Pessoal, a única coisa que peço pra vocês é que se resolverem passar o tutorial, publicar em outros fóruns ou em seus sites particulares, que citem a fonte e o autor (eu), ok?
Ainda vou melhorar o texto, colocar referências de compra do material (ebay: leds e drivers; aliexpress: dissipadores)
vamos ao tutorial.
Farol auxiliar em LEDs para moto
Como sabemos, o sistema elétrico de nossas motos é dimensionado "no talo", ou seja, sem muita margem para adicionar acessórios extras.
Os faróis originais de boa parte das motos pequenas e médias (até 500cc) do mercado é insuficiente para o uso em situações adversas,
especialmente tráfego noturno em estradas sem iluminação.
Uma das alternativas para melhorar a iluminação original é a instalação de uma lâmpada de xenon de 35W/4300K, que ajuda bastante embora seja
controversa (alguns dizem que ofusca outros motoristas, outros que não). Porém, em várias motos do mercado (dentre elas algumas 125cc) não é
possível instalar o kit xenon, pois o farol original não suporta, fora o risco de ter problemas com a fiscalização (por isso
recomendo a de 4300K, é a mais fácil de ser confundida com lâmpadas halógenas de alta performance como a Crystal Vision e a Diamond Vision da
Philips que têm temperatura de cor parecida).
Outra alternativa comum é a instalação de faróis auxiliares. Porém, faróis auxiliares geralmente utilizam-se de duas lâmpadas halógenas de 35W (uma por farol), o que sobrecarrega em demasia o sistema elétrico da moto.
Lâmpadas de "led" comumente encontradas em sites como DealExtreme e Ebay até funcionam, mas relevam os faróis auxiliares a uma função meramente decorativa, já que raramente essas lâmpadas prontas (H3, H4) em leds passam de 1W,
e são insuficientes para iluminação efetiva à frente da moto, já que são inferiores até mesmo ao farol original mais sem vergonha.
Pesquisando na Internet achei no fórum da XRE 300 (
http://www.xreonline.com.br/viewtopic.php?f=5&t=635 ) um tópico sobre milhas de LED usando LEDs de alta potência (10W), que me atiçou bastante. Um LED de 10W tem potência luminosa similar (ou superior) a de uma
lâmpada de 35W e tem baixíssimo consumo de energia (da ordem de 0,5A para um par de faróis) o que os torna ideais para a utilização como iluminação auxiliar em motocicletas.
No tópico em questão havia alguma troca de idéias e alguns projetos, mas nenhum "passo a passo" detalhado de como fazer e onde conseguir os materiais. Resolvi então compilar isso com imagens e fotos do processo.
Os faróis ainda não foram instalados na minha Sahara, pois a moto está fazendo alguns reparos na oficina, porém fiz o teste dos mesmos ligando-os a uma fonte de 12V em casa e o resultado foi excelente.
Então vamos ao tutorial.
Material necessários:
- Kit para solda (ferro de solda, solda e pasta de solda)
- 01 (um) par de faróis de milha (usei os universais da Fortluz cromados, existem também na cor preta, têm o tamanho ideal para uso em motos)
- Material para instalação (fiação elétrica, fita isolante, botão liga-desliga para os faróis)
- 01 (um) par de leds de 10W (minha escolha foi pela luz branca fria, mas tem luz branca quente, levemente amarelada também, abaixo segue foto comparando os dois tons de branco)
- 01 (um) par de drivers de 12v para leds de 10W
- 01 (um) par de dissipadores para leds de 1W (os dissipadores para leds de 10W e 5W são muito grandes e não cabem dentro do farol... os de 1W causarão uma redução na vida útil dos leds, que cairá dos 10 anos estimados para 3 a 4 anos, acho que posso conviver com isso). NÃO use os leds de alta potência sem os dissipadores!!!!
- Pasta térmica
- Silicone de alta temperatura (o preto, o mesmo usado para vedação em motores)
Conhecimento necessário:
- Noções básicas de solda
- Conhecimento de instalação de acessórios elétricos em veículos
Procedimento:
Primeiro, deve-se ligar os leds aos drivers. Os drivers NÃO devem ficar dentro dos faróis, já que não há espaço. Passe dois fios (um vermelho para o positivo, um preto ou branco para o negativo) para dentro do farol.
Solde o fio vermelho no pólo positivo do LED, e o branco (ou preto) no pólo negativo. Na outra ponta do fio, faça o mesmo para ligar no driver.
Coloque um pouco de pasta térmica no dissipador, e prenda o LED ao dissipador(geralmente o dissipador já vem com os parafusos para essa finalidade).
Coloque um "montinho" de silicone de alta temperatura no fundo da carcaça do farol
e cole o dissipador (pelo lado que não tem leds, haha) no farol.
Existem razões para o uso de silicone de alta temperatura:
1 - o conjunto de LED + dissipador esquenta MUITO, então a fixação deve suportar a alta temperatura
2 - O silicone também ajuda a amortecer o conjunto evitando danos por vibrações
Isole fisicamente o driver do ambiente externo (pode-se usar uma caixa patola pequena que se encontra em qualquer casa de material eletrônico, eu preferi usar fita isolante de alta tensão) para evitar danos por impacto ou curto.
Teste ligando o driver a uma fonte de eletricidade de 12V. No driver que eu comprei, tanto faz a polaridade, já que ele é feito para funcionar tanto em 12VDC quanto em 12VAC.
Funcionou tudo? Feche o farol (coloque a lente de volta) e pode fazer os procedimentos normais de instalação de faróis auxiliares na moto, que não vou detalhar aqui. Recomendo ligar no pós-chave. Não se esqueça do botão liga-desliga hehe.
Como comentei, ainda não montei eles na Sahara, mas seguem algumas fotos dos feitos pelo pessoal do fórum da XRE:
Onde comprar o material? (estou indicando os vendedores de quem comprei no Ebay e no Aliexpress, mas você pode procurar por outros, ok?)
Leds:
Luz fria:
http://www.ebay.com/itm/160584223015
Luz amarelada:
http://www.ebay.com/itm/160584389325
Drivers:
http://www.ebay.com/itm/10W-LED-Driver- ... 0828162080
Dissipadores (se você gosta de projetos DIY, olhe os outros produtos desse vendedor, tem muita coisa):
http://www.aliexpress.com/product-fm/50 ... alers.html
