Veja bem.. a especificacao do oleo tem mais a ver com a temperatura do ambiente em que a moto roda.
20w50 é o ideal pra nós.. agora quanto a marcas.. eu prefiro motul.. vendi minha moto com 30 mil kms.. perfeita.. dando vdo a vontade. So usei motul 3000
E nao é a toa que o motul é mais caro. Se n tiver motul.. vou de yamalub ou havoline das apis mais altas.
Mobil nunca gostei.. passo longe.
engand
Registrado em: 28 Jun 2013, 22:58
Miau escreveu:Veja bem.. a especificacao do oleo tem mais a ver com a temperatura do ambiente em que a moto roda.
Sim Miau, eu deveria incluir o indicador de performance também. No manual da Mirage a fábrica recomenda o SL. Todos esses que vc citou são SL? Quer dizer, vc vai pela marca mesmo, mesmo todos sendo o mesmo API?
Moto: Mirage 250 EFI 2011\2011
renegado
Registrado em: 31 Out 2010, 13:56
Boas galera!!!!
A sonda de carro realmente resolveu meu problema fiz um testesinho de 80km, com ela em alta velocidade (130kmh), depois transito lento e andando na boa nesse trajeto e nada de luz da FI!! então podem colocar na lista de peças a sonda lambda delphi ES20330! A unica adaptação foi cortar os fios da sonda antiga e soldar os fios com o conector original pois vem um conector diferente e não conseguimos trocar só a carcaça! mas ficou show!!!!
Ouça rock de qualidade na web rádio MOTOR ROCK.
www.radiomotorrock.com
xerem
Registrado em: 07 Mai 2009, 07:42
renegado escreveu:Boas galera!!!!
Excelente notícia!
xerem - Daniel Lopes
agpcardoso
Essa sonda é a mesma que vem nas novas mirages?
1ª Hunter 90cc 2006
2ª Mirage 250cc 2012
3ª Midnight XVS 950cc 2014
renegado
Não amigo e uma sonda para carro, pode verificar se quiser o nº dela é Delphi ES20330!
No link abaixo tem uma, da p você ver direito ela! e idêntica a original mas o conector e diferente!
http://rodasso.com.br/detalhes.php?cod_prod=5518
Ela só servirá nos modelos 2009 a 2011 o mod 2012 são duas sondas e eu não conheço a sonda tb! mas pode sim utilizar desde procure pela sonda com o bico e a rosca correta!
Arkinolien
Registrado em: 24 Mai 2013, 10:36
Alguém ai sabe me dizer se manete de freio e embreagem q dá na Comet tb serve para as nossas mirage?
"Quero que a estrada venha sempre até você
E que o vento esteja sempre a seu favor"
renegado
Galera acho que minha bomba de comb foi embora! alguém sabe alguma outra que pode ser usada? eu ainda vou pedir para retirar para ter certeza que não e um cabo rompido ou algo do tipo, mas acredito que não tenha jeito, ela continua funcionando mas a moto falha em alguns momentos! o mecânico passou o scaner e identificou que seria a bomba!
Alisson Alcantara
Registrado em: 01 Ago 2012, 14:01
renegado escreveu:Galera acho que minha bomba de comb foi embora! alguém sabe alguma outra que pode ser usada? eu ainda vou pedir para retirar para ter certeza que não e um cabo rompido ou algo do tipo, mas acredito que não tenha jeito, ela continua funcionando mas a moto falha em alguns momentos! o mecânico passou o scaner e identificou que seria a bomba!
ae renegado da uma olhadinha ae na lista que a galera tem das peças similares para a Mirage....
https://docs.google.com/spreadsheet/pub ... utput=html
espero que ajude...
Loading...
renegado
Vlw Alisson!! ajuda muito!
Quem esta alimentando essa planilha pode incluir a sonda lambda Delphi ES20330 testada por mim!! Elaserve nos seguintes carros CORSA / CELTA TDS 8V 06 / 07 PRISMA 1.4 TDS 06 / 08 - 4 FIOS - PLUG 1 TRAVA INT. E 2
Só precisa trocar o conector!
