Suspensão Dianteira - Óleo, retentores, etc
Gama
Registrado em: 14 Jun 2013, 11:44
Recentemente postei no tópico Mirage 250: Suspensão dianteira, a seguinte mensagem de solicitação de um passo-a-passo, e estou repetindo aqui, pois há dois tópicos onde se comentam este tipo de assunto. Porém fica a disposição dos moderadores em excluir ou juntar os posts.
Gama escreveu:Reacendendo a este tópico, será que algum voluntário poderia postar um passo-a-passo de como se trocar este óleo? Tipo: Ferramentas a serem utilizadas, acessórios e/ou retentores a serem substituído, se tem que desmontar a frente da moto ou se pode simplesmente retirar os parafusos e realizar a troca do óleo. Limpeza interna e afins.
E quais os sinais preliminares para a necessidade da troca desse óleo?
Desde já fico agradecido.
Abraços e boa estrada a todos!
Gama
Ex-Mirage 250 Carburada - Gordinha
Um sonho realizado!
Motoabraços
ernesto walter
Registrado em: 04 Abr 2010, 19:52
Hoje troquei o óleo das bengalas da mirage,aos 15500km.Já li aqui no forum que a capacidade de abastecimento é 250 ml em cada lado,mas por curiosidade verifiquei quanto tinha:200 ml em uma e 180 ml na outra.Coloquei motul fork oil 10W,mas ainda não saí com a moto para testar.
pior seria se pior fosse
BetoCB
Ernesto porque a troca tão cedo?
torresbeto
porque o oleo que vem nelas é um oleo muito vagabundo, troque o oleo por um de viscosidade maior, tipo 10w ou 15w dependendo da sua tocada, eu como gostava de andar bem, coloquei um 15w na dianteira, e troquei a suspensão traseira por uma a gás, fica outra moto. na da final de cursso nunca nem a frente nem atrás, e acaba com as jogadinhas de lado nas curvas em alta
ernesto walter
BetoCB escreveu:Ernesto porque a troca tão cedo?
Porque estava percebendo a frente "mole" e também passou a km indicada no manual(12000km).
Troquei o oleo das bengalas de minha Mirage bem depois do que indica no manual. Aproveitei a ocasiao da troca da caixa de direcao. A diferenca foi grande. Se soubesse, teria trocado bem antes, a cada 20.000km no maximo. Mas e' uma atividade que deu um trabalho extra. Valeu a pena.
ernesto walter
jirschik escreveu:Troquei o oleo das bengalas de minha Mirage bem depois do que indica no manual. Aproveitei a ocasiao da troca da caixa de direcao. A diferenca foi grande. Se soubesse, teria trocado bem antes, a cada 20.000km no maximo. Mas e' uma atividade que deu um trabalho extra. Valeu a pena.
O problema é que a suspenção vai ficando mole aos poucos a a gente acostuma,só percebe que estava ruim depois da troca do óleo.
Eu creio que óleo novo também preserva os retentores.
Para efeitos de comparação, vou colocar as duas medidas que disponho dos cilindros da suspensão, são medidas possíveis que dá pra fazer sem desmontar a suspensão mas acho que pode ajudar quem deseja usar de outras motos, pelo menos o diametro do cilindro já dá uma luz.
bia_heck
Registrado em: 11 Fev 2015, 15:22
Galera, ola, acompanho ha tempos o forum mas estamos com algumas duvidas que nao achei nos topicos.
Precisamos trocar o oleo da bengala da fx 2001... so tirando a bengala mesmo? tirar o oleo velho ok, o problema é pra colocar o oleo novo.
Alguma luz???
tks
