Vc que é descolado e sabe como colocar fotos e desenhos no forum, monta um post ai sei que o topico não é do mesmo assunto mas se trata de uma dica para nós mirageiros conservar a moto.......
pela segunda vez aqui na oficina verifiquei o mesmo sintoma, entre as duas mesas da suspenção dianteira tem um tubo de acabamento cromado ali do lado do suporte do farol que dentro dele na parte superior tem um anel de borracha e dentro dele mas na parte de baixo (dentro dele) tem outro maior para que nao tenha folga no tubo......pois então esta ficando agua dentro deste tubo que corroe o tubo de bengala a borracha de baixo veda a entrada de agua de baixo para cima e por sua vez nao deixa a de cima escorrer, ai o cromo do tubo de bengala corroe e pode ate furar, entao quando monto aqui faço um corte em "V" ena sua lateral da borracha de baixo para previnir que junte agua e danifique a bengala, OK. no manual de peças da kasinki esta borracha ta na figura 35 item 23 depois que vc fazer um post me avisa e apago este aqui pra nao zuar seu post
ja aproveita e pede pra trocar o oleo das bengalas a cada 10.000km e pedir pro mecanico fazer este ajuste.
