Um agradecimento a todos que contribuíram com o tópico. Finalmente o li todo. \o
Na concessionária, o mecânico ficou na dúvida em ter ou não câmara, mas ele achava não ter. '-'
Pelo que pude colher aqui, tem. Mas meus pneus são tubeless (tem escrito Tubeless neles).
Como os pneus estão rachados (só vi depois que comprei =/ ), pretendo usar como estão até eles desgastarem, ou aumentarem as rachaduras.
Depois, comprar de alguma marca (ainda a pesquisar) mas sendo tubeless, aplicar "a vacina"(?) e usar sem câmara.
Desconhecia sobre essa "vacina para furos". Vi que alguns comentaram sobre, mas pela maravilha que isso aparenta ser, imaginava um maior sucesso. Mais alguém pode testemunhar sobre o produto?
Falei com o mecânico sobre calibrar o pneu traseiro, e ele disse que só em borracharia (nem na concessionária). =|
Mas já percebi que a pressão dura, a moto tava parada com o cidadão a meses, já peguei, viajei e aparentemente, o pneu continua firme. : )
Mirage 250: Pneu, Bico, Camara e Calibragem
pra pneu sem camara.. nao acho q use vacina nao.. temq é ter um kit de reparo..
é um macarrao de reparo e uma agulha pra punçar o macarrao no furo
Minha Mirage (2007/2008) veio com pneus Metzeler "tubeless", mas COM câmera. Assim que troquei o pneu traseiro pela primeira vez eu tirei a câmera para me valer das propriedades do tubeless. Pneu sem câmera, quando fura, costuma esvaziar aos poucos, o que não acontece com um pneu com câmera. Nesta retirada da câmera é necessário instalar um bico na roda. É a oportunidade de instalar um bico curvo ou mais alongado para facilitar o procedimento de calibragem.
Rapaz... eu vi hoje a tarde um anuncio que o uso em um pneu sem câmara era até mais ¨eficiente¨. Não encontrei o mesmo, mas nesse anuncio é dito a mesma coisa.Humm escreveu:pra pneu sem camara.. nao acho q use vacina nao.. temq é ter um kit de reparo..
O macarrão realmente pode ser uma mão na roda.
Mas o melhor mesmo é não furar. Por isso fico esperançoso com esses milagrosos produtos. =|
Zumba diz:FIlIPy65 escreveu:Humm escreveu:pra pneu sem camara.. nao acho q use vacina nao.. temq é ter um kit de reparo..
é um macarrao de reparo e uma agulha pra punçar o macarrao no furoRapaz... eu vi hoje a tarde um anuncio que o uso em um pneu sem câmara era até mais ¨eficiente¨. Não encontrei o mesmo, mas nesse anuncio é dito a mesma coisa.
Camarada, cuidado tanto a espuma vedante usada em pneus com camara, quanto refil ou macarrão para pneu sem camara, devem ser usados apenas em situação de emergencia.Devendo-se assim que possivel no caso de camara, ser trocada a mesma e no caso de pneu sem camara, ser removido o refil e fazer a vulcanização do furo no pneu.
Pesquise melhor pra ver se é isso mesmo!
olá,
recentemente troquei o pneu por um 170/80 15. ficou bonito de mais, só que a corrente começou a pegar nele, tá feio que dá dó. logo que percebi voltei no borracheiro e ele colocou uma arruela pra afastar um pouco, parecia que tinha resolvido mas com o tempo dá pra perceber o tanto que já comeu a lateral do pneu.
alguém já passou por isso? alguma solução?
dougnaestrada
Rontani,Rontani escreveu:olá,
Cuidado com este pneu! Se está danificado, recomendo que troque por outro que seja das mesmas dimensões do original.
Lembre-se que a segurança está em primeiro lugar. Dependendo do estado, este pneu poderá estourar quando for exigido.
Doug
nao existe solução pq nao existe problema..
na verdade nao se deve é usar pneus de tamanho diferente do recomendado justamente por causa disso.
voce teve é sorte até agora de nao ter ido pro chao por causa desse pneu.
a especificacao correta é: 140/90 - 15
dougnaestrada escreveu: Rontani,
dougnaestrada, Humm,Humm escreveu:nao existe solução pq nao existe problema..
que isso gente, é grave assim?! tomei um susto, to com medo de ir até na padaria agora!
obrigado pessoal, abraço!
Filhodobar
Só para dar um pitaco sobre o kit de reparos de pneu (o tal punção e o "macarrão"), ele até tem sua utilidade, mas por experiência própria já adianto que, se não tiver uma bomba pra encher o pneu, nem adianta levar... só estará carregando peso extra.
