprietário de uma Shadow VLX prata 2001/2002, com 46.000 km rodados, sou motociclista há 8 anos, tenho também uma Tornado 2007 preta, que uso no dia a dia. Comprei a minha Shadow dia 14/03/14 ou seja semana passada e pretendo usar muito e aproveitar essa brutal ferramenta de pesquisa para conhecimento e manutenção de nossas máquinas. Além de fazer bons amigos(as).
Abraços e boas curvas.
Bem vamos lá, como mencionei, comprei minha sombra no inicio deste mês de março/014, e antes de fazer uma viagem ("pretendia" ir ao 19º OSTRACYCLE que esta rolando de 27 a 30 de março em Rio das ostras/RJ) já viram que não fui...!! :cry: Mandei fazer uma revisão na motoca, velas, filtro de ar, limpeza dos carbura, lonas, pastilhas, inspecionar o sistema de arrefecimento etc..
Bem tudo resolvido, partimos para o sistema de arrefecimento descobrimos que: :shock:
mariopsi escreveu:Amigos,
Minha Shadow 2001 está vazando líquido de arrefecimento pela bomba. Lá embaixo. Em um pequeno furo que existe nela.
[/b]Só uso líquido original da Honda.
O que pode ser?
:shock: :shock:
Heverson escreveu:A vedação (selo mecânico) da bomba d'água que falhou.
Este pequeno furo da bomba serve para escoar o líquido arrefecedor para fora do motor quando a vedação dá problema. Isto não deixa o líquido arrefecedor ir para o carter do motor.
mariopsi escreveu:
="mariopsiAmigos,
No manual de serviços da Shadow 600, consta que caso haja vazamento do líquido de arrefecimento na bomba d’água, é possível abrir a bomba sem retirar o motor e substituir o selo mecânico bomba (retentor).
Alguém tem uma opinião sobre isso? ).
).Acredito que minha bomba está funcionando bem, pois a moto não está superaquecendo. Raramente a ventoinha liga. Somente em dias quentes com engarrafamento e andando muito. Porém, está pingando líquido de arrefecimento levemente em um buraco na bomba.
Agradeço a atenção e aproveito para divulgar meu blog onde estou restaurando uma Virago 250. “http://www.mariomotoseviagem.blogspot.com.br/
Abração
Minha duvida ainda é a seguinte:
Trocar realmente a bomba ?? * R$ 700,00 na autorizada aqui no RJ (20 dias p/ chegar) :oops:
No Mercado Livre achei uma que também alega ser original e nova : R$ 600,00 + frete
Me ofereceram uma usada (R$ 330,00) alega que está em "perfeitas condições" :roll:
o meu mecânico alega que esta última opção ( abrir a bomba sem retirar o motor e substituir o selo mecânico bomba, retentor), não é recomendável pois pode voltar a ter problemas e será $$$ jogado fora, insiste em trocar a bomba por uma nova original..
Sugestões ???
Valeu galera
ramoniaco escreveu:Amigo. Tentarei ser o mais direto possível. Pretende ficar mt tempo c a moto? Tem completa confiança nesse mecânico? Se respondeu sim as duas perguntas compre uma bomba original e nova. E um bom investimento.
Atualizando para amigos que (espero que não ) também tenham que comprar uma:
Bomba Dàgua da Shadow 600 na Autorizada Honda no RJ: R$ 910,00.
Previsão de chegada peça: 15 dias uteis...
Comprada.. !! Imagem
Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem
karacas, chegou a bomba !!!!
Hoje a Honda/RJ me ligou pedindo para ir buscar pois já tinha chegado...
Parabéns dona Honda pela eficiência e agilidade, (4 dias úteis)
Imagem Imagem
Vos suae quisque fortuna faber est
Você é o arquiteto de sua própria sorte
prinfo
Registrado em: 11 Jan 2010, 22:13
Frazao_AM escreveu:
Heverson escreveu:Frazão, este sensor é o mesmo da CB500:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... cb-500-_JM
Só é meio caro.
kct...200 contos?..aff!
E o nome é esse? Cebolinha do radiador?
De qualquer forma, obrigado Heverson. Acho que farei a adaptação manual. Um botão a mais outro a menos...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... s-anos-_JM
Prefiro perder algun tempo nesta vida, ao chegar adiantado na outra.
Vitor_Coutinho
Registrado em: 28 Jul 2013, 21:59
Galera, depois de ler esse tópico de arrefecimento desde o primeiro poste e não encontrei nada parecido, vamo ver se alguém já passou por isso.
Minha sombra ficou encostada durante 2 semanas para a troca dos discos de embreagem, que demoraram uma eternidade. Beleza! Peguei a moto nesse sábado e fui até uma cidade próxima, cerca de 50km. Chegando no centro da cidade percebi que a luz da temperatura acendeu em um congestionamento e quando voltei a andar apagou. Depois tive que subir um morro mais ou menos uns 50 metros e ela acendeu denovo. Como o meu destino era depois do morro, e também não dava pra parar ali, terminei de subir e estacionei a moto. E durante o tempo que a luz acendeu a ventoinha esteve ligada. Beleza, fui fazer o que tinha que fazer de umas 3 horas depois voltei pra pegar a moto. Já estava pensando que era o nível de fluido do radiador que tinha baixado. Fui até uma oficina próxima, o radiador estava até frio, sem água circulando "e minha dúvida estava certa". Completei com água comum mesmo (200ml) :shock: , pois eles não tinha nem fluido nem água desmineralizada. Testamos a ventoinha ligando ela na carcaça e o cebolão. Tudo OK.
Voltei e na estrada tudo tranquilo.
Hoje eu fui conferir o nível e já tinha baixado mais um pouco, cerca de 50ml "não sei se é por ter colocado água comum". Coloquei o aditivo concentrado "normalmente utilizo na proporção 50/50. Liguei a moto por uns 20 minutos com ela parada até ligar a ventoinha que apresentou funcionamento normal.
Mas percebi uma coisa no respiro do cabeçote dianteiro. Parecia uma cola, ou veda junta que aqueceu demais no sábado e escorreu. Limpei aquele excesso.
https://docs.google.com/file/d/0B61sW4Z ... htMjg/edit
A cola apareceu onde a seta indica na imagem.
Hoje peguei a moto e rodei mais 20km nela. Chegando no destino (cidade vizinha) a ventoinha ligou algumas vezes (sinal e congestionamento), até ai tudo normal. Mas quando fui até um posto para abastecer, resolvi olhar o respiro do cilindro dianteiro novamente e lá estava mais um pouco daquela meleka marrom borbulhando, ai fiquei encucado. :?
O que pode ser?
Mas a moto está funcionando normalmente.
Abraço!!
Vitor_Coutinho
Só para completar sobre o problema que relatei acima.
https://docs.google.com/file/d/0B61sW4Z ... hBV2c/edit
https://docs.google.com/file/d/0B61sW4Z ... pHZFE/edit
https://docs.google.com/file/d/0B61sW4Z ... F6U2s/edit
Na base do respiro onde ele é fixado dá pra notar uma cola de cor marron. Hoje pela manha fiz o trecho de 20km novamente e a moto se comportou normal, só foi ligar a ventoinha quando cheguei em casa e deixei ela parada pra abrir a garagem.
Ainda tó encucado com isso. :?
Vitor_Coutinho
Alguém por ai? :?: Pra dar uma luz :idea:
AJ Souza
Vitor_Coutinho escreveu:Só para completar sobre o problema que relatei acima.
Olá Vitor! Vamos pela lógica...hehe, ou por partes...rs, aquela gosma marron acho que na verdade não é cola, aquilo é o líquido do radiador que está aflorando ali pela pressão, sinal que tem alguma válvula (tipo válvula termostática dos carros) que não abriu direito e deu pressão no sistema e aí vazou em um lugar mais vulnerável. Isso aí é água com ferrugem, sinal de corrozão normal que ocorre quando não se usa o líquido correto, ou reposição com o mesmo produto, também ocasionado pela pouca quantidade neste circuíto, deixando as paredes fora do contato com o líquido, etc.
Eu mandaria revisar todo sistema, de canos de borracha, braçadeiras, sensores, válvula e a própria bomba, depois colocaria o líquido recomendado.
Vitor_Coutinho
AJSouza, valeu ai. Hoje vou levar a menina na oficina.
Quanto ao líquido utilizo o Colant e água desmineralizada em 50/50. Nunca tinha colocado água até este fim de semana que fui pego de surpresa pela água ter baixado muito. Ontem um andei nela e apresentou um pequeno vazamento na tampa do radiador. Acho que pode ser ali, onde o fluido está baixando, e como ela aparentemente não está dando pressão o sistema do reservatório de expansão não funciona correto?
Abraço!
AJ Souza
Correto! assim como nos carros todo o sistema trabalha hermeticamente fechado. Onde há escape desta pressão, geralmente pela tampa do radiador, já gasta a borracha e não estar mais vedando adequadamente, ou mangueiras vazando, com isso baixa o nível do líquido afetando o conjunto todo e principalmente válvulas termostáticas, que não abrem adequadamente gerando pressão em outros setores do circuíto, daí acarretando mais vazamentos, etc.
marcos22
Registrado em: 03 Jul 2014, 17:36
olá sou novo aqui no forum e vi alguns post sobre arrefecimento,
vi uma resposta que a moto ligada por 10 minutos ja acionava a ventoinha do radiador,
deixei a minha ligada por 20 minutos e nao acionou certamente deve esta com problemas, né...
ata minha moto é uma shadow vlx 600 99
