Essa cebolinha é o que o pessoal chama de "Stop"?Serginho escreveu:Cebolinha do freio traseiro é a mesma das cg's, só o chicote é mais curto....... original Honda R$ 25,00, e o paralelo R$ 5,00. Fica muito bom......
Com relação ao filtro de óleo, ele é nada mais que uma peneira de metal.
Vinícius Melo
Lista Atualizada com:
Cebolinha do Freio Traseiro
Filtro de óleo
Reparo do freio (com observação)
Lista de peças compatíveis
Filtro de óleo
Vinícius Melo
Voce poderia me informar se a bucha da coroa é o prisioneiro da coroa? pois tive que cair na dafra e quebrei a cara........rs.......
É a cebolinha do freio traseiro, a que fica presa na parte cromada da pedaleira traseira e a uma mola ligada no freio do pé.....para cima do escapamento...
Ontem fiz algumas mudanças na minha Kansas e queria compartilhar com vocês.
Fui fazer revisão na Dafra e me entregaram no mesmo dia, como faço manutenção preventiva em casa, pouca coisa precisaram fazer, pedi pra que regulassem as válvulas, limpasse e regulasse o carburador e que lubrificassem a caixa de direção, pois estava dura.
Assim que saí da Dafra senti a moto muito boa, com as válvulas reguladas, porém no dia seguinte, andando com minha namorada comecei a sentir a moto tremer na frente, encostei e percebi que vinha da direção, fui pra casa e notei que a direção estava solta e estralando, na Dafra o mecânico deve ter lubrificado e não apertou direito nem regulou (talvez porque eu disse que tava dura a direção ele deixou ela mole). Essa brincadeira quase me custou uma queda, um carro parou bruscamente na minha frente e quando frenei, a moto derrapou de lado, consegui estabilizar mas poderia ter sido feio, por causa da direção mole.
Fui em outra oficina e troquei a caixa de direção.
Caixa de direção e rolamentos antigos:
Alguns trocam apenas os rolamentos, mas é bom trocar toda a caixa de direção, é barato e se encontra de melhor qualidade, dá CG/Titan até 99.
Não consegui achar os cônicos.
Outra coisa que troquei, foi o CDI, coloquei o Magnetron também da CG/Titan 1992-2002:
Código: 90270920
A diferença no tamanho dos dois CDIs é notável, o da Magnetron é bem maior, pra quem tem problema com a partida, tentem usar esse CDI, a minha partida tá muito melhor.
Por último, o CDI antigo, tomei um susto, pensei que tava escrito Xingling:
Foi quase...
Desculpem o post longo, abraços.
Código: 90270920
Foi quase...
Opa, eu tive a mesma dúvida, mas são peças distintas.Serginho escreveu:Voce poderia me informar se a bucha da coroa é o prisioneiro da coroa? pois tive que cair na dafra e quebrei a cara........rs.......
Prisioneiro:
Bucha:
Pra ser sincero eu ainda não sei se serve, este é um dos itens que peguei nas listas que rolam na internet e estão para revisão, eu até estou pensando em marcar o que não deu certo e o que ainda falta testar de outra forma.
Tem o caso do Mobernardo que usou a "Super Bucha" da CG Titan da marca "Moto Bor".
Vinícius Melo
Hahahahahaha eu pensei a mesma coisa quando vi!Rhedaell escreveu:...Por último, o CDI antigo, tomei um susto, pensei que tava escrito Xingling:...
Marcado como Ok as peças:
Caixa de direção
CDI da Titan
Criei outra legenda.
Agora tem legenda diferente para o que a gente ainda não testou e para o que não deu certo.
Lista atualizada:
Vinícius Melo
dan_himself
Atualiza aí os pneus mais largos:
Pneu traseiro: Michellin Sporty Pilot 110/90 (colocado na minha sem precisar adaptar nada)
Pneu dianteiro: Michellin Sporty Pilot 90/90 (também sem adaptações)
[]s
DaN
[]s
DaN
Será que o farol da Traxx Shark 250cc fica bom na kansas me falaro que da certo , alguem ja viu? e meu manete e manicoto esta ficando meio preto , alguem sabe de algum cromado que sirva?
Lista atualizada
Pneu traseiro: Michellin Sporty Pilot 110/90 (sem adaptações)
Pneu dianteiro: Michellin Sporty Pilot 90/90 (sem adaptações)
Vinícius Melo
