ClaudioLC
Registrado em: 03 Ago 2012, 22:35
nuss
:D
vou começar a montar um estoque de spare parts.
Claudio - SP
Shadow 600 "Sharon Stone"
Alexandre Ramos
Registrado em: 05 Abr 2012, 20:48
De R$350,00 para R$ 30,00 é uma diferença pornográfica mesmo.
beryalves
Alexandre Ramos escreveu:De R$350,00 para R$ 30,00 é uma diferença pornográfica mesmo.
$350,00 só se for na sua cidade, aqui em Vitória-ES na concessionária é na faixa de $460,00
Abs,
Luiz Alves
Nosso brejo, sua casa.
Alexandre Ramos
PUUUTZZZ!!!!
Dead
Galera, preciso de um 'halp' aqui.
Percebi um barulho estranho na Dóri, parece uma cigarra, soh que mais fino, a principio pensei que fosse na bomba, pois a única coisa que consegui constatar é que o barulho vem do lado direito dela, mas ela faz o barulho mesmo com o motor desligado, andando devagar o barulho fica como um apito rapido, qnto maior a velocidade mais rapido vai ficando a frequencia do apito, numa velocidade acima dos 50km/h o baulho parece um assovio quase imperceptivél. Comecei a perceber esse som tem pouco tempo, porém hoje (depois de 1 mês enrolando) vou levar ela pra trocar as engrenagens de óleo, filtro e limpar o tanque e a bomba, algém pode me dizer se esse barulho é normal mesmo e eu que nunca tinha reparado neleou tem algum lugar especifico que devo pedir para o mecânico olhar?
Chuveiro
Registrado em: 12 Fev 2012, 13:54
Tambem comprei minha bomba de gasolina na Dafra, 26 dinheiros, funciona perfeitamente bem e é exatamente igual a da virago.
Mas meu problema era um pouco mais profundo, o carburador tambem estava ferrado, o "bloco" do carburador tava corroído, fui atrás de um carburador novo, na Yamaha estava $1090(!) e demorava um mês pra chegar.
Procurei no eBay e comprei um a $234, já com o frete, q demorou só três semanas pra vir lá do Japão pra cá.
See You Space Cowboy!
kuvasney
Registrado em: 30 Abr 2012, 19:56
Chuveiro escreveu:Tambem comprei minha bomba de gasolina na Dafra, 26 dinheiros, funciona perfeitamente bem e é exatamente igual a da virago.
Chegou de boa o carburador pelos Correios? Sem ser taxado?
Eu comprei as setas dianteiras pelo e-bay, grande achado do valdirmineiro (vp_filho). Chegaram ontem.
http://www.ebay.com/itm/170757589164?it ... 60&vxp=mtr
O único detalhe é que são de plástico e os suportes não são de borracha. Num eventual esbarrão, pode quebrar. De qualquer forma, o preço estava bom, então valeu.
Rafael Kuvasney Marcolin - eu não sei usar foruns.
Dono da Galopeira.
Chuveiro
Sim, chegou de boa, meu medo maior era vir com algo quebrado devido a longa viagem, mas o vendedor colocou uma caixa bem protegida. Não fui taxado nem nada, aliás, nunca taxaram nada de que comprei pelo eBay.
Uma dúvida, como é a fiscalização pra luz de placa? Não lembro de terem olhado isso quando fiz a vistoria, mas vi que é um item obrigatório e minha lanterna nova, não tem luz de placa, terei mesmo de colocar aqueles parafusos com led?
Alexandre Ramos
Fui na DAFRA de Caxias ontem para ver a bomba de combustível e a atendente informou que só na loja do Centro tem. 56 reais. Mesmo assim achei barato.
beryalves
Alexandre Ramos escreveu:Fui na DAFRA de Caxias ontem para ver a bomba de combustível e a atendente informou que só na loja do Centro tem. 56 reais. Mesmo assim achei barato.
Acho que esse pessoal ja descobriu que donos de viraguinho estão comprando e aumentaram o preço.
Abs,
Luiz Alves
