Dicas de Limpeza e Conservação
RenanSP
23 Jun 2013, 12:48
nizrotiv escreveu:Olá amigos,
Quero deixar minha sombra sempre brilhando =]
O que me recomendam passar na lataria? E nos cromados?
Pensei em passar cera em spray na lataria, nos cromados não faço ideia
Obrigado e Abraços!!
Cara, não tem muito segredo não. Ainda mais a Xédu que é tudo bem exposto.
Na lataria limpo sempre com detergente neutro, e depois de secar bem passo uma cera de leve para dar um brilho.
Nos cromados, limpo bem também geralmente com algodão ou com um pano bem macio e passo um composto de cera de carnauba misturado com um pouco (quase nada) de agua para deixar brilhando.
Abs.
Gandolfi
Registrado em: 31 Mai 2013, 16:35
04 Jul 2013, 13:21
Pessoal, boa tarde :D :D
Apareceu um corte no meu banco ERE, por acaso alguem sabe se tem algum tipo de "vedador" que possa usar para que o corte não se aprofunde e acabe rasgando o banco ?
Até pensei em ir em um borracheiro e colocar um remendo de pneus, mas vai ficar muio feio.... :( :( :(
Abraço a todos
BetoCB
06 Jul 2013, 18:31
O ideal seria pedir a opinião de um tapeçeiro (pode ser de carro mesmo) e ver o que ele sugere.
Guilherme Orlando
Registrado em: 08 Nov 2012, 16:08
18 Jul 2013, 21:05
Agluém poderia indicar uma cera sem abrasivos que daria para passar no tanque e nas partes de plástico cromado? Valeu.
08 Out 2013, 21:30
Guilherme Orlando escreveu:Agluém poderia indicar uma cera sem abrasivos que daria para passar no tanque e nas partes de plástico cromado? Valeu.
Qualquer cera automotiva, existe até algumas em tubos que são liquidas pra moto gasta menos, mas em carro vai bastante...
08 Out 2013, 21:34
Estou fazendo uma geral numa moto e quero limpar a parte eletrica, cabos, conectores etc... num blog uma cara ensinou a usar acido cloridrico (acido muriatico segundo um site) 1 parte de acido por 10 de agua. Mas está dificil achar esse HCI.
Estou pensando em usar vinagre, e deixei alguns fios imersos em 2 litros de vinagre, (depois quando tiver pronto só coloco um pouco de azeite e sal), amanhã vejo como vai ficar...
Não queria usar aqueles sprays, pois vai custar caro, alguém tem alguma solução pra isso? Inclusive pra retirar aquela crudação que fica nos fios com uso da fita isolante (não sei porque os caras usam isso pra encapar fiação)
Guilherme Orlando
08 Out 2013, 23:00
Valeu Cros, agora me falaram que óleo para bebês, ou poliflor (para madeiras) é muito bom para os cromados das partes plásticas, confere?
08 Out 2013, 23:30
Guilherme Orlando escreveu:Valeu Cros, agora me falaram que óleo para bebês, ou poliflor (para madeiras) é muito bom para os cromados das partes plásticas, confere?
Nunca usei, mas já usei Kaol ou Brasso ou Silvo o mesmo usado em prataria.
08 Out 2013, 23:50
cros escreveu:...Inclusive pra retirar aquela crudação que fica nos fios com uso da fita isolante (não sei porque os caras usam isso pra encapar fiação)
O que costuma dissolver a cola velha da fita isolante é água raz ou querosene. O thinner também pode ser usado em vários casos, mas ele costuma ressecar o plástico.
09 Out 2013, 00:18
Pois é, assim que conseguir a fita para refazer a capa com a fita plastica vou tentar as opções... querosene acho mais facil...
