Shadow 750: Peças genéricas e ou...
Jonir
Jeffsilveira, ratifico suas palavras!!!!!
Jonir
rodneygimenes
Registrado em: 27 Jan 2010, 06:40
Pessoal, não vamos ficar estressados, hehehehehe.
A ideia de nosso fórum é ajudar todos e não prejudicar.
Em relação ao manual que postei ser de alguma CC, isso é o de menos, pois se a Honda quiser processar alguém terá que se preocupar só com isso e deixar de fazer motos, pois o que não falta são links na internet com esses manuais.
Se digitar no Google, "Manual de peças e serviços Honda Shadow 750" aparecem N links com o mesmo, só de exemplo aqui vão alguns deles que peguei só na primeira página:
https://www.google.com.br/search?q=manu ... N&start=10
http://www.motopiaui.com.br/motopiaui/i ... EG-004.pdf
https://app.box.com/s/bb8099fc39fecba1fa1d
http://www.pdfmotomanual.com/index.php? ... 7&lang=POR
Vamos mais é se preocupar em deixar as motocas boas para colocarmos ela na estrada e assim curtir o que temos de bom.
De qualquer forma, já corrigi o link com um manual sem marca d'água - http://www.4shared.com/office/Auof_5wN/ ... B-MEG.html
E para quem quiser o manual do proprietário, esse é a própria Honda que disponibiliza - http://www.honda.com.br/motos/pos-venda ... tario.aspx
Inté mais.
Rodney - VIAGEIROS MT
Eduardolang
Registrado em: 23 Jun 2013, 22:53
jeffsilveira escreveu:Eduardo, você se registrou no fórum apenas para "dar um toque"? Quanta consideração, hehehe.
Eu entendo sua posição, mas nos dias de hoje para uma empresa manter um arquivo 'confidencial' é deveras necessário não tê-lo em um computador com internet.
Como o Rodney tem esse arquivo? Se for assim, tem que buscar o funcionário da Matsuo que disponibilizou o mesmo em primeira mão, e não culpar uma pessoa que está no intuito de ajudar um membro do fórum.
Nesse caso, Rodney, meu chapa, é interessante atender o sugerido pelo Eduardo e evitar assim algum processo por divulgar material restrito, ou seja lá qual for o nome disso.
Parabéns pelo seu esforço em ajudar! Se todos fôssemos assim, não seriam necessários 'toques', pois conhecimento deve ser difundido e espalhado, na minha opinião.
Abraços a todos.
Prezado Jeffsilveira.
Em momento nenhum quis ofender ninguém aqui, apenas quis deixar claro, o que todos já podem saber, que isso não seria "legal". Todos nós sabemos que a Honda preza por toda a segurança de seu material técnico, porém existem "pessoas" e "pessoas" e com isso esse tipo de coisa acaba acontecendo. Cabe ao colega aceitar ou não, pra mim não muda em nada.
Felizmente não me registrei para dar um toque a ninguém, apenas não tenho postado mensagens, mas já leio como visitante há um bom tempo. Vale ressaltar que estamos aqui para dividir opiniões e conhecimentos.
Abs a todos.
jeffsilveira
Registrado em: 27 Ago 2012, 14:00
Eduardo, relaxa cara! Só achei estranho, nada de mais...
Seja bem vindo ao fórum agora que virou membro formal e não apenas olheiro!
Sem rixas, aqui é só amizade e troca de conhecimentos, como você mesmo citou!
Grande abraço.
Jefferson Silveira
Fat Boy Special 2014
MCBDA
frango veloz
Encontrei nba net:
Por Homer(Shadow Maníacos):
-Pneu diant. - CB400/450 – de preferência pelo Mandrake da Pirelli
-Cabo do velocímetro - 750 Indy (7galo), já existe paralelo da Shadow
-Pastilhas - CBX 450, existem paralelas específicas para Shadow
-Relação – VAZ Nacional, já rodei com a minha 25.000 Km
-Flexível do freio - Tenere (ORIGINAL)
-O coxim que geralmente quebra que prende a estrutura traseira ao chassi; o coxim do radiador do Passat nacional, original 36,00, do Passat 1,20
- Vela de ignição e a mesma da Titan 150 "NGK DPR8EA-9"
-Embreagem CB 400/450 – já rodei 12000 km e esta perfeita.
- rolamento da roda dianteira, código universal 6004, compre da Nach
-Filtro de gasolina - FRAM 8mm (+ braçadeiras)
-Bateria - XT 600 (pólos invertidos), neste sentido faço uma consideração, antes de comprar outra bateria, tire a solução da sua, lave bem a bateria com água corrente, cuidado com ácido, recoloque a solução nova, R$ 1,50 o litro, e dê uma carga lenta, em muitos casos da para se usar por pelo menos 3 meses, pode acontecer da bateria não mais aceitar carga, ai será necessária sua substituição. Pode comprar tranqüilamente a paralela, só que sempre examine o nível da solução, pois com dolo os fabricantes já fornecem solução que fica no nível das placas de chumbo e seca logo, danificando a bateria, caso necessário, basta completar com água destilada.
- Bomba elétrica, se der problema tire e jogue fora, deixe sem, não serve para nada.
- retentor da bengala dianteira, já tem paralelo, vou informar em breve, custa 17,00 cada.
- Filtro de óleo - Palio Fire/Fram (PH6017)
- Regulador elétrico (CDI), CB 400, dizem que não quebra mais, vou confirmar a informação.
Essas informações são para a Shadow750, do modelo 2006 em diante, que a Honda trouxe para o Brasil? Ou é do modelo importado, ACE, que tinha corrente? Pois achei estranho algumas peças:
- Relação (a nacional é com cardã)
- Filtro de gasolina (a nacional só tem dentro do tanque e nessa lista indica até abraçadeiras)
- Bomba elétrica (a nacional não tem bomba, à não ser as EFI)
Essa lista de peças não é para a Shadow600 ?
beryalves
Concordo com Jirschik, esta lista de peças genéricas são para shadow 600.
Abs,
Luiz Alves
Nosso brejo, sua casa.
frango veloz
Apenas li as iniciais do texto mas não me aprofundei. Segue o link: http://vilacamotociclista.blogspot.com/ ... 0-por.html
arnaldotc
Registrado em: 20 Jun 2013, 09:23
Boa noite pessoal, peço ajuda de vocês pois estou tendo problemas para encontrar o TPS (Throttle Position Sensor ==> Sensor de Posição do Acelerador ou Sensor de Posição da Borboleta) para Shadow 750 (2007), aqui no norte do Mato Grosso é mais difícil ainda conseguir uma informação. Consegui o código da peça original(16060-MZ8-U41) mas não acho onde compra-la ou qual seria uma genérica que pudesse substituí-la.
Um bom ano de 2014 a todos.
RX 180; DT 180; XT 600; Titan 150; Shadow 750 Aero Carburada - 07/07
ramoniaco
nao consegue numa concessionaria??? por obrigação eles encomendam p vc... claro, o preço é salgado... mas vc tem a peça.
Live to ride, ride to live...
