Inspeção veicular para Motos
Cuba
Minha inspeção será dia 1 de junho, tem alguma dica de para ajudar a passar. Já fiquei sabendo das seguintes dicas:
- Retirar o filtro de ar para entrar ar mais fácil e a mistura ter mais oxigênio do que combustível;
- Colocar combustível Podium, pois a queima dela é melhor, deixa menos resíduos e emite menos CO e CO2.
- Deixar o motor ligado antes da inspeção para que o motor esteja bem quente, e assim é usado menos combustível para o funcionamento.
Essas dicas conferem pessoal?
Cuba
dan_himself
Cuba escreveu:Minha inspeção será dia 1 de junho, tem alguma dica de para ajudar a passar. Já fiquei sabendo das seguintes dicas:
Cuba
Eles fazem inspeção visual na moto antes de medir os gases... Se tiver sem filtro de ar reprovam... Não sei se é fácil ver isso na Mirage...
DaN
Cuba
dan_himself escreveu:
Cuba
DaN
Fal Dan, blz?
Para ver se o filtro esta ou nao, eles precisam tirar duas carenagem que sao todas emparafusadas.
Quanto as outras dicas, estão corretas?
abraços,
Cuba
dan_himself
Cuba escreveu:
Cuba
DaN
Fal Dan, blz?
abraços,
Cuba
Até onde eu sei as outras duas dicas estão corretas sim...
DaN
jfreitas89
Registrado em: 08 Jul 2010, 19:47
Em relação a verificação do barulho, vcs sabem algum lugar que faz aluguel de escapamento original só para a inspeção??? Pq duvido que as Harleys vão passar nisso, pois o escapamento original delas já é barulhento pacas.....
Abraços...
Moto: Kasinski Flash 150 "General LEE"/ Mirage 250 2006 "CORVO"
ReinaldoAF
Registrado em: 11 Jun 2011, 13:55
jfreitas89 escreveu:Em relação a verificação do barulho, vcs sabem algum lugar que faz aluguel de escapamento original só para a inspeção??? Pq duvido que as Harleys vão passar nisso, pois o escapamento original delas já é barulhento pacas.....
Abraços...
Olá Pessoal, sou novo neste forum. Também estou com o mesmo problema. Tenho uma intruder 1400 com escapamento rabo de peixe. Ronco maravilhoso! Não passou na palhaçada do Controlar quanto a emissão de ruido (102db) e o máximo é 99db para moto.Será que tem como conseguir diminuir 3db ou + colocando Lã de vidro p/ escapamento? Neste caso como fica a compressão? Pode prejudicar? Abraço e parabéns pelo forum.
Suzuki Intruder 1400cc GLP,1997.
jfreitas89
Putz, cara vc não passou por pouco, pq por LEI a medição é de 99 a 101db, bateu na trave mesmo...
Abraços.
ReinaldoAF escreveu:
Abraços...
jfreitas89
Agora pessoal a maior palhaçada é que fiquei sabendo que o pessoal que tem Haley não reprova no limete de 99db, sabem por que ???
Pq quando a moto foi homologada aqui no Brasil, o barulho que ela emite foi permitido, ou seja eles podem fazer bastante barulho com o escapamento ORIGINALe assim estourando o limite de 99db, o resto do povo se ferra só pq não é Harley.
Só o Brasil mesmo......
jfreitas89
Cuba, conforme o Anexo V que esta no site da prefeitura, o limite maxino é de 101db.
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/ ... egislacao/
Abraços.
Cuba escreveu:
balmant escreveu:É galera, agora o bicho vai pegar e o bolso do Kassab vai ficar cheio, com a medição da emissão de ruídos muito mais motos vão reprovar, se aprovar um item reprova outro, ou reprova os dois, , a minha provavelmente vai ficar, está sem uma das flautas nos dois canos, To pensando seriamente em abrir uma loja de aluguel de escapamentos :twisted: :twisted: :twisted: E AS RUAS ESTÃO UMA merd* :evil: :evil:
Alguém aqui no forum já foi pra inspeção com escapamento esportivo?
Vi no site da Controlar que para moto estão no limites de ruidos até 103db.
Cuba.
ReinaldoAF
jfreitas89 escreveu:Cuba, conforme o Anexo V que esta no site da prefeitura, o limite maxino é de 101db.
Abraços.
Cuba escreveu:
Cuba.
Então pessoal, fiz a inspeção e o valor máximo de DB é 99. Passou disso é reprovação. Como pode uma inspeção que foi criada somente para controle de emissão de gases, agora querer interferir no tipo de escapamento? Os abertos não falo nada, pois já tive um e sei o quanto incomoda. Mas um rabo de peixe com abafador? Brincadeira de mal gosto,forma fácil de arrecadação municipal e mais um roubo do bolso do cidadão.
Tô atrás de um escapamento original que já tive e dispensei pra ver como isso fica e enquanto isso, continuo no lombo do capeta!
Resultados do controlar:
Rotação(rpm):3000
Limite db(a):99
Valor medido db(a):102.2
